Luckydj
Luckydj
Херсон
26.11.2011 в 18:29:39
витаон написал : смотрите водяной блок это где приходят и уходят 2 трубки для воды. скорее всего придёться его разобрать
Разобралвроде не каких дифектов нет, но игорелка не загарается. остался газовый блок, но я боись его трогать или там сложного ничего нет?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 18:36:45
Luckydj написал : Разобралвроде не каких дифектов нет, но игорелка не загарается. остался газовый блок, но я боись его трогать или там сложного ничего нет?
ну не знаю для когото и два болтика открутиь страшно. по мне так они все примитивные. если я с устройством не знаком я сначала пытаюсь наити техническую информацию. бывают даже детальные схемы разборки.но чаще у меня страха нет я просто аккуратно разбираю и всё запоминаю ч тобы потом правильно собрать
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 18:38:23
а как вы определили что дефектов нет. Это она http://service-teplo.ru/?page_id=2204
Luckydj
Luckydj
Херсон
26.11.2011 в 20:07:06
витаон написал : а как вы определили что дефектов нет. Это она http://service-teplo.ru/?page_id=2204
5a
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 20:14:15
Luckydj написал : 5a
там слишком много причин может быть дырочка в мембране махонькая можно не увидеть
Luckydj
Luckydj
Херсон
26.11.2011 в 20:30:06
витаон написал : там слишком много причин может быть дырочка в мембране махонькая можно не увидеть
мембрана толкает маленький шточок(ходит легко), он талкает Газовой арматуре походу тоже такой шточок, он ходит с трудом. может причина в этом
Serx
Serx
Тула
26.11.2011 в 20:35:46
Luckydj написал : он талкает Газовой арматуре походу тоже такой шточок, он ходит с трудом. может причина в этом
Шток газ.клапана должен подниматься с усилием, т.е. с трудом. (газ.клапан с обратной от штока стороны подпирается пружиной).
мвс
мвс
26.11.2011 в 20:38:30
Панельку ,где ездит ползунок .Посмотрите как следует.Собрали не верно.Заглазно помочь трудно. С лева винт регулировочный -может закручен.Посмотрите внимательнее .
Luckydj
Luckydj
Херсон
26.11.2011 в 20:47:00
Serx написал : Шток газ.клапана должен подниматься с усилием, т.е. с трудом. (газ.клапан с обратной от штока стороны подпирается пружиной).
Хорошо формулирую вопрос по другому.
Вчём причина, что газ не поступает на горелку (вода с горячего крана идёт с хорошим давлением)
Serx
Serx
Тула
26.11.2011 в 21:09:47
Luckydj, разные могут быть причины. Например, как уже говорилось - мембрана; микротрещину можно и не заметить.
Luckydj
Luckydj
Херсон
26.11.2011 в 21:27:44
Допустим мембрана целая, что ещё может служить причиной?
