Может, тарелочка штока (кругляшка, на которую давит мембрана) развалилась. Можно посмотреть при снятой газовой части, ходит ли шток при открытии/закрытии крана гор.воды.
26.11.2011 в 21:31:59
26.11.2011 в 21:48:59
надавите на шток газ клапана имитируя работу водяного блока кнопку запальника держите нажатой но не поджигайте вы должны услышать ка газ пошёл в основную горелку. этим вы проверите работу газ блока. если газ шипит значит все в норме надо колупать водяной блок че то там не то. следующий шаг как сказал Serx
27.11.2011 в 14:48:56
витаон написал : надавите на шток газ клапана имитируя работу водяного блока кнопку запальника держите нажатой вы должны услышать ка газ пошёл в основную горелку.
газ не идёт
27.11.2011 в 15:01:23
кнопку фитиля в это время нажатой держали? потому что газ идет через клапан на который жмет эта ручечка
27.11.2011 в 15:08:23
витаон не идёт, попробовал с нажатой и с отпушеной
27.11.2011 в 15:11:13
Luckydj значит надо проверить сам блок чето намудрили разбирая его. а вообще из трубы газ то идёт
27.11.2011 в 15:14:35
сами посмотритетам путь простой
27.11.2011 в 15:19:10
Luckydj написал : не идёт, попробовал с нажатой и с отпушеной
Газовые клапаны обычно трёхходовые, то есть в одном положении (не нажато) газ не идёт ни на запальник, ни на горелку; при нажатии на ручку до упора газ идёт только на запальник; в среднем положении газ идёт и на запальник, и на горелку. В общем, надо подобрать такое нажатие (промежуточное), чтобы клапан оказался в рабочем положении.
27.11.2011 в 15:23:45
Serx да всё верно сейчас проверил на своём юнкерсе так оно и есть давить надо гдето посередине хода нажатия
27.11.2011 в 15:56:01
витаон написал : значит надо проверить сам блок чето намудрили разбирая его. а вообще из трубы газ то идёт
я блок не разбирал,
фитиль горит, с пробки фильтра 16 газ идет
витаон написал : да всё верно сейчас проверил на своём юнкерсе так оно и есть давить надо гдето посередине хода нажатия
и всреднем положении пробовал
27.11.2011 в 16:06:05
просто парадоксы какие то
