Генеренко
Генеренко
Измаил
03.02.2010 в 10:53:59
Победителями в соревновании может считаться наша фирма. Мы ВСЕГДА ставим перед колонками фильтр тонкой очистки. Затраты - 5 долларов, зато потом - намного меньше проблем с заказчиками.
Huligano
Huligano
Самара
03.02.2010 в 11:28:18
Не вопрос, приезжайте хоть завтра к нам в Самару и ставьте свой фильтр, вознаграждение в размере 5$ гарантируется)
Генеренко
Генеренко
Измаил
03.02.2010 в 23:39:57
Далеко и дорого. Стоимость выпускаемых на Украине "Кристаллов" оптом - менее 4 у.е., китайские даже дешевле. Или к Вам не завозят? Тащить из Украины смысла, наверное, нет, а вот ссылок могу дать кучу. Если будете на этом зарабатывать, сразу могу сказать, что миллионером стать не получится. Поздно. Спрос сейчас от предложения отдалился на огромное расстояние.
Huligano
Huligano
Самара
04.02.2010 в 00:16:11
Думаю у нас этого добра предостаточно, нужны умелые руки... а вообще мы несколько отошли от заданной темы... )
DenMark
DenMark
11.02.2010 в 19:40:22
Доброго времени суток! Имеется следующая проблема в данной колонке. Для запуска колонки необходимо включить горячую воду на полную катушку, сделав напор меньше - колонка гаснет. Следил за реакцией колонки на манипуляцию краном гаряй воды - реагирует, но только в верхнем положении, то-есть не возможно установить удобный небольшой напор, при мытье например посуды вода разлетается по всей кухне :/ Давление воды в системе измерить не представляется возможным, удержать воду в кране, перекрывая пальцем, невозможно (из-за напора). Возможно ли как-то сделать так, чтобы колонка реагировала и включалась при меньшем напоре воды? Спасибо!
мвс
мвс
11.02.2010 в 22:02:11
Извините.А нельзя ли выдать полное имя колоночки.Дело в том что немцы,будь они неладны ,столько их понаделали,что одна буковка-и совсем другая схема работы и устройства. Ну прям как дети.Ей богу.
DenMark
DenMark
13.02.2010 в 12:22:10
Часть номера пряталась за водяной трубочкой, если всю строку прочесть то написано следующее: Junkers WR275-1 KD1 P23 S5725
мвс
мвс
13.02.2010 в 16:30:09
А ручка в низу колонки Вы пробовали её повернуть .Она поворачивается почти на 360 град.Уменьшается расход воды,при этом колонка зажигается при меньшем раходе..
DenMark
DenMark
13.02.2010 в 18:10:14
мвс Ручка находится в крайнем положении (по часовой стрелке), если кручу в обратном направлении, уменьшается напор газа а напор воды остается прежним.
dmvt1
dmvt1
13.02.2010 в 19:17:49
Все колонки не любят работать на малом протоке. Увы... Если раньше работало номально, а теперь стало плохо, то разбирайте лягушку и меняйте вытянувшуюся мемрану. Заодно очень полезно смазать шток жировой водостойкой смазкой. За включение/выключение газа отвечает этот узел.
мвс
мвс
13.02.2010 в 19:35:23
Да .Разобрать ,промыть ,продуть водяной блок ,за одно и мембрану поменять.Продуть там все отверстия.
