22.07.2008 в 17:52:09
Помогите с откосами? Решил сам сделать откосы из пластика или сендвич панелей вродебы представление есть как но хотелось бы пообщаться с людми у которых есть опыт в этой сфере.Может у кого то есть фото с технологией пластиковых откосов.Зараннее благодарен всем.:help
mirock
mirock
Днепропетровск
22.07.2008 в 18:02:13
отут все http://www.danke.od.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Admin
Admin
Админ
22.07.2008 в 18:25:10
2Danil и тут КАК СДЕЛАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ (личный опыт)
Sergey_G.
Sergey_G.
23.07.2008 в 00:20:43
2Danil Я недавно делал себе из ПВХ-панелей. Все довольно просто. Я заводил панели за раму. Этот способ имеет то преимущество, что панель позволяет шире открывать створку.
Разметил панели, разрезал ножом. При разметке боковых панелей надо верзний срез сделать под углом, чтобы перзий откос шел с раскрывом порядка 1 см на 10 см ширины откоса. Далее, прорезал пену в окне, выковырял стамеской узкую полоску. Засунул туда панели, пропенил только шов. После застывания слегка пропенил по всей ширине откоса. Если толщина пены более 1 см, то можно пихать пенопласт. После запенивания в несколько подходов срезал торчащую пену, зашпаклевал и заклеил обоями. Никаких уголгов, профилей и т.п. не применял. И так все ровно получилось.
Angsaar
Angsaar
Владимир
23.07.2008 в 09:05:59
Sergey_G. написал : И так все ровно получилось.
А фото можете скинуть?
EWSD
EWSD
23.07.2008 в 09:22:03
А я просто приклеил полосы гипсокартона и зашпаклевал. Не знаю, как будет со временем, но схватилось хорошо.
23.07.2008 в 09:55:32
Большое спасибо всем кто откликнулся есть с чего начинать мастерить.
Masterwind
Masterwind
Тула
27.07.2008 в 01:06:23
Технология довольно простая, главное отсутствие спешки, терпение и аккуратность. Перед монтажом пластика следует проверить, не мешают ли остатки старых откосов установке новых, при необходимости отбить их. По периметру рамы крепится пластиковый профиль (стартовый, П-профиль, кто как называет). По периметру откосов, по краю стены, крепим профиль, например 60X27, если зазор не позволяет, деревянную рейку 10 мм толщиной. Выставляем их в уровне , соблюдая одинаковые углы. Откосы следует утеплить, иначе зимой можно столкнуться с сюрпризами. Утепление делаем монтажной пеной, нанося ее по всей ширине откоса. Если зазор позволяет, используем пенопласт, опять же приклеивая его на пену. Не следует использовать урсу, изовер и т.п. материалы, т.к. возможно продувание. Затем вырезаем верхний откос по ширине и длине, вставляем в профиль наносим под него пены (без фанатизма, иначе пена раздует) и крепим саморезами как можно ближе к краю, выставляя его по уровню. Затем аналогично подгоняем бока. Если подоконник и верхний откос установлены одинаково, правый и левый откосы будут симметричны, т.е. подогнав один, по нему можно сделать другой. Также их запениваем и выставляем по уровню. Швы в стыках не более 1 мм, заделываем жидким пластиком. Затем ставим по периметру F-профиль или декоративные уголки, запиливаем их под 45 градусов, еще раз просматриваем все стыки, убираем мусор и наслаждаемся проделанной работой. На всю операцию уходит часа 3-4. Фоток полно, только мы используем Vekaplan, это более дорогой материал и там другие технологии. Если нужно, поищу и выложу фотки.
27.07.2008 в 01:19:09
Очень нужно и интересно:) Если Вас не затруднит выложите фотки с последовательностью. Заранне благодарен.
Masterwind
Masterwind
Тула
27.07.2008 в 01:21:05
Хорошо, выложу, но не сегодня, фоток несколько гигов, нужно искать. Откосы сильно широкие, наверное 55 см;)
28.07.2008 в 01:23:21
Ок!У меня откос 35 см.Буду ждать фоток:)
