brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
13.11.2011 в 10:09:36
Поздновато на тему наткнулся ну да надеюсь успею получить ответ на вопрос. В части контейнера делаю бытовку,буду утеплять пол. Ложить лаги 50*50( с шагом 600мм так как буду укладывать утеплитель),с верху фанера 15мм. Для 15мм фанеры растояние между лагами приемлемое? И еще,в местах стыкования фанеры не по лагам нужно ложить стыковочный брус?
Места стыкования фанеры обозначены пунктиром
parket_shik
parket_shik
13.11.2011 в 13:03:15
brodiaga29 написал : лаги 50*50( с шагом 600мм так как буду укладывать утеплитель),с верху фанера 15мм. Для 15мм фанеры растояние между лагами приемлемое?
Нужен шаг около 30 см - 35 см между лагами. Если сверху по фанере никакого твёрдого покрытия(паркет, доска, лаинат) не будет настелено, то лучше сделать 5 лаг на стандартный фанерный лист 1525Х1525.
brodiaga29 написал : в местах стыкования фанеры не по лагам нужно ложить стыковочный брус?
Если фанера будет окончательным покрытием пола, то конечно же сделайте. При верхнем мягком покрыии типа линолеума нужно сделать также.
Raynk
Raynk
27.12.2011 в 11:40:15
Сейчас думаю, какой пол делать (стяжку, наливной или по лагам).
Есть сомнения,а не поведет ли балки на которые крепится фанера со временем? Дерево - капризный материал. Насколько вообще долговечен пол на фанере по лагам и какие у него минусы? Если какие нибудь металлические (на профиле) аналоги деревянным лагам?
eugenmax
eugenmax
Ярославль
27.12.2011 в 14:40:48
1) Во-первых, тоже хочется услышать ответ на пост 54, оставленный Pie77 2) Далее по поводу пирога подкладок: деревянная подкладка (фанера) а под нее подкладка из линолеума - склеивать их между собой или нет? А что если положить еще и между подкладкой и лагой кусочек линолеума? (что-то чувствуется, что лага скатится с подкладки:)) 3) крепить или не крепить лаги +подкладки к бетонному полу? (если да, то на что, дюбель-гвозди?). Просто некоторые пишут что крепят, а некоторые - нет. Мне тоже кажется что раз фанера будет скреплена с лагами-то нормально будет. Но в то же время - если прикрутить лаги к бетону, то пожестче будет? или наоборот от самореза появится скрип... 4) Если пол более менее выровнен (на 3 м перепад мм 3-4),то хватит ли для ламината, чтобы на фанеру положить подложку около 2-3 мм? (в магазине видел 3 типа подложек: 1) - 7мм зеленая, стоит около 150 руб/м2; 2) - 3-4 мм, синенькая, как раз та, про которую говорю, она 40 руб/м2; 3) - обычный вспененный полиэтилен, там то ли 1, то ли 2 мм толщиной, та вобщем совсем дешевая, она наверное совсем мала?
5) Самый волнующий вопрос. Сейчас на полу по лагам лежат шпунтованные доски. Можно ли их применить? Тоесть уложить лаги, на них шпунтованные доски, а затем 1 слой фанеры 12 мм.? (в этом случае со шпунтами что делать, спилить или оставить, ведь скрипеть наверное будут) Или все-таки убрать эти доски и положи 20 мм фанеру по лагам?
Профан27
Профан27
Владимир
27.12.2011 в 15:59:47
eugenmax написал : Самый волнующий вопрос. Сейчас на полу по лагам лежат шпунтованные доски. Можно ли их применить? Тоесть уложить лаги, на них шпунтованные доски, а затем 1 слой фанеры 12 мм.? (в этом случае со шпунтами что делать, спилить или оставить, ведь скрипеть наверное будут)
У меня недавно делали такой пол. Думали, и решили, что 40-ку оставляем - где сейчас возьмеш материал такой качественной сушки - 50 лет сох? Но не сплачиваем ее - шпунты в пазы не загоняем. Причин для скрипов становится намного меньше, ну и трудоемкость сэкономили. А те небольшие зазоры между досками, что образовались, не имеют значения, потому что поверх все равно фанера.
parket_shik
parket_shik
27.12.2011 в 19:19:12
Raynk,
Похоже, что Вы хотите не стяжку, а черновой деревянный пол, но боитесь, что он долго не прослужит. Если материал будет сухой и мастера грамотные, с большим опытом работы по изготовлению таких нескрипучих полов, то получившийся пол прослужит не только Вам всю жизнь, но ещё и детям Вашим.
parket_shik
parket_shik
27.12.2011 в 19:51:25
eugenmax написал : 1) Во-первых, тоже хочется услышать ответ на пост 54, оставленный Pie77
что конкретно интересует?
eugenmax написал : 2) Далее по поводу пирога подкладок: деревянная подкладка (фанера) а под нее подкладка из линолеума - склеивать их между собой или нет?
необязательно.
eugenmax написал : А что если положить еще и между подкладкой и лагой кусочек линолеума? (что-то чувствуется, что лага скатится с подкладки
Ерунда какая-то. Ничего никуда не съезжает. Должна быть доска - лага, а не брусочек. Должен быть кусок - подкладка, а не малюсенький кусочек.
eugenmax написал : 3) крепить или не крепить лаги +подкладки к бетонному полу?
Не хотите скрипа и подвижек пола, тогда крепите!
eugenmax написал : на что, дюбель-гвозди?
дюбель + саморез!
eugenmax написал : 4) Если пол более менее выровнен (на 3 м перепад мм 3-4),то хватит ли для ламината,
по теории ещё бы чуток подравнять, но практика показала, что лежит на таких полах ламинат вполне прилично и беспроблемно.
eugenmax написал : положить подложку около 2-3 мм?
Любая, даже самая дешёвая подложка нормально выполнит свою функцию.
даже нужно. Никаих новых досок! Всё сделайте из этой старой доски. Если количества старых лаг не хватает, то добавьте несколько досок данного шпунта на лаги.
eugenmax написал : То есть уложить лаги, на них шпунтованные доски, а затем 1 слой фанеры 12 мм.?
лаги, на них доски не сплошным настилом, а как опоры для фанерных листов. Между досками расстояние не больше 35 мм для фанеры толщиной 15 мм. Если фанера тоньше, то данное расстояние нужно обязательно сократить. Можно сразу на выровненные лаги листы фанеры крепить, но при соблюдении тех же промежутков между лагами.
Непонятно, для какого верхнего покрытия делается пол? Об этом ни слова не написано. Если планируется бесформенное покрытие, типа ковролин, линолеум, то количество лаг под фанерный лист нужно обязательно увеличить. И фанеру желательно взять в этом случае потолще.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.01.2012 в 21:24:09
Сегодня положил первый лист.Немного напрягает то что иногда сильно заглубленным получается посадка под шляпку самореза.Делаю ее сверлом 9мм,на дрель сильно не давлю но не получается избежать "провалов". Может кто поделиться опытом,как можно более акуратно делать зенкование?
parket_shik
parket_shik
20.01.2012 в 01:41:32
brodiaga29 написал : Может кто поделиться опытом,как можно более акуратно делать зенкование?
Не надо делать зенковку. Сразу саморез и закрутить.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.01.2012 в 08:13:20
parket_shik написал : Не надо делать зенковку. Сразу саморез и закрутить.
Тоже так думаю. Обидно что приходиться до всего методом тыка доходить,так как на форумах кто что пишет.:(
parket_shik
parket_shik
20.01.2012 в 09:04:15
brodiaga29 написал : Тоже так думаю.
Если саморезы чёрные калёные, а фанера достаточно плотная, то очень важно правильно поймать момент, когда уже пора остановиться. Иначе головки саморезов будут лопаться. Если этот момент почувствовать не можете, то поменяйте саморезы на оцинкованные. Они намного крепче!
brodiaga29 написал : на форумах кто что пишет.
Здесь на форуме нужно научиться правильно фильтровать информацию и отделять зёрна от плевел. Тогда действительно найдёте грамотный совет, а не совет всезнайки или офисного работника-теоретика.
