И ещё вопрос: чем лучше обезжиривать полипропилен перед сваркой?
29.07.2008 в 21:37:00
29.07.2008 в 21:58:32
Липчанин написал : чем лучше обезжиривать
Спиртом, однозначно!
29.07.2008 в 22:13:16
Пъ написал : Спиртом, однозначно!
Вы серьёзно, или стебётесь над молодым?
29.07.2008 в 22:32:28
2Липчанин
Ну вопрос не стоял - надо обезжиривать или нет, а вопрос был - чем?
Из всех средств обезжиривания я лично предпочитаю этанол. Совершенно серьезно.
29.07.2008 в 22:33:41
Пъ написал : Ну вопрос не стоял - надо обезжиривать или нет
Так надо обезжиривать соединения ППР перед сваркой?
29.07.2008 в 22:42:04
Липчанин написал : Так надо обезжиривать соединения ППР перед сваркой?
Не знаю, я электрик, попробуйте у сантехников спросить.
29.07.2008 в 23:17:36
. изучайте там с картинками
29.07.2008 в 23:22:18
надо- ацетоной
29.07.2008 в 23:44:39
от себя добавлю система лутше верхний розлив однатрубка 3\4,(попростому), подача и обратка с байпасом на байпасе обратный клапан(закрывается в сторону обратки), балансировочный клапан на обратке после байпаса , група безапасности на котёл по любэ, вентили на батареи ненужны,термомонометры на подачу и обратку , фильтр перед котлом ,осталось придумать насос и сопаставить его с мощьностью котла. если что нетак ребята поправят устал как сабака, 2а дня трудился не покладая рук:) . мышей не ловлю лутше в нете глянте готовые схемы. совсем забыл воздухоотводчик и расширительный бачок (на чердак:) )
30.07.2008 в 00:22:33
2сансэй
Хватит ставить в многоквартирных домах эти тонкостенные кишочки, потом придется почки и др. органы продавать на запчасти что бы компенсировать ущерб. Там на уплотнении никакой пластик и сварной шов в воде растворим. К тому же толщина стенки непредсказуема и может оказаться фатально тонкой. Давление оно конечно выдержит при опрессовке, но в процессе эксплуатации гавкнется, к гадалке не ходи.
30.07.2008 в 00:30:05
Пъ написал : к гадалке не ходи.
к вам уважаемый доктор загадочьных наук? но в качестве аванса вам раскажу, знакомство моё с этой тонкостенной кишкой началось лет 8семь назад , тогда я ещё не занимался сантехникой , а стояла она (кишка тобишь) на гор воде от газ.колонки (стоит до сих пор) и поставил я первый раз сам кишку наподобе в много 18 итажку на плотинчек года4ре назат (к стате - к слову заместо гибкой подводки на которой он прекрасно стоял лет 5ть, пока его ПАЛОТИНЧЕК(не подводку) с гаек не сорвало) так что не надо мне мозг впролять (хотя спасибо конечно за беспокойство)
