gargoyles написал:
Гвозди точно нельзя, если вбивать разнонаправленно?
Если хотите рискнуть и поучиться на своих ошибках, то забивайте гвозди!
gargoyles написал:
рекомендации делить лист аж на 4 части
Для укладки на клей без саморезов к стяжке или бетонному основанию.
gargoyles написал:
по лагам циркуляркой якобы если вдруг попадёт влага, то большой лист выгнет горбом, в то время как маленькие части меньше подвержены деформации.
Такое количество воды на полу, чтобы выгнуло фанеру и оторвало саморезы - это только огромный потоп в эпоху НОЯ. Такой вряд ли будет. А при приличном потопе любое покрытие, что будет сверху на фанере сильно пострадает. Фанера, скорее всего, минимально.
Кстати, лагам потоп тоже противопоказан, они же деревянные. Если будут не закреплены, то покрутит прилично.
Как сделать пол из фанеры на лагах, так чтобы не крепить лаги к плитам анкерами. Планирую положить лаги и не крепить их к плитам, а сверху положить два слоя фанеры. Сверлить нет возможности в низу злая старушка, милиция приходила 5 раз. Насколько практична такая конструкция.
А разве даже приклеивание вообще необходимо? Насколько я понимаю, "плавающий" пол на лагах, когда между лагами и плитой только какая-нибудь упругая подложка - вполне себе допустимая конструкция, это даже положительный вариант в плане звукоизоляции. Выравнивать, правда, сложно может быть, вот это я плохо себе представляю как делать в запущенных случаях.
А сверление еще может быть противопоказано если тонкое беспустотное перекрытие, в некоторых хрущах оно и 7-10 см бывает. у меня соседи в нескольких местах пол пробили когда делали перегородку и сверлили свой потолок.
Добрый день. Хотел бы спросить у знающих толк в своём деле несколько вопросов. У меня 5-ти этажка я живу на втором этаже, соседей снизу слышно очень сильно особенно ночью когда они там :clapping На полу линолеум под ним доски и лаги(не какой шумки не чего вообще нет).
1) Надо ли менять доски на фанеру Толстую или же покупать новые доски и стелить из них полы?
2) Что лучше всего для шумоизоляции? Керамзит, вата или ещё что то?
Ребята привет. Тут некоторые запенивают зазор между фанерой и стеной, чтобы утеплитель не пылил. Но вроди как утеплитель должен вентилироваться, а с другой стороны плинтус тоже закроет все дырки для вентиляции.
Дак вот. Кто что думает, стоит пропенить или нет?
Добрый день! Из всего прочитанного собралась такая солянка про полы на лагах, что надо внести ясность. Дано: дом 1955 года постройки, 2 этаж, помещение будущее готовиться под ванну, кухню и маленькую прихожую. Финишное покрытие будет плитка или керамогранит. Полы не вскрывали ещё но перекрытия деревянные, заливать нельзя. Итак план действий: снимаем паркет, снимаем аккуратно доски, осматриваем на пригодность, что можно оставляем, что нет выкидываем. Выкидываем весь строительный мусор, осматриваем лаги что плохое выкидываем. Далее, стелим рубероид, обрабатываем лаги пропиткой, собираем из лаг ячейки 400х400. Устанавливать новые лаги будем на столбики 200х200 скрепленные между собой саморезами и прихваченные пеной к перекрытию. Лаги между собой крепить на уголки металлические. Ячейки заполнить ватой, сверху слой подложки, сверху фанера 10 мм и цсп водостойкий на клей и саморезы. Не хочется делать лишнюю работу, из чего есть пара вопросов:
Старые лаги, гнилые, выпиливать нужно под самой стеной или оставлять 10; 15; 20 см?
И лаги выбрали 50х50 не маленькие?
Может сразу выкинуть и лаги старые не морочиться, просто все на квадраты пилить и выкинуть?
Рубероид надо по всему помещению стелить или только под опорный столбик?
Пропитка старых лаг нужна, если их оставлять или это только хуже сделает, только новые обработать?
Надо столбики крепить к основанию или все таки нет? По идеи полы никуда не денутся?
Подскажите пожалуйста,начинаем закупать материал, а ясности так и нет.
Быков написал:
Если хотите оказаться минимум на этаж ниже - пилите.
Максимум что можно - усиливать, то есть положить рядом дополнительные.
Судя по всему Вы так и не разобрались с конструкцией Вашего перекрытия и пола, в голове каша.
Не зная конструкцию, не зная какая высота от перекрытия до "0" уже бежите покупать.
Тогда спрашивайте "У кого купить?".
В 1955 году перекрытия как правило делались бетонные, чаще всего пустотные толщиной 17-19 см.
Деревянные - Вы точно знаете? Проверили или наслушались?
Так что сначала нужно убедиться, измерить.
Кстати в СУ никогда не делали деревянные полы, как правило засыпка с поверхностной стяжкой.
Здравствуйте! Есть необходимость перестелить пол в двух комнатах. Плиты не ровные, нужно выставлять лаги на подкладах. Почитал эту тему и появилась шальная мысль заменить пергамин/линолиум на пробку - и мягкая и упругая. Из рулона на 10 квадратов можно много нарезать. Получается нечто подобное, изображенному на рисунке. Имеет ли это на жизнь или, наоборот пружинить будет? А может неконтролируемую усадку даст, 6 мм все-таки набирается.
Устройство пола по лагам.
Укладка полов является одним из начальных этапов при проведении строительных работ. Если вдруг вы сталкиваетесь с проблемой скрипящих полов или высокой проницаемостью звука, то заменить пол на новый не вызовет особых трудностей. Устройство пола по лагам является распространенным вариантом при замене полов.
Несмотря на то, что этот вид работ изначально вызывает некоторые трудности, при изучении теоретической части решения вопроса, но на практике все окажется намного легче. Чтобы удачно проделать данную работу нужно знать некоторые нюансы, чтобы все правильно рассчитать до мелочей. Основой для пола является грунт.
chernovpolvderdome1
Для начала на грунте нужно установить кирпичные столбики или деревянные рейки. Когда данные элементы установлены, то между ними и лагами раскладывают гидроизолирующие средства, такие как рубероид или другие, аналогичные по свойствам материалы. Лаги бывают разной толщины: от 40 до 60 миллиметров.
Особенности укладки пола по лагам.
Укладка лагов на сегодняшний день является наиболее распространенным видом работ при создании качественного и надежного пола. Основанием для таких полов являются бетонные или железобетонные покрытия.
Reguliruemyie polyi na lagah
Лаги крепятся к бетонному основанию, используя анкерные болты. Расставлять лаги нужно на расстоянии, которое не должно превышать 50-60 сантиметров. В некоторых случаях расстояние может составлять 30 сантиметров. Для того чтобы поверхность была более прочной и устойчивой на бетонное основание необходимо класть сетку. Важно отметить тот факт, что на деревянное основание противопоказанно укладывать керамическую плитку, в ином случае нужно использовать подложку из водостойкого материала. Не исключена укладка лаг на балки, такая конструкция будет более жесткой, а выравнивать полы станет намного легче. Данный процесс начинается с того, что выполняется установка двух лаг на большом расстоянии. Все должно быть расставлено точно, чтобы избежать в дальнейшем проблем с установкой.
Заменяя пол с помощью лаг нужно также подумать о том, что можно утеплить пол или сделать обогрев. Таким образом, вы сможете не только увеличить температуру в жилом помещении, но и сделать напольное покрытие более приятным во время холодной погоды. Установка деревянных полов займет у вас намного меньше времени и значительно сократит затраты. Такой способ укладки позволяет укладывать половую доску прямо сверху лаг. В случае если вы планируете использовать в качестве покрытия ламинат и линолеум, достаточно использовать фанеру толщиной в 12 миллиметров или плиты ДСП. При укладке между стенами и лагами необходимо оставить зазор примерно 1-2 сантиметра, который потом если что закроется плинтусом. Устройство пола по лагам является самым верным решением на сегодняшний день. Данный способ не требует много затрат на материалы, не займет много времени и решит проблемы с теплоизоляцией и шумоизоляцией полов.
Отметим, что выполнение работ данного вида должно осуществляться профессиональным специалистом, имеющим опыт работы.
