Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
15.10.2013 в 10:26:06
Резон написал : Шуюп, думается что после потопа, хоть фанеру, хоть ДСП все равно менять придется.
В подвале гаража дверь из металлической рамы с пенопластом, обшита водостойкой фанерой(марку не помню) со слоем пенатекса. Лет 10 назад было наводнение. Воды по грудь, с неделю. Фанера не расслоилась, чуть потемнела, где была вода и все. Высушил подвал. Фанеру на всякий случай покрыл яхтным лаком. В этом году по весне забыл вытащить заглушки из вентиляции. Обнаружил, что на фанере конденсат и плесень (она , конечно, была не только там, но я про фанеру). У саморезов поржавели шляпки, шлицы рассыпались при попытке их открутить. Кое как снял фанеру. Следы плесени не удалось ни смыть, ни сошкурить.
Забытые заглушки навредили больше, чем наводнение.
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
01.06.2014 в 00:32:07
Здравствуйте. Можно ли в панельной новостройке на пол использовать фанеру толщиной 1 см???
лирик
лирик
Орша
01.06.2014 в 00:38:43
Если только карабельную, дсп лучше для пола.
BlondInka
BlondInka
17.11.2014 в 19:32:41
Здравствуйте. Хотим сделать паркет на лагах с шумоизоляцией. Подскажите, правильно и я поняла: Сначала на бетонную плиту перекрытия кладем полиформ вибро 5 мм с нахлестом на стены. На него лаги, скрепляем между собой, к полу не прикручиваем ( так называемый "плавающий пол"), между лагами вату изоплат (или Шелтер. Что лучще?). Сверху на лаги клеим демпферную ленту, на нее фанеру 21 мм, и прикручиваем саморезами к лагам. Потом виброфлор 3мм и паркетную доску. ВОПРОС: Все ли правильно в этой конструкции? Жду вашего мнения, замечаний и предложений.
Микитович
Микитович
12.12.2014 в 06:10:06
BlondInka написал : Здравствуйте. Хотим сделать паркет на лагах с шумоизоляцией. .
Зачем такие сложности? Если плита по уровню с неровностями 1-3 мм проще и лучше 1 - 2 слоя OSB 10 мм на паркетный клей (не водный), подложку (лучше пробку) и паркет-доску, перепады высот регулируются толщиной OSB. У меня получилась наилучшая звукоизоляция. Если плита кривая, то лаги для выравнивания. Фанера 21 мм - тогда лаги с шагом 300 - 350. Чем массивней пол, тем глуше звук. Если на плите нет шипов лучше всего под лаги клеить полосы ПВХ-линолеума на вспененной основе. На лаги демпфер клеить бесполезно, саморезы передают звуки и скрипят при ходьбе, соединение должно быть жестким. Между лагами любой шумопоглотитель, песок еще лучше, пароизолятор - когда нужен, а когда и вреден. Ну как то так.
demn
demn
Йошкар-Ола
12.12.2014 в 13:13:36
На лагах доска 50*150 с шагом 5см между ними, собираюсь стелить фанерой или осб, какой нужна толщина? И чем лучше осб или фанера, и с финансовой точки зрения что дешевле?
Микитович
Микитович
13.12.2014 в 01:52:37
demn написал : на лагах доска 50*150 с шагом 5см между ними, собираюсь стелить фанерой или осб, какой нужна толщина? и чем лучше осб или фанера, и с финансовой точки зрения что дешевле?
Если между досками 5 см то шаг = 150+50=200, а 5 см - это зазор.
Что будете стелить: линолеум, ламинат, кафель, паркет-доска или штучный паркет? И направление относительно доски: параллельно, по диагонали, перпендикулярно? Доски проверьте правилом (длинная линейка) на волнистость вдоль, по диагонали, поперек, горизонт. Зазоры более 2 мм создадут проблемы. Без этого разговор ни о чем.
Не боитесь. Дорогу осилит идущий.
Если Вас ударят вдруг Вы невольно вскрикните. Раз ударят, два ударят, А потом привыкнете.
demn
demn
Йошкар-Ола
13.12.2014 в 18:52:14
Muchitel; решил стелить фанеру, на неё линолиум.
Микитович
Микитович
14.12.2014 в 00:28:54
demn; Цена на материалы отсюда не видна. Плиты лучше брать шпунтованные, или в два - три слоя с перехлестом. OSB в нижнем слое лучше гасит звук. Верхний слой - лучше фанеру, очень желательно влагостойкую. Саморезы утапливать и зашпатлевывать, что бы через год - два не проступили выемки.
А если линолеум качественно наклеить - пол становится монолитным, совсем другое ощущение при ходьбе.
Успехов.
asd
asd
18.06.2015 в 15:05:05
Делаем полы по лагам правильно! Технология качественного пола, кому интересно смотрим ниже!!!
Marozoff
Marozoff
Муром
05.01.2016 в 14:11:57
Собираюсь стелить фанеру (15мм - ещё не куплена) на лагах под паркетную/инженерную доску (ещё не выбрал) комната примерно 12 квадратов. В наличии нестроганый сушёный (в сушилке) брус 100*50, купленный в августе и по сей день находящийся в ремонтируемой комнате (ооочень вялотекущий ремонт в жилой квартире). Ровность бруса "не очень", но ровного и сухого один хрен не найти... эту тему всю прочитал и ещё много чего прочитал но всё равно есть вопросы (м.б. и глупые, но тем не менее...).
  1. Везде пишут, что "по феншую" лаги кладут перпендикулярно направлению света - под фанеру это сильно критично? - я так понимаю, что эта норма сложилась из того, что если на лаги стелить доски, то доски будут лежать параллельно свету - просто у меня под батареей получается заглубление миллиметров 100 - если лаги класть "по свету" то в этот аппендицит засунуть лагу будет удобнее... или наплевать на лагу в этом аппендиксе - пусть там 120мм фанеры консольно висит? (всё равно нагрузки там никакой).
  2. У входа в комнату от предполагаемого уровня готового пола 105мм у противоположной стены 130мм - брус лаги 100мм по высоте поставить не получается, а если 50мм по высоте, то подкладка под лагу выходит от 20 до 50 мм - это нормально? (Читал здесь выдержки из госта, в котором не допускаются деревянные подкладки под лаги) - в принципе могу заморочиться на сплошную полосу из цпс под каждую лагу... или можно ещё ставить лаги 100 мм по высоте, стрелять лазером требуемый уровень верха лаг и строгать лишнее в этот уровень (заодно и кривизну убираем... но этот вариант в случае лаг поперёк света... правда поперёк света между осями лаг 405мм получается - это 305мм просвет между лагами - так нормально?).
Есть и ещё вопросы, но уже про фанеру, которая пока не куплена...
