21.07.2008 в 19:09:52
Добрый вечер! Подскажите пожалйста как выбрать домашнюю телевизионную антену, чем руководствоватся. Раньше таким вопросом не задавался, поэтому в антенах не ориентируюсь. В планах вывести её за пределы болкона (крепление имеется) и получить картинку приемлемого качества. Заранее спс!
Старлей
Старлей
Воронеж
21.07.2008 в 22:44:46
2 Letiso Источник ТВ-сигнала 1 или несколько т.е. приём будет вестись с одной или нескольких
ТВ-вышек? Если Источников несколько, то под какими углами они расположены по
отношению к Вашему балкону? Или вообще Источники с противоположной стороны дома? На каком этаже расположен балкон, есть-ли "затеняющие" здания по направлению на
ТВ-центр (центры)? Какое расстояние до ТВ-вышки (вышек)? Какой уровень сигналов в
месте приёма от каждого Источника? Какая длина кабеля потребуется от места размещения Вашей антенны (антенн) до телевизора? Для правильного выбора типа антенны (антенн)
необходимо всё это учитывать.
P.S. ИМХО лучшая домашняя Антенна - Тарелка спутникового приёма :) !
22.07.2008 в 05:38:28
Источник сигннала 1, вышка. Находится перпендикулярно дому, со стороны балкона, на расстоянии пары км (но эт не точно, т.к. на ней не написано сколько до неё). Балкон находится на 4 этаже, затеняющих строений нет, видна даже верхняя часть вышки. Для размещения кабеля в квартире хватит 5-и метрового кусочка.
22.07.2008 в 07:01:12
2 Старлей, приведи пожалуйста пару примеров подходящих для этих условий антен......
turmarin
turmarin
22.07.2008 в 07:55:11
тоже считаю, что лучшая домашняя антенна - спутниковая (особенно если есть доступ к южной стороне дома или крыше). Жалко денег на НТВ+ - вполне можно приобрести Триколор (и стоит копейки, и качество существенно выше, чем у эфирного ТВ)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.07.2008 в 08:59:18
2Letiso Примерно в таких же условиях поставил Дельта-311: http://www.potrebitel.ru/01/02/ant341.htm Дешево и сердито. Практически все каналы, что есть, берет отлично, только первый, как ни странно, часто идет черно-белым (хотя на обычную комнатную нормально).
Старлей
Старлей
Воронеж
22.07.2008 в 13:32:56
Letiso написал : пару примеров подходящих для этих условий антен
Приведённые условия приёма - "тепличные", будет работать практически любая нормальная
пассивная (без усилителя) антенна. Из распространённых марок - это Дельта и Локус. Например: Дельта Н311-01, Н341-01 (вторая с лучшими параметрами,но больше размеры) или
с усиленным приёмом 6-12 каналов Дельта Н351-01, Н361-01 (вторая лучше на ДМВ с
несколько большими размерами), неплохая Локус L 021.42 (Алюминиевая). Кабель лучше
применять более толстый, особенно при большой длине, например недорогой РК-75-7-11.
l_andrey
l_andrey
22.07.2008 в 16:06:14
Да при таких условиях будет показывать на любую антенну. ИМХО У меня давно было антенна тоже была в паре километрах - ловило на кусок провода. Но тогда ДМВ-трансляции не было.
22.07.2008 в 16:40:19
2 Старлей и другим большое спасибо за содействие!!!
Старлей
Старлей
Воронеж
22.07.2008 в 18:51:22
l_andrey написал : Да при таких условиях будет показывать на любую антенну.
Будет, конечно принимать на любую - уровень сигнала приличный, а вот насколько качество
приёма будет ухудшаться за счёт отражённых лучей (при этом размываются контуры изображения -
оно "двоится-троится") - зависит от конкретной обстановки (расположение зданий и
др. сооружений) и от НАПРАВЛЕННЫХ СВОЙСТВ антенны на конкретном канале. Чем уже ДН
(Диаграмма Направленности) антенны, тем меньше будут влиять отражённые лучи. Например, антенны Дельта Н351-01 и Н361-01, имеющие направленные свойства на 6-12 каналах могут
обеспечить лучшее качество приёма на этих каналах,а возможно разница и не будет заметна -
всё зависит от конкретной обстановки.
