Алекс112
Алекс112
29.07.2008 в 00:14:30
Купил дачу. На участке уже есть колодец. Зеркало воды примерно в 5,5 м. от уровня земли. Прежний хозяин говорит, что глубина колодца - 26 м. Пробовал мерять глубину, опуская ведро, - метров 6 есть (ниже зеркала). А дальше трос кончился. Поэтому словам бывшего склонен верить. Получается, что столб воды в колодце - 20 м. Посчитал примерный объем - получилос 12-13 м3. Если его откачивать Малышом (для очистки, для прокачки), то куда деть столько воды? И еще. Планирую на расстоянии примерно 20-25 м от колодца установить скворешник. участок наклонный, разница в высоте на таком расстоянии составит примерно 1 м (колодец выше). У одного из соседей в землю вкопана бочка без дна. Говорит, что за 8 лет не разу не выкачивал. И я думаю так же сделать (100 или 200-литровую пластиковую вкопать). А еще можно туда бактерий подсыпать. Боюсь только, не испорчу ли воду в колодце? Пользоваться будут 3-4 человека, проживание - в теплое время года, в основном на выходные. Владимирская область, Александровский район.
Auri
Auri
29.07.2008 в 05:30:38
Алекс112 написал : то куда деть столько воды?
А какие есть варианты?
Алекс112 написал : Если его откачивать Малышом (для очистки, для прокачки)
Наврятли Вы его сможете откачать Малышом, скорее всего дeбет колодца окажется выше. У меня скважина, 33 метра, так в ней малыш способен опустить уровень где-то на 50см, а дальше хоть всю жисть качай...
Алекс112
Алекс112
29.07.2008 в 09:14:57
Auri написал : Наврятли Вы его сможете откачать Малышом
А как же его чистить?
BeSSo
BeSSo
29.07.2008 в 09:32:19
Купить или взять у кого другой насос (из самых доступных: водолей, водомет и пр.) их производительность зависит от модели, в среднем 3-5 м3 в час..
Алекс112
Алекс112
29.07.2008 в 09:40:42
С насосом понятно. А куда деть воду? И можно ли делать туалет из бочки без дна?
Twal
Twal
29.07.2008 в 10:08:35
А что с соседями вашего участка, живет кто-нибудь? Если нет, проблема решается довольно просто: насос водомет 60/32 (это из недорогих), шланг 1" L ~ 25-30 м. Часов за 5-6 все будет у вас хорошо.:)
Холостяк
Холостяк
29.07.2008 в 11:13:16
Алекс112 написал : С насосом понятно. А куда деть воду?
Измерте глубину колодца...не хватило троса,возьмите лот с веревкой ;) Вы же не сразу на гора выльете 12 т.воды,часть впитается,часть испарится
Алекс112 написал : И можно ли делать туалет из бочки без дна?
Можно,но надо глянуть нормы удаления WC от колодца,хотя это полностью не гарантирует от попадания фекалий в колодец
Auri
Auri
29.07.2008 в 14:45:33
Алекс112 написал : А как же его чистить?
Хороший вопрос :) особенно если принять во внимание что 26м это 9 этажный дом. Вы способны спустится а потом подняться по верёвки с девятого этажа?
Алекс112 написал : А куда деть воду?
Врятли здесь есть ясновидящие, могущие представить Ваш ландшафт... Ну а если поиграть в угадайку, то, в овраг, канаву, пруд, либо нанять штуки три автоцистерны...
По современным нормам нельзя. Но все делают, и если верхние грунтовые воды не попадают в Ваш колодец, то в принципе проблем не ожидается. А в обще, в подобного рода колодцах страшны не сами фекалии, а инфекция. Поскольку например кишечная палочка способна пропутешествовать под землёй на очень приличное расстояние.
ЗЫ. Самый лучший вариант по колодцу, это узнать как поступал прежний хозяин.
truten
truten
Мытищи
29.07.2008 в 16:54:26
По старым нормам (книжка 80-х годов ) от туалета типа сортир до колодца не менее 25 метров, выше или ниже не оговаривалось. У меня 5. За прошлый год здоровье не пошатнулось, в этом году засыпал яму и поставил ведро с торфом. Правда у меня вода сейчас начинается ниже 10 кольца.
29.07.2008 в 18:03:10
Алекс112 написал : Прежний хозяин говорит, что глубина колодца - 26 м.
Из чего сделан и как его строили?
Алекс112
Алекс112
29.07.2008 в 21:16:36
BV написал : Из чего сделан и как его строили?
Как строили - не знаю, сделан из бетонных колец.
