01.11.2013 в 21:10:16
cineman написал : Есть исключения
Не Ваш случай...
kvost
kvost
01.11.2013 в 23:18:08
это очень опасная при клине дрель, несмотря на наличие муфты. Потом у нее нет плавной регулировки оборотов.
in my humble opinion
cineman
cineman
01.11.2013 в 23:41:01
Kvost написал : это очень опасная при клине дрель, несмотря на наличие муфты.
Что опасная, догадывался. Опасной оказалась даже Makita 6347DWAE. Выбил сустав указательного пальца, неделю носил лангет, только недавно снял. Сейчас думаю, не купить ли что из остатков шуруповёртов Kress с угловой головкой. Следующие дизеля будут с зазором в раме 23 см, что легче.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
02.11.2013 в 08:51:39
cineman написал : Если использовать эти шайбы и наклонное сверление, то остаётся нерешённой проблема расширения штатного отверстия ступенчатым сверлом. Все дешевые угловые дрели высокооборотны. Ступенчатое сверло на диаметре 14 мм не потянет. Пугает и нарезание резьбы под углом.
Перфоратором в режиме сверления, патроном с хвостовиком SDS+и метчиком с хостовиком переточенным на 3 грани пришлось однажды нарезать около 300 отверстий М8 в крыше резервуара V=2000 м3. Аналогично делал около 100 отв. М10 в днище резервуара. Крутящего момента вполне достаточно, обороты низкие. Весьма удобно. 6 клиновых шайб можно изготовить имея только ножовку по металлу, напильник и дрель.
cineman
cineman
02.11.2013 в 11:37:35
Kir1011 написал : пришлось однажды нарезать около 300 отверстий М8
Эти отверстия были наклонными? Мне предстоит ещё и расширить отверстия в опорной лыже , чтобы в будущем не было проблемы с совпадением отверстий при ремонтных работах. Понимаю, что эта задача выходит за название темы, но мне предстоит расширить существующие отверстия. Просверлить их по месту оказалось не решением проблемы. Можно попытаться расширить отверстия пока весь агрегат висит на стреле манипулятора.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
02.11.2013 в 13:22:06
cineman, да, некоторые отв. были наклонные. Там скорее проблема не нарезать резьбу а просверлить аккуратно отверстие чтобы сверло не сломалось на выходе, подачу нужно уменьшать. Метчики использовал ручные - у них заходня часть длиннее.
Отверстия до овала удобно расширять пальчиковыми твердосплавными цилиндрическими фрезами в прямошлифовальной машинке. Стружка при этом получается как острые иглы, щиток лицевой спасает. http://www.makita-pt.ru/vcd-118-1-127/goodsinfo.html
cineman
cineman
02.11.2013 в 13:47:13
Kir1011, фрез таких не видел в продаже. Только керамику встречал. Была нужда в такой машинке и металлических фрезах. Машинок много, фрезы "нет в наличии". Но нет проблемы ступенчатым сверлом расширить. Оно как то безопаснее, когда руки не подсовываешь под висящий на тросе груз в тонну. Собственно, расширение отверстий снимает мою проблему сверления и нарезания резьбы по месту. Теперь я могу сверлить и резать резьбу при отодвинутом дизеле по размеченным отверстиям, не боясь, что при установке будет уход отверстий. Похоже, даже нужда в угловом шуруповёрте Кресс отпадает, а я уже задумался как купить его дербаном - продать аккумуляторы и ЗУ из его комплекта. Похоже, мой вопрос решился. Спасибо всем за участие.
02.11.2013 в 17:34:13
cineman написал : Мне предстоит ещё и расширить отверстия в опорной лыже , чтобы в будущем не было проблемы с совпадением отверстий при ремонтных работах.
ИМХО есть ещё один вариант... Но боюсь что вас он так же не устроит...
cineman
cineman
02.11.2013 в 17:35:57
Alex___dr написал : Но боюсь что вас он так же не устроит...
Будем дальше вместе бояться?
02.11.2013 в 17:47:16
cineman написал : Будем дальше вместе бояться?
Ну если вы не боитесь... Рама из уголка (горизонтальной полкой внутрь и к полу...) по размеру опор генератора... Раму присверливать к полу и крепить на винты в потай...
cineman
cineman
02.11.2013 в 18:00:40
Alex___dr написал : Рама из уголка
Недавно была нужда откатить похожий генератор, установленный 7 лет назад. Справились с помощью монтажных лопаток и катков из ВГП трубы. В вашем же варианте потребуется использование домкратов такого типа
которых может не оказаться в условиях полевого ремонта. На такие ремонты приходится выезжать самолётом или поедом, и тащить с собой столь тяжёлые домкраты. Да ещё и ролики взять придётся типа таких:
