kolobok
kolobok
07.11.2005 в 19:01:43
Недавно опять потекли вентили на стояках и решил заменить их на шаровые краны. Сначала просто сходил к слесарям те запросили 2000р. Пошел официально в РЭУ там насчитали: работа по замене ~500 р. + ~100 р. за отключение стояка и всё х 2 = ~1200 р. Единственный документ, регулирующий эти виды работ, который я нашёл "ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Москвы от 21 декабря 2004 года № 883-ПП", но в нем нет расценок на эту работу (есть только на отключение стояков". Если кто сталкивался с такой с такой ситуацией, просьба подсказать где можно посмотреть официальные расценки на работу по замене вентельног крана на шаровой
BigHarry
BigHarry
07.11.2005 в 19:06:55
С такими ценами - легче трахнуть чем-нить старый вентиль, что бы он потек, потом вызвать аварийку - приедут и бесплатно перекроют и заменят...
kolobok
kolobok
07.11.2005 в 19:34:04
Они заменят на такойже как и был. Замена вентильной головки изначально идет бесплатно. Она держит какое-то время, а потом опять начинает протекать. Хочется навсегда избавится от этой проблемы.
07.11.2005 в 19:35:27
Вообще-то эти вентили должны ремонтировать бесплатно. А вот заменять по вашему желанию - за ваши деньги.
Требуйте ремонта!
07.11.2005 в 19:36:46
Прокладку надо не резиновую ставить, а текстолит или паранит
kolobok
kolobok
07.11.2005 в 19:42:13
Здесь посыпались сразу советы, что мне надо делать. Я прекрасно знаю и РЭУ периодически бесплатно меняет вентильные головки на кранах, когда они текут. Но я спрашивал о другом - читайте первый пост
07.11.2005 в 21:19:20
kolobok, поставьте новые краны после жековских вентилей - дешевле и проще, и если шаровой сдохнет, то будет чем перекрыть. Сам смысл именно ЗАМЕНЫ какой?
kolobok
kolobok
07.11.2005 в 21:23:55
BV Смысл замены избавится от регулярных протечек вентильных кранов, и если поставить шаровые после вентильных, то это не решит проблему
Антон
Антон
07.11.2005 в 21:35:16
А я как и советует BV, поставил шаровые после штатных, впечатлившись запрошенной суммой. В открытом полностью состоянии они не текут через шток (опять же набивку сальника можно и добавить). Извините, что это не ответ на изначально заданный вопрос. Даже не совет так делать. Просто один из возможных вариантов.
07.11.2005 в 21:42:36
Действительно, если текут по штоку, то абсолютно не проблема даже добавить туда набивки самому - не вижу ничего сложного...
DStas
DStas
08.11.2005 в 10:05:24
Есть такое "Приложением №1 к распоряжению первого заместителя премьера правительства Москвы от 29 июня 1992 г. № 1590-РЗП", где перечислены те виды ремонтных работ, которые коммунальные службы обязаны проводить в вашей квартире бесплатно. Так вот в этом постановлении наряду с другими к бесплатным работам относятся:
  • Смена сантехприборов на приборы другой модели;
  • Смена водоразборной арматуры на арматуру другой модели;
