saiiia
saiiia
Ханты-Мансийск
14.02.2010 в 19:39:22
Есть вопросы по расположению лаг и их креплению к перекрытию, вернее по целесообразности крепления. Собираюсь делать подкладки под лаги из ленолиума и изолона 2 мм., при необходимости фанеру подкладывать буду.
  1. Как лучше делать: лаги параллельно на расстоянии 30 см. без перемычек или делать решётку 50х50 см.?
  2. Крепить ли лаги к перекрытию? ведь через крепление будут передоваться шумы. если что бы не расползались, дак они будут притянуты к фанере.
Barrik
Barrik
14.02.2010 в 21:02:35
изолона 2 мм изолон не надо. сядет. линолеум в самый низ. для тонкой регулировки прбовал пробку. неплохо.
на остальные вопросы я отвечал в этой теме.(это мой личный положительный опыт, и, ни в коем случае не безальтернативное руководство) :)
14.02.2010 в 22:12:34
saiiia написал : или делать решётку 50х50 см.?
Делать обрешетку 30х50 лучше, что бы все стыки листов, обоих слоёв попадали на лаги. Но это предположение, у меня в одной комнате поперечные лаги сделаны, в другой нет. Разницы пока не вижу, но чисто интуитивно, с поперечными надёжнее. Опасался, что они, когда немного расшатаются, могут скрипеть, терясь торцами о продольные лаги, опасения пока не оправдались. Ничего не скрипит.
Samorezzz
Samorezzz
15.02.2010 в 12:51:40
Имеем лаги, по ним доски 40, на котором раньше лежал паркет. Сейчас паркет снят. Хочу:
  1. фанера 2х10, подложка, ламинат и плитка.
  2. или ГВЛ "готовый пол Кнауф" сборный. и
  3. или фанера 10 мм + ГВЛ 10 мм. Что лучше?
    Спасибо.
parquet
parquet
15.02.2010 в 22:35:38
Barrik написал : 3.если слои проклеивать
Я бы Вам рекомендовал вообще всё проклеивать. Причём часть обычным паркетным клеем (без воды), а часть - эластичным. А фанеру брать однослойную, но потолще.
Barrik написал : 1.вероятно будет меньше прогиб
Прогиб регулируется толщиной листа и корректируется доп. лагами по необходимости. Вы же заранее можете провести тест всех материалов, собрав образец, не так ли?
Barrik
Barrik
16.02.2010 в 01:01:19
parquet я полы закончил. удачно.
Прогиб регулируется толщиной листа и корректируется доп. лагами по необходимости. не только.
1.имеет значение ширина лаг.(по сути мы имеем аналог заделки при широкой и что-то вроде скользящей опоры при узкой) 2.лаги тоже деформируются. учитывая, что подкладки не сплошные - существенно. у меня площадь опоры от площади основания составляет около 15%, что немало. с сопроматом на этом все? ;)
А фанеру брать однослойную, но потолще. вообще всё проклеивать я в один слой и делал. фото выше. только непонятно что к чему клеить в однослойном случае?
parquet
parquet
16.02.2010 в 01:28:15
Barrik написал : с сопроматом на этом все?
Что Вы.. в высшие материи здесь никто и не хотел забираться ))) Хорошо, что всё удачно. Если не заскрипит через пару лет - тогда совсем красота. А клей предлагалось использовать во всех местах соединения дерево-бетон, дерево-дерево, в т.ч. и с фанерой. Чем меньше металла, тем меньше риск скрипа и разбалтывания.
Barrik
Barrik
16.02.2010 в 02:49:20
Если не заскрипит через пару лет - тогда совсем красота. в комнатах уже прошло 2. на кухне свежак. скрипеть и хрустеть просто нечему.
А клей предлагалось использовать во всех местах соединения дерево-бетон :swoon
а...у меня нет таких соединений. :)
а вот "плавающий" ламинат реально плавает от перепадов влажности. в начале осени существенно расширяется. к январю усыхает.
parquet
parquet
16.02.2010 в 13:31:36
Barrik написал : а...у меня нет таких соединений
Как... у Вас фанера и лаги не соприкасаются? А опоры висят над полом? :)
02.09.2011 в 16:19:24
одуванчик написал : 8.9 УКЛАДКА ЛАГ В ПОЛАХ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
  • подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания;
  • опирание лаг на деревянные подкладки.
деревянные подкладки это небольшие досочки на которые как раз все лаги и опирают? Если да, то почему все так делают, если это не допустимо.
И еще вопрос.
Вот поперечные лаги-балки как к основным(продольным) крепятся? Читала, что саморезами, но как крепить саморезами, если они с двух сторон продольной лаги? или сверху под углом? Шляпка тогда не будет торчать?
И еще. Перед тем как класть лаги как можно хоть немного пол облагородить? какую-нибудь не очень толстую стяжку можно сделать? Чтоб небольшая был нагрузка на перекрытия. И если трещины между полом и стенами их как заделывать? Штукатуркой с армирующей лентой?
И гидроизоляцию не надо разве под шумоизоляцию(минвату) класть?
Заранее спасибо всем, кто ответит =)
toss2001
toss2001
05.09.2011 в 15:04:08
Barrik написал : подкладки составные. первый слой линолеум, второй фанера(разной толщины), третий пробка(1.5-2мм), потом лага и собственно фанера пола пространство между лагами заполнено минватой.
У меня вопросы, может совсем глупые: 1) ваш бутерброд из подложек "линолеум-фанера-пробка" между собой как то скрепляются? бутерброд из слоев не ездит? 2) Лага к подкладке привинчивается чем то или просто лежит под своей тяжестью? 3) к бетонному полу вообще ничего не привинчивается, верно?
4) если я подобное буду делать на лоджии, то чем заполнять пространство между лагами для минимального утепления. Минватой можно или чем то другим?
