Доброго времени суток!
Подскажите какой материал куда используется? Как выбрать толщину? 9,4; 10; 12,5мм?
Что подшивать на потолок, а что на стены и перегородки?
13.02.2006 в 12:53:45
13.02.2006 в 13:16:05
Добавлю на обсуждение фото подвеса для потолка...
Я пытался прикоепить ГВЛ 10мм, но лист тяжеловат, саморезы вырывались из профиля.
советчика одного послушал... так что же мне подшить??? ГКЛ? кокой толшины?
Размер листа 23700х1100мм...
13.02.2006 в 13:21:59
Еще картинка... веселее обсуждать :-)
13.02.2006 в 14:13:57
TREEN написал : пытался прикоепить ГВЛ 10мм, но лист тяжеловат, саморезы вырывались из профиля.
А сколько саморезов на лист Вы успели прикрутить, до того, как убрали подпорки?
Вы использовали саморезы гипрок-металл? Мне один очень опытный мастер посоветовал использовать саморезы гипрок-дерево. У них заметно более глубокая резьба.
13.02.2006 в 14:43:30
2Remont_Forever Т.е. если лист предварительно подпереть, затем спокойно все прикрутить, то даже относительно тяжелый гвлв будет надежно держаться? Или стоит крепить ГКЛ? Саморезы использовал гипрок-металл.
13.02.2006 в 14:44:55
Для потолка лучше использовать ГКЛ 9,5 мм 1200х2500 и профиля устанавливать через 40 см.
13.02.2006 в 14:49:33
ГКЛ от ГВЛ несильно по плотности отличаются - менее 10%
13.02.2006 в 14:56:30
2DrTurbo А разница в весе? 2qwerd У меня получилось профили через 55см. К боковым профилям нужно крепить?
13.02.2006 в 14:58:47
TREEN написал : Размер листа 23700х1100мм...
уж больно длинный лист... 23,7 метра...
13.02.2006 в 15:00:35
2Пацак+ опечатка :-) 2370х1100...
2ALL Как действовать дальше?
13.02.2006 в 15:58:32
TREEN,на потолок конечно лучше использовать ГКЛ 9,5 мм,но если уж очень хочется,можно и гипсоволокно.Тут главное не сломать лист,ГВЛ лопается на раз;подняли на потолок,зафиксировали подпорами Т-образным я делал как-то раз из бруска и ПП,брусок на стойку а кусок ПП подпирает по плоскости лист,затем начинаем крепить-от центра к краям.Крепить специальными саморезами для ГВЛ,обычные оксиды в него заподлицо не утопить, а если уж обычными то сверлить выборку под потай самореза;шаг саморезов 10-15 см специально мерить не надо ЗЫ и еще плоскость должна быть выведена в ноль,никаких перекосов ПН-ов и потолочных профилей,всё в одной плоскости что для гипсокартона что для волокна,а оксиды в месте соединения ПП и ПН на фото утопить как можно глубже,чтобы не выступали шляпки иначе сломается лист или горб получится
