ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.09.2008 в 11:58:47
Truck написал : чего то не вкурил?
Только не это...:)
Перец написал : Что будет у Вас дальше происходить? Плавкие вставки есть? Что то я их видел только в 2-х самых маломощных вариантах.
Внимательно читайте... ЗАС-5.0 устанавливается после автомата 25 А, а ЗАС-8.0 - 40 А. При разряде молнии и таких номиналах тока эти автоматы должны сработать. Если ЗАС останется в живых, то при напряжении на выходе 60 вольт просто отрубит фазу. Вообще-то разряд молнии в воздушную линию ИМХО распределится и часть уйдет в разрядники на КТП, где тоже должны сработать автоматы.
Truck написал : Типовое напряжение горения дуги составляет 20 Вольт.
Зависит от газа. Ксенон - 60-70 вольт.
Truck написал : земля тут не участвует или ошибаюсь
Земля участвует для определения фазного провода. Варистор и разрядник включены между фазой и нулем на выходных клеммах ЗАС, т.е. параллельно нагрузке. Это сделано для того, чтобы погасить импульс от разряда молнии в антенну ТВ, который прожигает дорожки на печатной плате и проникает через сетевой шнур в сеть и может повредить остальную технику.
BV написал : рабочее напряжение не переменное?
Поэтому при понижении напряжения до нормы дуга в разряднике гаснет. Снять бы видео на тему...:confused:
Перец
Перец
Челябинск
03.09.2008 в 12:43:56
Защита разрядником- самая медленная. Самая быстродействующая - полупроводниковая (стабилитрон). Но для холодильника и силовых трансформаторов это не критично - микросекунды. А вот для электроники Вашей защиты микропроцессор), думаю да... .
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.09.2008 в 13:06:06
Перец написал : Самая быстродействующая - полупроводниковая (стабилитрон).
Мощный стабилитрон - супрессор, например серия 1.5 КЕ - импульсная 1.5 кВт. По скорости реагирования варистор равен стабилитрону - счет на наносекунды.
Перец написал : для электроники Вашей защиты микропроцессор
Питание процессора имеет двойную защиту: сначала супрессор на 20 вольт, затем стабилизатор на 5 вольт. Кроме того, используются балластные резисторы + конденсаторы. Но в\вольтный разряд иногда пробивает промежуток на плате в 1 см, хотя рядом есть дорожки 2-3 мм...
Перец
Перец
Челябинск
03.09.2008 в 14:41:26
Ок! Ответ исчерпывающий.
Truck
Truck
Углич
04.09.2008 в 08:13:12
Объясните бестолковому - есть ли смысл перед ЗАС ставить ограничитель перенапряжений или нет?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.09.2008 в 09:20:15
Truck написал : есть ли смысл перед ЗАС ставить ограничитель перенапряжений или нет
Такой ограничитель в ЗАС уже есть.
Если позволяет бюджет и есть повторное заземление - ставьте ещё и перед ЗАС, хуже не будет. А если есть 50.000 руб. - можно и активный молниеприемник поставить М200 с собственным контуром заземления.
Truck
Truck
Углич
04.09.2008 в 09:30:08
ppkvin написал : Такой ограничитель в ЗАС уже есть.
Судя по инфе из http://www.avtomatika-legrand.ru/legrand_overstrain_terminator_ti.html и то что во время превышения напряжения на одной из линий дуга возникает и на второй линии, симметрично замыкая две линии на землю (центральный вывод). А к ЗАС земля никак не подводиться, куда будет заряд уходить?
У меня схема заземления TT.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.09.2008 в 09:36:45
Truck написал : Судя по инфе из http://www.avtomatika-legrand.ru/leg...inator_ti.html и то что во время превышения напряжения на одной из линий дуга возникает и на второй линии, симметрично замыкая две линии на землю (центральный вывод). А к ЗАС земля никак не подводиться, куда будет заряд уходить?
перенапряжения между фазой и нейтралью: при этом повреждается само электрооборудование - цитата из ссылки. ЗАС именно так и устроен, ограничитель варистор + разрядник включены параллельно нагрузке, т.е. на выходе из ЗАС. Если будете ставить перед ЗАС, то рекомендую тот, который состоит из двух варисторов и требует заземления: Цитата из ссылки -перенапряжение между электросетью и металлическими конструкциями здания или землей: вследствие этого между землей и кабелем создается электрическая дуга, которая может вывести электрощиты из строя
Сорри, просмотрел вопрос: земля к ЗАС подводится - есть такая клемма - при наличии оного. Но только для работы индикатора "фаза".
Truck
Truck
Углич
04.09.2008 в 09:47:45
ppkvin написал : Если будете ставить перед ЗАС, то рекомендую тот, который состоит из двух варисторов и требует заземления:
А там вроде по схеме все ограничители и должны подключаться к заземлению. Не знаю из чего они состоят, но все требуют заземления.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.09.2008 в 10:26:52
Truck написал : из чего они состоят, но все требуют заземления.
Из варисторов, есть от 1 до 4 полюсных. Именно эти требуют заземления.
Truck
Truck
Углич
04.09.2008 в 10:31:24
Остановился на таком - 3931-LEG Разрядник 2Р 40кА 400В (Legrand) 2130 руб. Сменный модуль к нему - 840 руб. Отправил заказ на ЗАС-8.0-2 за 3370 руб. Будем ждать :)
