одуванчик
одуванчик
20.07.2008 в 11:42:05
есть проблемы с водопотреблением. квартира на последнем этаже, водяного напора периодически не хватает, в основном в часы пик водоразбора. но больше всего проблем с душем. как только его включаешь то горелка полугаснет. ну для колонки это разумеется нормально, меньше воды-меньше огня. если включаешь умывальник (слева) то ситуация получше но не до нормы. в общем, нормально работает только основной излив под колонкой. ну и мойка на кухне. вот хочу эту задачку начинать решать. кто с такой засадой сталкивался? и ещё, слабый перелив в ванне, собствеено от перелива не спасает. и разбирал и промывал, не помогает. чего делать то? :confused:
одуванчик
одуванчик
20.07.2008 в 12:46:08
и ещё. смотрим фотку. заунитазное пространство. слева центральный канализационный стояк. справа от него в полу отвод-раструб, в который вставлен тройник и в который вставлена труба водоотведения от ванной (ванная справа за стенкой). если я правильно понимаю то здесь не хватает заглушки которая не даст канализационным газам проникать из дворового люка. ну так а если заглушку поставить то будет ли без подсоса воздуха уходить вода?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.07.2008 в 14:39:36
Если труба не засорена, то будет, тк есть вентиляция на крыше(если её нет - ставьте воздуховпускной клапан). Если не заглушить и засорится труба, то будет очень красиво...На мп есть заужения в фиттингах, а схема наверняка последовательная. Фотки труб в кухне нужны.
одуванчик
одуванчик
20.07.2008 в 18:58:29
честно говоря ничего не понял:confused: .
а кухня слева, и водоотведение такое же как и от ванной, в отдельный раструб который в полу идёт к основному стояку. сфоткать не смогу так как всё заложено шмотками. вот рисунок:
ty-lev
ty-lev
21.07.2008 в 00:15:40
одуванчик написал : разное давление в санприборах.
Там где маленькое давление, ищите засор трубопровода или смесителя.
одуванчик написал : слабый перелив в ванне, собствеено от перелива не спасает.
Это нормально, не один перелив не справляется с полным напором.
одуванчик написал : если заглушку поставить то будет ли без подсоса воздуха уходить вода?
Уходить вода будет, но может срывать гидрозатворы, хотя маловероятно.
