alexp написал : Это что, наиболее распространенный способ подключения ПС "лесенка" ? Или вообще единственно правильный?
Не единственный, но более удобный.
04.03.2009 в 18:56:47
10.03.2009 в 18:52:35
Dzeniba написал : А мне встречались ПП с армированием внутри, то есть слои ПП-фольга-ПП. Это эксклюзив, или нонсенс?
ty-lev написал : Dzeniba Последний слой ПП, не толще фольги, это и есть с верху. При пайке он срезается.
Нашел огрызок трубки. Вот это я имел ввиду, армирование не верхним слоем идет, а в серединке, на фото видно.
Так вот, это что-то эксклюзивное, или вполне себе распространено? Чей бренд это выпускает?
И подобное армирование лучше или хуже классического верхнего? ИМХО, эти трубы проще в инсталляции, ведь при их пайке не нужен доп. инструмент для зачистки алюминиевого слоя.
10.03.2009 в 22:18:32
Такая труба продаётся в Леруа Мерлен
10.03.2009 в 22:42:02
Dzeniba написал : ведь при их пайке не нужен доп. инструмент для зачистки алюминиевого слоя.
ИМХО, нужен спецструмент для "выгрызания" Al слоя с торца трубы.
11.03.2009 в 00:01:02
NNN написал :
А зачем его выгрызать? Ведь труба склеивается с фитингом верхним слоем. Внутренний при этом остается на месте и никому не вредит?
11.03.2009 в 08:46:28
Dzeniba написал : А зачем его выгрызать? Ведь труба склеивается с фитингом верхним слоем.
Вот именно, что верхним. Торец армируещего слоя оказывается подвержен воздействию воды и, следовательно, коррозии. По этой причине я бы не стал использовать эту трубу, а взял бы более проверенный вариант. Впрочем, это имхо.
11.03.2009 в 09:00:35
NNN написал : ИМХО, нужен спецструмент для "выгрызания" Al слоя с торца трубы.
нужен, но можно просто аккуратно снять с помощью подручных средств - труборез из набора для пайки прорезает слой и далее его снимаешь, плоски и тому подобное. Это на тот случай, если нет специнструмента. Нам пришлось выходить из положения и вполне удачно.
12.03.2009 в 23:17:56
У нас трубы с внутренней армировкой ставятся без проблем.Производитель - Китай.Фирма "Голубой океан" и "Вияко".Срезы пайки старых труб разрушения Аl слоя не показывают. Плюс - незначительное заужение диаметра \на уровне толстостенных стальных труб\ и более быстрая скорость монтажа.Зачистки по технологии не требуется.
01.04.2013 в 16:29:14
Думаю поставить на полотенцесушитель PN20 Optimum (ФД Пласт) армированный стекловолокном. Подготовку/зачистку трубы делать не надо, алюминий срезать не надо. Нет ли каких противопоказаний про которые я не знаю?
Еще, можно ли применять ПП трубы для отопления (PN25) для подключения полотенцесушителя к питьевому водопроводу. Предполагаю, что можно, вряд ли какой-то ядовитый ПП там применяют, вроде только толщиной труб обеспечивается прочность, но мало ли чего не знаю? =)
02.04.2013 в 22:34:25
SerЫй написал : Еще, можно ли применять ПП трубы для отопления (PN25) для подключения полотенцесушителя к питьевому водопроводу.
Питьевой водопровод с горячей водой, просто подставь стакан! :)
