ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
04.03.2016 в 23:33:08
Marozoff, Про направление лаг относительно света впервые слышу, это же не финишная отделка по типу обоев или глянцевой краски )). И если получится так, что в некоторых местах лаги невозможно проложить, то 120 мм свеса фанеры просто в воздухе не критично. Лаги 100 мм высоты вполне нормальная высота, регулировку уровня лезером без проблем сделаешь. Во внутрь лаг обязательно заложи утеплитель, я рекомендую минвату кнауф, она же хороший звукоизолятор и размер плиты есть сразу в 100 мм. По фанере мне всегда не хватало прочности 15 мм, приходилось 2 слоя в перехлест ложить, поэтому сразу бери 24 мм фанеру и так сэкономишь.
evnian
evnian
Луга
16.03.2016 в 15:54:39
Здравствуйте. Собираюсь снять старый пол в комнате (квартира на первом этаже, подвал сухой), положить сухой струганый брус 50х50 в качестве лаг, сверху фанеру 21мм в один слой, подложку и ламинат. Хватит ли бруса 50х50 ? Он будет лежать через каждые 30см. А может можно даже и поменьше брус взять? Допустим 45х45 ?
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
17.03.2016 в 17:53:19
evnian, Я себе 50*70 брал.Делал пролет 35см.
Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
20.03.2016 в 22:05:20
evnian, я не профи, делал для себя. Думаю, что использую брус 50х50 можно опоры лаг делать реже, чем 35см. У меня лага из фанеры 20мм, шаг шпилек около 35см. Не чувствую ни какого прогибания пола. Я банально брал лагу ставил на две опоры, вставал по середине и оценил прогиб, потом с куском фанеры (у меня, правда, он был). Естественно, что после укладки фанеры, ламината прогиб будет еще меньше. Фактически шаг зависит от числа опор для лаги, учитывая, что опора не ставится прямо у стены.
flaming
flaming
Йошкар-Ола
15.09.2016 в 17:30:16
Утепляю 6- метровую лоджию (6м*1м). На бетонное основание пола планирую:
  1. Положить рубероид.
  2. На рубероид разместить 11 поперечин из бруса 50*50 мм с шагом 60 см и прикрепить их к основанию на рамные анкера.
  3. Между поперечинами уложить пеноплекс 50 мм и запенить все швы монтажной пеной.
  4. Уложить на утеплитель фольгированный пенофол 2 мм, закрепить его и проклеить армированным скотчем по периметру.
  5. Сверху на пенофол уложить продольно брус 50*50 (думаю 3 шт. для ширины в 1000 мм будет достаточно) и закрепить его саморезами.
  6. Закрыть конструкцию чернового пола фанерой (на фанере планируется пленочный теплый пол, сверху ДВП, далее линолиум. Вопросы:
    • Возможно ли использовать фанеру ФК или только ФСФ (снизу лоджия не утеплена)?
    • Какую выбрать оптимальную толщину фанеры (ФСФ нашел только 12 мм, ФК есть в продаже 15 мм)?
    • Видел у Земскова видео по утеплению пола на лоджии, его мнение однозначно ДСП использовать??? Буду очень признателен дельным замечаниям и советам.
gargoyles
gargoyles
19.09.2016 в 06:33:39
запутался уже. Есть в сезонном доме пол на балках 15050, местами 200100 шаг лаг 40-60см. Хочу положить лаги 75*100 с шагом 30 см и на них фанеру 18мм. Вопросы такие, надо ли лаги жёстко крепить к балкам(например гвоздями 120 в разных направлениях) или на паркетный клей приклеить лагу к балке через кусок линолеума(для виброразвязки)? СТоит ли отдать предпочтение варианту 2 слоя фанеры по 10 вместо 1 слой 18мм? В этом случае нижний слой саморезю в лаги, а верхний клею на паркетный клей? Саморезить верхний слой к нижнему можно или обязательно чтобы до лаг достать? Вообще 2 слоя фанеры обязательно именно склеивать? Сложность в том что специальные паркетные клеи рассчитаны на температуру около 20, а сейчас уже существенно холоднее...
gargoyles
gargoyles
19.09.2016 в 16:01:15
поскольку советов нет, заказал фанеру 18мм с распилом пополам(чтобы легче одному таскать). И клей Пуфас строительный ПВА универсальный. Буду промазывать балки в местах укладки лаг этим клеем, на него кладу лаги жду пока просохнут. Заказываю фанеру, пусть посохнет чуть в доме. Лаги к балкам больше никак не фиксирую чтобы исключить виброразвязку, шаг лаг где-то 27-30см т.е один лист фанеры ложится на 5 лаг. Между балками кладу акустик баттс 100мм. Фанеру к лагам креплю с шагом 25см саморезами УЖ 5*50 (мощнее чем саморезы по дереву) и дополнительно мажу хотя бы тонким слоем клея. Шляпки саморезов утапливаю.
bimmer
bimmer
22.09.2016 в 15:56:21
Здравствуйте, посоветуйте как решить мою проблему. Лаги крепятся на уголках к полу (дом панельный), сверху 2 слоя фанеры по 12мм, не можем побороть цокающий звук (местами), скрипа нету. Или мы изначально пошли не правильным путём, выбрав крепление на уголках?
parket_shik
parket_shik
22.09.2016 в 18:15:12
bimmer написал: мы изначально пошли не правильным путём, выбрав крепление на уголках?
Технология очень сомнительной надёжности, так как лаги на весу, а не лежат на твёрдых опорах. Обычно при подвесе лаг на уголках подвижки и скрипы пола начинаются достаточно скоро.
bimmer написал: не можем побороть цокающий звук
Это не связано с уголками. Это пустота под фанерой. Заполните пустое пространство между лагами керамзитом, например, и пол перестанет цокать. При условии, что фанерные слои сверху уложены плотно и хорошо закреплены к лагам и между собой.
bimmer
bimmer
22.09.2016 в 21:39:23
parket_shik написал:
parket_shik, у нас проложена мин.вата роквуд. может нужно сначала просверлить фанеру и лагу? мы сразу саморезами крепили. комнату проветриваешь, площадь цоканья увеличивается. на одном месте звук был, отходим,возвращаемся,уже нету.
parket_shik
parket_shik
22.09.2016 в 22:27:36
bimmer написал: у нас проложена мин.вата роквуд
На какую высоту? До низа лаг? До фанеры? Или ещё как-то?
bimmer написал: мы сразу саморезами крепили.
Тут нет ничего криминального, если фанера плотно прижалась к лагам, а не висит на саморезах.
bimmer написал: комнату проветриваешь, площадь цоканья увеличивается
Очень странное явление, пока непонятное для меня.
bimmer написал: на одном месте звук был, отходим,возвращаемся,уже нету
Какой звук? Цоканье?
