psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.04.2013 в 04:59:23
ty-lev написал : Армированный ПП даёт жёсткость, а не надёжность, но всё ровно стараюсь использовать только его.
ty-lev написал : Насколько хуже по своим характеристикам (долговечности и прочности) трубы из полипропилена, чем сшитого полиэтилена для центрального отопления Ничуть не хуже.
Во-1, главное преимущество армировки - не жёсткость, а уменьшение коэффициента терморасширения. Во-2, труба из ПП при температуре выше 80 °C, как правило, хуже сшитого полиэтилена. Заметно менее долговечна. Ибо ПП несшитый, он принципиально менее стоек к высокой температуре.
SerЫй
SerЫй
03.04.2013 в 13:04:52
Mazayac, ну хз как его еще назвать))), не силен в сантехнических терминах.
Так понял, что можно отопительную PN25? ... Но решил поставить армированную волокнами трубу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.04.2013 в 13:49:13
SerЫй написал : Нет ли каких противопоказаний про которые я не знаю?
ФД Пласт комбинированные фитинги- дрянь. Металл рассыпается. Техник-сан фото выкладывал.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.04.2013 в 16:15:33
SerЫй написал : можно отопительную PN25? ... Но решил поставить армированную волокнами трубу.
Можно и то, и то.
SerЫй
SerЫй
08.04.2013 в 11:58:20
АлекСАН_dr, фитинги действительно не внушающие. Попался один с внутренней резьбой плохо нарезанной, от руки наворачивался на кран всего на 1,5 витка, может и у техник-сана попались такие и закрученные до дури, что при демонтаже просто не выдержали очередной нагрузки. Полдня убил, чтобы съездить обменять брак :( Трубу поставил со стекловолокном.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
14.04.2013 в 00:48:11
psnsergey написал : Ибо ПП несшитый
Чего-то не то сказали... Как ПП может быть "несшитый"? Он изначально цельный из экструдера выдавливается, как макаронина, а полиэтилен сворачивается в трубочку и сшивается.
SerЫй написал : Трубу поставил со стекловолокном.
Пожалуй сделали оптимальный выбор, по крайней мере армированный стекловолокном полипропилен любого производителя - меньшее из зол, по сравнению с "алюминием посредине". Почему меньшее из зол? Потому, что производители, дешевого полипропилена, этого самого стекловолокна не докладывают, либо не соблюдаются кондиция волокон. В результате линейное тепловое расширение таких труб лишь немногим ниже обычного неармированного полипропилена. Хотя труба будет работать, если она конечно сделана из более-менее качественного сырья.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.04.2013 в 03:53:58
Ekoplastik написал : Как ПП может быть "несшитый"? Он изначально цельный из экструдера выдавливается, как макаронина, а полиэтилен сворачивается в трубочку и сшивается.
Речь о том, что ПП так и остаётся термопластом, тогда как PEX - (частично) реактопласт за счёт своих поперечных связей (межмолекулярного "сшивания"), так что при прочих равных PEX стоит дольше ПП на высокой температуре.
Ekoplastik
Ekoplastik
Praha
14.04.2013 в 19:40:00
psnsergey написал : Речь о том, что ПП так и остаётся термопластом, тогда как PEX - (частично) реактопласт за счёт своих поперечных связей (межмолекулярного "сшивания"), так что при прочих равных PEX стоит дольше ПП на высокой температуре.
Снова не согласен. К реактопластам относятся смолы а не пластмассы. Например эпоксидная смола, формальдегидная, полиэфирная, карбамидная и т.д. Для обретения реактопластами окончательных свойств, нужно соединить их с отвердителем, чтобы произошла химическая реакция, изменяющая свойство полимера (именно потому - реактопласт). В PEX же имеем дело с банальным свариванием одним из нескольких способов. :) Сожалею, но к сожалению скорее всего вас ввели в заблуждение маркетологи... Мы тоже производим свою трубу из сшитого полиетилена PEXс/EVOH, начиная с этого года. PEX, поскольку это все же тип полиэтилена, просто с особым строением полимолекулы - такой же термопласт, как и полипропилен (и даже частично не реактопласт), они даже в одну группу термопластов входят.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.04.2013 в 03:28:03
Ekoplastik написал : К реактопластам относятся смолы а не пластмассы.
Может быть, в Чехии это и так, однако в России на термопласты и реактопласты подразделяются не только смолы, но и материалы, по своему молекулярному строению. Материал, полученный путём образования пространственного каркаса из макромолекул путём их сшивания между собою в готовом изделии, называется реактопластом.
http://www.adr-t.ru/support/technology/svarka_plastmass/ Сшитый полиэтилен (PEX) получают методом физического или химического воздействия на полиэтилен. Сшитый полиэтилен относится к группе реактопластов, а не термопластов.
Ekoplastik написал : Для обретения реактопластами окончательных свойств, нужно соединить их с отвердителем, чтобы произошла химическая реакция, изменяющая свойство полимера (именно потому - реактопласт).
Бинго! Поинтересуйтесь технологией различных модификаций PEX, кроме PEX-C. Узнаете много нового - оказывается, с полиэтиленом при их производстве поступают именно так. :) Более того, даже PEX-C отказать в праве называться реактопластом на основании физической технологии сшивки - крайне опрометчиво, при этом пришлось бы выкинуть из реактопластов и перевести в термопласты кучу радиационно-отверждаемых (в том числе УФ-лучами) материалов, в том числе многих автомобильных эмалей. Про катализ при этом и про ускоряющие полимеризацию добавки - я в курсе, ежели чего, принципиально это ничего не меняет. Какая разница, химически или физически получена связь между двумя макромолекулами? Главное, что она получена, и сие реактопласт. Реакции бывают не только между двумя веществами, но и между разными молекулами одного и того же вещества, и даже между частями одной и той же молекулы. ;) Примеры - термическое разложение сахара, детонационное разложение тротила, крекинг нефти.
Ekoplastik написал : акой же термопласт, как и полипропилен (и даже частично не реактопласт), они даже в одну группу термопластов входят.
Как раз PEX именно частично - реактопласт, его анализируют на предмет "степени сшитости" именно экстрагированием недосшитого полимера растворителями, а те молекулы, которые таки сшились (в основном), по именно этой причине не экстагируются.
Kostya
Kostya
15.04.2013 в 13:04:10
Ekoplastik написал : Пожалуй сделали оптимальный выбор, по крайней мере армированный стекловолокном полипропилен любого производителя - меньшее из зол, по сравнению с "алюминием посредине". Почему меньшее из зол? Потому, что производители, дешевого полипропилена, этого самого стекловолокна не докладывают, либо не соблюдаются кондиция волокон. В результате линейное тепловое расширение таких труб лишь немногим ниже обычного неармированного полипропилена. Хотя труба будет работать, если она конечно сделана из более-менее качественного сырья
Труба со стекловолокном или базальтом варится также как и PN20 но меньше удлиняется. Но менее прочная и более хрупкая при отрицательных температурах. Самая прочная с ал. фольгой сверху или по центру и меньше всех удлиняется
