Katiko
Katiko
25.07.2008 в 10:30:26
Уважаемые форумчане! Помогите решить вопрос. Делаем ремонт в квартире. Живем на 6м этаже, в доме газ. Труба выходит из пола на 80 см. Соответственно на ней расположен кран и плита подключена на гибком шланге. Наступило время заказывать кухню и по конфигурации мебели получилось так что газовый кран закроет посудомоечная машина и он будет недоступен, т.е. если понадобится перекрыть газ это будет сделать нельзя. Переставить что либо не представляется возможным, а если и представляется то нужно отказаться от некоторых шкафчиков. Очень этого не хочется. Что делать? Мы делали перепланировку и после ремонта нас придет проверять МЖИ. Как думаете что они скажут если доступ к газовому крану будет закрыт?
l_andrey
l_andrey
25.07.2008 в 11:12:25
Katiko написал : Как думаете что они скажут если доступ к газовому крану будет закрыт?
Они скажут - переделать. У меня газовый стояк диаметром 50 мм проходит от пола до потолка на расстоянии 20см от стены, от него отводится труба и заканчивается счетчиком огромных размеров. Так вот это хозяйство я запрятал в кухонный гарнитур так, что ничего не видно. Ну и газовщики претензий не имеют - ко всему есть доступ.
Позвоните в газовую службу и узнайте что будет стоить переделать трубу - тогда легче будет кухню кроить.
Katiko
Katiko
25.07.2008 в 11:23:43
уже позвонила. говорят, что будет стоить дорого. точно больше 5 тысяч или дороже, т.к. весь дом нужно отключать от газа. схема работы такая: приходишь, пишешь заявление, приезжает мастер, все смотрит, осмечивает, потом у них все оплачиваешь и после этого они всё делают тетушка из мосгаза сказала что лучше придумайте что-ть, полочку какую-ть или что-ть еще говорит вряд ли овчинка стоит выделки
Romkin
Romkin
25.07.2008 в 15:27:25
Для газовой трубы надо обеспечивать две вещи:
  1. Чтобы к ней был доступ на всем протяжении, хотя бы посмотреть и руку просунуть.
  2. Чтобы место, где она идет, было вентилируемым. И я бы очень не советовал отступать от этого, может рвануть.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
30.07.2008 в 11:40:02
Katiko написал : говорят, что будет стоить дорого. точно больше 5 тысяч или дороже, т.к. весь дом нужно отключать от газа.
врут они все. там работы на 10 минут - приходят эти барыги, ничего не перекрывая по живому режут трубу, сразу же приваривают где вам надо и все. и за это да, около 5 тысяч. зато сейчас никаких труб и счетчика размером со шкафчик нету - все чисто и культурно
BoyariN
BoyariN
05.12.2008 в 15:23:52
Romkin написал : Для газовой трубы надо обеспечивать две вещи:
А какими нормативами это подтверждено?
Просто собираюсь на кухне зашить всё это газовое "хозяйство" начисто и оставить только ревизии для запорной арматуры! Уже всю голову сломал как сделать по-другому - ничего не выходит. Каркас уже стоит, но страх остался перед газовщиками, поэтому пока не зашиваю. Хочу вот с людьми посоветоваться :help
05.12.2008 в 15:35:39
По нормам кран должен быть на высоте >160см
Новосёл
Новосёл
05.12.2008 в 16:41:44
2 streetcleaner, что-то к пятнице туговато до меня доходит - как это "они" ловко умеют варить газовые трубы, "ничего не перекрывая"?
l_andrey
l_andrey
05.12.2008 в 17:07:41
BoyariN написал : А какими нормативами это подтверждено?
Есть "газовые" СНиПы и прочие дела. Сейчас лень искать номер, но это сделать можете и сами.
Там много требований к прокладке газовой трубы внутри квартиры (доступ, вентиляция и др.), к помещению, к газовому оборудованию.
У нас в доме из-за Вашей "коллеги" (тоже все замуровала) один стояк около года не могли подключить к газу. Помогло обращение в суд.
