Фотки:
28.07.2008 в 22:56:46
Фотки:
28.07.2008 в 23:04:54
Фотки:
29.07.2008 в 09:41:07
Masterwind Скажите пожалуйста вот у меня боковой откос получается не перпендикулярно окну, ка к они должны быть ? под углом 90 градусов все? За фотки спасибо. И еще вопрос а есть фотки подготовки откоса тоесть без пластика хотелось бы посмотреть крепление профиля"планки" и п-образного уголка. Зараннее благодарен.
29.07.2008 в 09:49:30
Угол должен быть не 90 градусов, а с "разворотом" внутрь помещения. Фотки есть, но не очень хорошего качества. Фотографирую в основном конечный результат, а в процессе грязь, пыль, стараюсь фотик прятать подальше.
29.07.2008 в 09:58:01
П-профиль крепится на саморезы "клопы" по самому краю окна, а F-профиль на клей к сендвичу, если стена неровная смотрится не очень, поэтому используем векаплан, как на последних 2 фото
29.07.2008 в 10:49:10
Фотки как раз нормальные :-) е если заместо пены мин.вату? Еще вопрос пластик какой шириной максимум бывает для откосов у меня откос 35 см. куплю я такой пластик. А в продаже она так и называется векаплан?
29.07.2008 в 10:57:45
Вату не нужно, может быть пустошовка и продувание, много раз приходилось переделывать за горе-мастерами. Сендвич панель имеет размер 1,5 на 3 метра. Векаплан так и называется Vekaplan, бывает CX, SF, S, листы размером 203 на 305 см
29.07.2008 в 11:07:13
Вы знаете спрашивал в Епицентре они что про сендвич нанель что про Векаплан ничего не знают. а пластик не сендвич панель а пластик какой шириной максимум бывает
29.07.2008 в 11:08:25
Бывает обычный 375 мм, длина 3 м, наверное вам подойдет
29.07.2008 в 11:22:47
А сколько ж стоит у вас векаплан, или обычная сендвич панеь. Иеще вопрос мне порекомендовали еще наклеить скоч фалингированный нужен или нет?
29.07.2008 в 11:28:47
Векаплан от 4 т.р. за лист, сендвич от 1500 р. Пароизоляционную ленту нужно было клеить до установки окна.
