31.07.2008 в 14:07:19
Всем доброго дня!
Спасибо за ответы по топику о трубах и резьбах, к сожалению нарезать резьбу в домашних условиях не получилось, т.ч. пытаемся покдлючить к работе Жэу, мастер вроде нормальный и трезвый нашелся.
Вопрос следующий: Вся эта история идет от полотенцесушителя, который нужно нормально подключить. Если не получиться подключить на стальные трубы, рассматриваю вариант с пайкой полипропилена или сшитого полиэтилена:
Насколько хуже по своим характеристикам (долговечности и прочности) трубы из полипропилена, чем сшитого полиэтилена для центрального отопления (полотенцесушитель подключается именно ч/з отопление)
Модель полипропилена для отопления назвали PN20, производители разные. Сшитый полиэтилен - PEX-EVOH(AL)-PEX
Спасибо.
Пижон
Пижон
31.07.2008 в 14:08:58
VSS написал : пайкой полипропилена или сшитого полиэтилена
сшитый не паяица
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.08.2008 в 15:45:18
На стальные отводы поставьте краны, после них - ПП
ty-lev
ty-lev
01.08.2008 в 17:39:48
VSS написал : Насколько хуже по своим характеристикам (долговечности и прочности) трубы из полипропилена, чем сшитого полиэтилена для центрального отопления
Ничуть не хуже.
04.08.2008 в 14:06:47
Немного уточнил, на рынке предлагают армированный ПП производства турции, почитал форум, в целом отзывы положительные.
Конечно хочется металл поставить, но если жэу только сварку предложат, а резьбу нарезать не захотят - сварю ПП.
alexp
alexp
02.03.2009 в 22:49:59
Приветствую всех мастеров! Чтобы не плодить схожих по названию тем, задаю свой вопрос в данной (название полностью совпадают с сутью вопроса). Есть: стояк ГВС 1 1/4", байпасная схема. Отводы на ПС 1", ш.краны Bugatti, американка (фото). ПС предполагается расположить в непосредсвенной близости от кранов (длина наибольшей трассы около 1,2 м, поворот подводки 90 гр.) на стене из армированного гипсолита 4 см, обложенного 5 см газосиликатными плитами. Поскольку, к сожалению, медь располагать перед оцинковой СНиПами запрещено :nо: , думаю подсоединить ПС к ГВС полипропиленом. Возникли вопросы: 1). Какую марку ПП использовать для подключения - PN20 , PN25? 2). Использование армированного ПП - дает ли повышение надежности? Стоит ли его использовать? 3). Дюймовой трубе по проходному сечению сооответствует неармированный ПП 32мм или армированный 40 мм. Достаточна ли глубина штробления 50 мм для этих труб? (Думаю в качестве демпфера использовать монтажную пену, чтобы уложиться в 50 мм. Очень не хочется трогать армированный несущий гипсолит). 4). Какова высота резьбы угловой муфты 1" н.р. от оси трубы? На сколько она выступает из стены?
В целом все вопросы достаточно тривиальные. Задаю, чтобы увидеть возможные "узкие" места в устройстве такого необходимиго устройства, как ПС, и не накосячить в решении и реализации его. Всем заранее благодарен.
сансэй
сансэй
02.03.2009 в 23:53:20
VSS написал : Если не получиться
а почему не получится? что такого может получится с пп что не получится со сталью:confused:
ty-lev
ty-lev
03.03.2009 в 18:42:52
alexp написал : Есть: стояк ГВС 1 1/4", байпасная схема. Отводы на ПС 1", ш.краны Bugatti, американка (фото).
А где на фото стояк?
alexp написал : Возникли вопросы:
  1. По диаметру подключения полотенцесушителя, но учтите, что должен совпадать внутренний диаметр.
  2. Армированный ПП даёт жёсткость, а не надёжность, но всё ровно стараюсь использовать только его.
  3. Фольга на ПП находится почти с верху трубы и внутреннее сечение не уменьшает, поэтому 1"-32мм. ПП не зависимо от того, армирован он или нет.
  4. Обычно устанавливаю установочные уголки, а они с внутренней резьбой и должны ставиться за под лицо с отделанной стеной.
Dzeniba
Dzeniba
03.03.2009 в 20:13:53
А мне встречались ПП с армированием внутри, то есть слои ПП-фольга-ПП. Это эксклюзив, или нонсенс?
ty-lev
ty-lev
03.03.2009 в 20:35:50
Dzeniba Последний слой ПП, не толще фольги, это и есть с верху. При пайке он срезается.
alexp
alexp
04.03.2009 в 10:28:59
Спасибо за ответ.
ty-lev написал : А где на фото стояк?
Стояк слева в непосредственной близости от ш.к. (около 20 см). От стояка прямые выводы на ш.к.
ty-lev написал :
PN20 или PN25 - я имел ввиду марку полипропиленовых труб, а не их диаметр.
ty-lev написал :
  1. Фольга на ПП находится почти с верху трубы и внутреннее сечение не уменьшает, поэтому 1"-32мм.
Насколько я разобрался с вопросом, размер трубы в мм - внешний диаметр трубы. Неармированная труба 32 -> 1", в магазине видел армированные трубы, внутреннему диаметру 25 см соответствует внешний 40 мм, т.е. больше 32 из-за наличия двух слоев ПП. С Dzeniba мы говорим об одном и том же. Разные прозводители используют разные технологии при изготовлении армированных ПП труб?
ty-lev написал :
  1. Обычно устанавливаю установочные уголки, а они с внутренней резьбой и должны ставиться за под лицо с отделанной стеной.
Вот здесь огромнная просьба подробнее. Изначально предполагал ставить углы с наружной резьбой. Насколько это правильно? Как я понимаю, использование установочных уголков влечет за собой использование эксцентриков. Это что, наиболее распространенный способ подключения ПС "лесенка" ? Или вообще единственно правильный?
