kaktus222
kaktus222
Шелехов
07.10.2010 в 17:50:46
тут пишут что и с одежды можно удалить http://www.penosil.com/uk/Products/%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/penosil-premium-cured-foam-remover
svokna
svokna
07.10.2010 в 20:21:07
Может кому пригодиться, но если на деревянное окно наклеить малярный скотч на долгое время, то после его удаления остаются следы от клея, которые очень проблематично очистить.
Эти следы удаляются обычной водкой!
Мартин
Мартин
07.10.2010 в 20:35:15
svokna написал : Эти следы удаляются обычной водкой!
Точно! После пятой их просто не замечаешь...:cool:
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.10.2010 в 21:21:28
kaktus222 написал : тут пишут что и с одежды можно удалить
правду пишут очищает
kuzmin59
kuzmin59
25.10.2010 в 23:35:28
Мартин написал : Точно! После пятой их просто не замечаешь...
нет я после 2й не замечаю.но водка конкретно помогает.нет я не про похмелье .пятна действительно удаляются великолепно
BDV
BDV
Самара
29.10.2010 в 12:57:39
Доброго всем дня! Имею такую проблему: при установке межкомнатных дверей, "мастер" видимо наляпал пеной на линолеум.:mad: Остались два изрядных пятна. Обнаружилось только через два дня. Вопрос: чем можно их отчистить, не нанеся вреда линолеуму? :confused: Как я понимаю, все вышеописаные средства сделаны на основе ацетона. Попробовал чистый ацетон на куске линолеума - результат плачевный - проедает практически насквозь. Поэтому полагаю, что и средства на основе ацетона тоже повредят покрытие.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
30.10.2010 в 23:39:45
BDV написал : : чем можно их отчистить, не нанеся вреда линолеуму?
пласиковым скребком, а затем грубой щеткой, НО скорее всего пена успела немного разъесть защитный слой линолиума; поэтому основное счищайте, а с остальным СМИРИТЕСЬ если мастер разовый(т.е. не знакомый )
iale
iale
31.10.2010 в 00:02:55
BDV написал : Как я понимаю, все вышеописаные средства сделаны на основе ацетона
средства на основе ацетона для НЕЗАСТЫВШЕЙ пены.
Застывшую пену срезать острым ножом до мин. возможной толщины, затем воспользоваться смывкой наподобие PU Remover ( будет нужна проба стойкости линолеума к смывке в незаметном месте )
BDV
BDV
Самара
01.11.2010 в 00:03:54
iale, спасибо за совет -поищу это средство (что-то похожее в Леруа видел). Срезать там нечего - там именно пятно.
Коля-мба написал : НО скорее всего пена успела немного разъесть защитный слой линолиума
  • даже думать про это не хочется... Если так- то дешевле 1,5 кв.м линолеума перестелить, чем разные средства покупать/пробовать.... :(
06.01.2011 в 03:09:55
Была проблема: осталось куча следов пены на паркете после неудачного вскрытия "запененного" подарка. Нашла в Леруа Мерлен средство SOUDAL PU remover. Следовала строго инструкциям - и все получилось! Остались поначалу некоторые жировые следы или что-то подобное, но через пару недель все "заполировалось" естественным путем!
Тем не менее, рекомендую перед нанесением опробовать, по возможности, на остатках досок паркета (я так предварительно и сделала). ВСЕМ УДАЧИ! Надеюсь, помогла :)
omfo
omfo
06.01.2011 в 23:34:16
Цена вопроса и в каком отделе ЛМ средство продается? Если можно фото флакона.
