21.07.2008 в 23:19:20
os написал : Цитата: Сообщение от Пъ на каком основании
А не вменена ли Вам обязанность предъявлять этот объект периодическому освидетельствованию росгортехнадзора? Ну типа как проходить То автомобиля?
...из поста 7:> 3.периодических поверок оборудования.
22.07.2008 в 00:23:21
2os
Автомобиль мой и я могу посылать всех нах и никакого техосмотра не проходить. Но, для того что бы пользоваться автомобилем на общественных дорогах - нужен ТО. Чуствуете разницу? Если я со своим котлом полезу в общественные места - меня должен волновать технадзор. А если я на своем участке использую даже ядерный котел - это мое личное дело.
Виктор Л74 написал : периодических поверок оборудования.
Что касается поверки - насколько я понимаю значение этого термина - то поверку и электросчетчик должен периодически проходить и любой другой измерительный прибор. И опять же - если этот прибор я использую для себя - то могу использовать сколько угодно безо всяких поверок. А если прибор находится между мной и другой стороной - то поверка обязательна, что бы вопросов не возникало. Что касается Вашего поста №7 - ну да ради бога, в автомобиле, дозируещее устройство - наверное на СО влияет и на безопасность - фиг знает, я не вникал, но смысл понятен. Автомобиль представляет собой опасность с газовым оборудованием не только как автомобиль, а как газовое оборудование находящееся в общественном месте.
22.07.2008 в 08:56:29
**Правила
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы**
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 27 мая 2003 г. N 40)
22.07.2008 в 09:01:49
...а баллоны в домах не взрываются,да и дом наверное в тайге:)
22.07.2008 в 09:50:27
Виктор Л74, наверное этот документ не подходит? потому что: 1.1.5. Правила не распространяются на:
внутренние газопроводы и газовое оборудование административных, общественных и бытовых зданий, где сжиженный углеводородный газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
групповые и индивидуальные баллонные установки коммунально-бытового назначения;
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами, теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей, предоставления услуг и (или) при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 100 кВт и менее.
22.07.2008 в 09:53:18
2Виктор Л74
Чудак-человек, еще раз:
Газовые балоны можно использовать без всяких разрешений, никакой Гостехнадзор мне не указ.
Если захочу договор абонентского обслуживания - то проект, все правила и тп. Если сам меняю или заправляю балоны - то личное мое дело.
Иначе говоря - нет нормативно-правовых механизмов, пресекающих "незаконное" использование газового хозяйства.
22.07.2008 в 19:31:45
13 февраля 2008 г.
Вопрос:
Из г. Екатеринбурга поступило обращение с просьбой разъяснить необходимость и порядок регистрации системы автономного газоснабжения частного дома, состоящей из подземного сосуда для хранения сжиженного газа V 5 куб.м. (паспорт и техническая документация завода ФАСХИММАШ) и газопровода низкого давления, водонагревательного котла мощностью 50 кВт и бытовой газовой плиты.
Учитывая, что Федеральный закон № 116-ФЗ не распространяется на физических лиц, регистрация системы газоснабжения частного дома, как опасного объекта, не требуется, но по требованиям ПБ 03-576-03 требуется регистрация сосуда, работающего под давлением, а согласно п. 6.2.8. объекты, на которых расположены сосуды, работающие под давлением, подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.
Как трактуются данные документы в применении к установкам, находящимся в личном пользовании физического лица?
Ответ:
На вопрос отвечают специалисты Управления по надзору за объектами нефтегазодобычи, переработки и магистрального трубопроводного транспорта.
Резервуары (сосуды, работающие под давлением) должны быть зарегистрированы в Межрегиональном территориальном Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу, которое и будет осуществлять надзор за их эксплуатацией в соответствии с отраслевыми правилами безопасности.
22.07.2008 в 22:20:13
Виктор Л74 написал : отвечают специалисты Управления по надзору за объектами нефтегазодобычи
Это не специалисты, а мздоимцы. Но правда на нашей стороне, фигу с маслом они получат, а не надзор за эксплуатацией.
Любой закон регламентирующий какие-то там действия - содержит как минимум две строны. Первая - это как должно быть или чего делать нельзя. А вторая, и самая интересная сторона - что будет, если плевать на первую. Так вот, если машина не прошла ТО и при проверке документов это обнаружится - то будет штраф. Если незарегистрированное ТС будет эксплуатироваться - тоже предусмотрены меры воздействия на нарушителя.
А вот что будет, если я в огороде зарою емкость с сжиженным газом - ответ жду от Вас уже давно.
22.07.2008 в 22:37:00
Пъ написал : А вот что будет, если я в огороде зарою емкость с сжиженным газом - ответ жду от Вас уже давно.
об этом можно только гадать:) к примеру-на днях услышал от соседа его проблему:он почти 4 года не платил за электричество...счетчик был незапломбирован,договор не заключен. что за это???????? предъявили 46 тысяч рублей к оплате . мне вручили предписание заключить договор на обслуживание газового оборудования (котел,водогрейка,плита) ...заключил. те кто вовремя не заключил-перекрыли газ. подключение будет стоить около 6тыр... или к примеру весной у меня сломался газовый счетчик...в рутине дел протянул пару месяцев с заменой,полагая что много не сдерут-максимум по тарифу...оказалось как всегда:)-за 2 месяца взяли по среднему за последние 6 месяцев (практически как зимой).
Пъ написал : А вторая, и самая интересная сторона - что будет, если плевать на первую.
поверьте,в любом случае не в вашу пользу,лучше на себе не проверять:)
22.07.2008 в 23:06:06
Виктор Л74 написал : он почти 4 года не платил за электричество..
Если не платить за электричество - его могут отключить и даже по судебному решению выселить или расстрелять, если сломать газовый счетчик - то будут проблемы с газом.
Но что может быть, если в огороде закопать бак с газом?? Отключат электричество? нет. Перероют дорогу и окружат участок колючей проволокой? Тоже не должны.
Какие санкции? Какое отношение контроль за нефтегазодобычей имеет отношение к дачнику?
У меня есть ощущение, что с ответом у Вас трудности, поэтому не буду Вас больше мучить.
Давайте лучше о женщинах поговорим.
22.07.2008 в 23:28:18
Пъ написал : У меня есть ощущение, что с ответом у Вас трудности, поэтому не буду Вас больше мучить.
как я могу точно ответить на вопрос (довольно незаурядный) если я не испытал это на себе:) к чему я все это писал в предыдущем посте? а потому,что еще полгода назад ни вы ни я не смогли бы ответить,что будет в тех ситуациях,как не знаю что будет за бочку с газом сейчас. однозначно-что лицензированная организация установит вам оборудование а потом подмахнет бумаги надзору...без этого криминал будут иметь они.(думаю-это бесспорно), когда они с себя свалят-вы в руках надзора и во власти их не всегда здоровых фантазий:)
