Luckydj
Luckydj
Херсон
27.11.2011 в 16:08:41
а как проверить термо пару, рабочая он или нет
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.11.2011 в 16:15:31
у вас бы не горел фитиль он бы тух
Luckydj
Luckydj
Херсон
27.11.2011 в 16:42:42
чтож тогда ей ещё покрутить
minimaxx
minimaxx
Николаев
04.12.2011 в 00:31:01
проволочка там такая хитрая есть в механизме регулировки подачи газа - окислилась и нет контакта
01.02.2012 в 14:00:00
Всем привет
Помогити решить проблему. У меня проблема с колонкой Юнкерс. Стоит у меня в цокольном помещении насос, который тянет воду с колодца. Насос типовой с бачком. Дом в три этажа, и колонка на втором этаже. Когда насос накачал воду есть давление, есть теплая вода. Падает давление, колонка отключается. Как отрегулировать клапан подачи газа на низкое давление воды
avs
avs
01.02.2012 в 16:31:20
Может отрегулировать насосную станцию? Подача газа здесь точно не при чем
12.02.2013 в 22:29:40
Доброго всем вечера!Помогите,пожалуйста,тупому.Колонка Юнкерс проблема в том,что фитиль горит,а колонка не запускается.Мембрана целая,давление воды есть,тяга есть,все прочищено,кроме верхней части.Как отрегулировать подачу газа?А еще стержень газовый ходит,но газ в горелку не идет.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.02.2013 в 20:40:17
Ничего не сделаешь,надо малехо подождать,пока остынет термопара и отключится ЭМК...
Nikolay05041
Nikolay05041
Минск
25.02.2014 в 00:44:00
На протяжении более 9 лет пользуюсь газовой колонкой junkers WR 275. Примерно 7 лет тому назад стала плохо зажигаться колонка. Пришел мастер, поставил диагноз «вышел из строя электронный блок управления». Поменял блок управления (98 у.е). Прошло время, и снова появились проблемы. Открываю воду, загорается фитиль и через секунды 2-3 основная горелка. Но стоит выключить колонку и затем снова включить, загорается только фитиль, а основная горела загораться не хочет. Приходится ждать минут 20-30, для того, что бы колонка отдохнула и снова загорелась. Посоветуйте в чем проблема. Если причина в выравнивающем клапане, то можно ли вместо «родного» поставить клапан от другой газовой колонки, например от нивы. Оригинальный клапан стоит около 55 евро (практически пол стоимости новой газовой колонки невского производства. Возможно ли старый клапан почистить, может там контакты подгорели.
Славик64
Славик64
Дигора
26.02.2014 в 23:53:30
Nikolay05041 написал : Примерно 7 лет тому назад
Примерно 1х лет тому назад(первый раз видел колонку с батарейками, наверно первая колонка в нашем городе:confused:) была такая же проблема, вроде с такой же колонкой.
Nikolay05041 написал : Поменял блок управления
В то время енто и в мыслях не было. Пришлось сделать так, что бы запальник горел постоянно(благо огонек запальника маленький). По сей день эта колонка работает, без батареек/электроники. Только пару раз накипь чистил.
10-40-99@mail.ru
Doubted
Doubted
03.09.2014 в 14:50:12
Все прочитал, но так и не понял, как же решить проблему слабого напора горячей воды?
Что чистить? Регулятор протока ? Аналогичные проблемы поднимались, но ответов так и небыло ( WR-275
