aen1975
aen1975
Минск
21.07.2008 в 13:43:22
Вчера заметил на дне ванны тонкую (1мм) полосу (15 см) - наверно царапнули при уборке квартиры - скорее всего мелкий камушек попал и им поласнули.
Боюсь испортить - пока ничем не чистил. Что посоветуете? Ванна - Универсал,Новокузнкецк. Кто нить пробывал - Молочко чистящее Ratz Fatz с усиленной формулой.
ssrr
ssrr
21.07.2008 в 14:23:39
Само отмоется со временем. Если хочется - можно потереть зубной щеткой с стиральным порошком. Все эти усиленные формулы - какая-нибудь кислота для отмывки ржавчины и известкового налета. Зачем лишний раз ими поверхность травить.
VladM
VladM
Саратов
21.07.2008 в 14:27:49
Господи, да зачем же так переживать-то ? Нервы однозначно дороже. Вещи для нас, а не мы для вещей....
aen1975
aen1975
Минск
21.07.2008 в 14:49:23
Обидно просто - закончили отделку в новостройке,была последняя генераьная уборка перед перездом (на след.выходных) и тут такой конфуз.
UncleSam
UncleSam
21.07.2008 в 16:58:45
Такой же вопорос - если эмаль ванной (Киров...) стала "целлюлитной" и местами как пемза, впитывает грязь и ржавчину, можно ли восстановить слой эмали ?
kvost
kvost
21.07.2008 в 17:40:51
UncleSam написал : можно ли восстановить слой эмали ?
Можно. Путем замены ванны.
in my humble opinion
Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 17:45:04
2aen1975 есть народный совет, но сам никогда не пользовался им и гарантий никаких не могу дать: Реставрировать эмаль ванны можно таким способом: клей "Суперцемент" или БФ и белую или цветную нитроэмаль смешать в равной по массе пропорции. Ванну хорошо обезжирить бензином, поврежденные поверхности зачистить наждачной бумагой, высушить, а затем тампоном густо втереть клей с краской. Дать просохнуть в течение суток и нанести еще один слой. Так проделать четыре раза. Примерный расход клея – четыре тюбика (по 40 г), краски – 160 г . Думаю проще пока пожить с мелкой царапиной и не заморачиваться.
Admin
Admin
Админ
21.07.2008 в 17:47:37
2UncleSam присоединяюсь к совету Kvost, так как терять кроме "сморщенной" ванной уже нечего :)
aen1975
aen1975
Минск
21.07.2008 в 18:11:41
Если рукой провести - то скорее не царапина, а след как от простого графитового карандаша. Вечером буду выводить ...
UncleSam
UncleSam
22.07.2008 в 00:05:33
Admin написал : так как терять кроме "сморщенной" ванной уже нечего
Замена ванной это целое дело
Андрей 64
Андрей 64
Омск
26.06.2015 в 21:33:52
Здравствуйте! Установил новую ванну(новокузнецкий универсал),засиликонил борта,промыл раз просто водой и 2раза с хозяйственным мылом. Тщательно осмотрел-поверхность ослепительно-белая,чистая, без изъянов.Наполнил водой до перелива. Через дней 10 слил воду и вижу-по дну полосы,на противоположной сливу боковине явно ржавые точки примерно 0,5мм диаметром, штук 15:scare. Прошелся поиском по форуму,полуглил-нашлось немало советов,которые я применил от простого к сложному:1.ластик-полосы стерлись,точки нет;2.сода-точки не стираются,хотя для свежей ржавчины само то;3.нашатырь с перекисью-точки побледнели;4. уксус9% с солью-точки еще чуть-чуть побледнели. Это я делал неделю по вечерам. Если смотреть через лупу то некоторые точки вовсе не точки,а как бы следы от лежавшей стружки(завитушки). Теперь я внедоумении что же это такое-ведь любой из этих методов удаляет свежую ржавчину(до месяца) на раз-два! Прошу помочь в решении этой проблемы:help Фото с телефона-качество не очень.
