Ермила Гир
Ермила Гир
03.11.2008 в 22:13:55
Хожаев написал : Неужто я такое дело на забор променяю?
Да он пошутил, не принимайте в серьез, но все равно надо что то делать, а то уже не только япошки, уже вон и свои на пятки наступают.
Admin
Admin
Админ
13.11.2008 в 16:26:16
Первый дом с нулевым энергопотреблением строится в Беларуси
Как сообщает БЕЛТА, первый экспериментальный частный дом с нулевым энергопотреблением строится в Беларуси. Об этом на презентации концепции альтернативного пути развития белорусской экологически чистой энергетики до 2050 года сообщил председатель правления Минского отделения Международного общественного объединения экологов Евгений Широков.
По его словам, для подогрева воды, обогрева комнат, освещения в нем используется энергия ветра и солнца – на крыше установлены ветряки и солнечные панели. Утеплен дом соломенными плитами, которые в 3 раза лучше сохраняют тепло, а кроме того представляют экологически чистый материал. Снаружи дом заштукатурен глиной. За счет внедрения энергоэффективных решений, по предварительным расчетам, на его обогрев требуется в 5-6 раз меньше энергии, чем в обычном доме.
Говоря о стоимости такого жилища, Евгений Широков отметил, что все материалы для него производятся в Беларуси, поэтому она не высока. Его себестоимость – около $10 тыс., рыночная цена – $30-35 тыс.
Хожаев
Хожаев
Калуга
17.11.2008 в 02:48:31
Беларусы молодцы!!!
Грэй
Грэй
17.11.2008 в 06:56:32
Хожаев похоже, что у вас своя "тема", мало связанная с нуждами народных масс. Так сказать, "искусство для искусства" Может быть, поэтому деньги текут мимо вас? Если народ готов платить за заборы, значит заборы ему нужней, чем дома в форме сферы. Искусство должно служить народу. И пусть народ сам определяет, что ему нужно в данный момент, дом или забор.
КонстаТим
КонстаТим
18.11.2008 в 21:20:52
Хожаев написал : Беларусы молодцы!!!
Admin написал : для подогрева воды, обогрева комнат, освещения в нем используется энергия ветра и солнца – на крыше установлены ветряки и солнечные панели.
Не ветряк! А ВетряКИ! Целый парк! Очевидно что бы вибрация от них компенсировала друг друга... И на каждом - по генератору по 500$ штука... Куда энергию девать... белорусы-молодцы уже голову сломали... Думают продавать за рубежжжжж... Вон в Литве - Игналинскую АЭС закрывают нафик.. Вот и рынок сбыта...
Admin написал : Утеплен дом соломенными плитами, которые в 3 раза лучше сохраняют тепло
В 3 раза лучше чем ЧТО? Саманный кирпич или ППС? Или чем вообще "ничего"... *********
Admin написал : по предварительным расчетам, на его обогрев требуется в 5-6 раз меньше энергии, чем в обычном доме.
Что бы потребовалось в 5-6 раз меньше энергии, надо что бы соломенные плиты термосопротивлялись в 5-6 раз лучше, чем "обычный дом"... А не в 3 раза... И даже в 8-10 раз (так как окна-двери-крыша - не из соломы... )
Admin написал : все материалы для него производятся в Беларуси, поэтому она не высока
Если их заказать в Буркина-Фасо, а кровлю делать из пальмовых листьев, то дом будет стоить $ 300-320...
Михалыч! ты то чего ведешься на эту лабуду... :) Кстати, Грэй дело говорит... Что думаешь по поводу "сэндвич-панелей" - Бетон - ППС - бетон... Имхо будет иметь спрос... Делаем "надувной дом" - крепим арматуру.. Напыляем сантиметров 5... Наклеиваем ППС 20 см... Крепим арматуру - напыляем... Вплоть до крыши куполом...
DSP007
DSP007
18.11.2008 в 22:35:50
КонстаТим написал : Не ветряк! А ВетряКИ! Целый парк! Очевидно что бы вибрация от них компенсировала друг друга... И на каждом - по генератору по 500$ штука...
Не думаю. ВетрякИ для получения достаточной мощности при невысокой стоимости каждого из устройств. Ради этого создатели дома умышленно пошли на снижение КПД каждого отдельного ветряка и даже закрыли глаза на возможность возникновения резонанса вибраций от ветряков. Кстати стоимость генератора ничтожна по сравнению со стоимостью изготовления лопасти для пропеллерных и ортогональных ветряков... хотя 500 баксов явно завышенная цена.
КонстаТим написал : Что думаешь по поводу "сэндвич-панелей" - Бетон - ППС - бетон... Имхо будет иметь спрос... Делаем "надувной дом" - крепим арматуру.. Напыляем сантиметров 5... Наклеиваем ППС 20 см... Крепим арматуру - напыляем... Вплоть до крыши куполом...
Мне лично не нравится, по крайней мере в применении к "круглому" дому, к квадратному еще куда ни шло. Изготовление из ППС панелей с кривизной может и несложно, но транспортировка и складирование... ИМХО- вообще обойтись без промежуточного утеплителя- натягиваем из нетканого материала, (например крафт-бумаги с пропиткой силикатным стеклом) стену , притягиваем ее к арматуре, напыляем ( именно напыляем, а не набрасываем). Щель между слоями бетона ( а еще лучше- цементно-известково-песчанного штукатурного раствора) не более 10 см с перетяжками через каждые полметра при суммарной толщине стены в полметра и вот она- "реализация принципа термоса в загородном доме".
Зы ... звиняюсь, все никак не дойдут руки до проведения калориметрического опыта над раствором сульфата натрия...
КонстаТим
КонстаТим
19.11.2008 в 17:04:08
DSP007 написал : Кстати стоимость генератора ничтожна по сравнению со стоимостью изготовления лопасти для пропеллерных и ортогональных ветряков.
Глупости все это, горе от ума.. Лопасть при малых размерах ветряка (до 2-3 м диаметром) вообще ничего не стоит... "Доска" она доска и есть... Что-что вы там шепчите? КИЭВ? Нах этот киэв... Удлините доску на 20% - получите прирост мощности в разы, с запасом для генератора... И не дого людЯм головы морочить... За КИЭВ и КПД стоит бороться тогда, когда уже больше не за что бороться. А если выхлоп увеличить можно простым удлинением ПЛОСКИХ лопастей на 5 -10 см - так и надо поступать. ДешеГо и сердитто...
DSP007 написал : Щель между слоями бетона ( а еще лучше- цементно-известково-песчанного штукатурного раствора) не более 10 см с перетяжками через каждые полметра при суммарной толщине стены в полметра и вот она- "реализация принципа термоса в загородном доме".
:) На моем форуме мы раскатали такой "термос" в тонкую фольгу, как на блюмминге... Тупее, бездарнее и бесперспективнее нет идеи! :) 10 см. ППС оказываются в 3 раза эффективнее возд. зазора в 10 см. Тут даже время не хочу на нее тратить...
DSP007 написал : все никак не дойдут руки до проведения калориметрического опыта над раствором сульфата натрия...
Забейте... Все уже исследовано... То же капризная штука... Прокатывает только в комплекте с "мешалкой". И поведение оч. нестабильное... Хотя все же и работает...
Хожаев
Хожаев
Калуга
19.11.2008 в 23:40:55
Грэй написал : И пусть народ сам определяет, что ему нужно в данный момент, дом или забор.
Так пусть и строит сам. Я не мешаю.
Хожаев
Хожаев
Калуга
21.11.2008 в 22:59:50
Как построить идеальный дом? Один из вариантов - напылением бетона. Формы то можно любые. А вот из какого бетона? А можно из пенокерамики. Но пока я этого делать не могу.
А вот сделать экологичный бетон, который бы "дышал", как дерево - можно.
КонстаТим
КонстаТим
21.11.2008 в 23:30:57
Хожаев написал : экологичный бетон, который бы "дышал", как дерево - можно.
А зачем Вам бетон, который бы дышал как дерево? "дышание бетона" потребует а) пароизоляции, б) увеличит теплопотери (плакала рекуперативная вентиляция) в) это как правило, потеря прочности... Ну вот я сделал 50 см стены из крупнопористого керамзитобетона. И фиг ли мне его "дыхание"? Изнутри штукатурка, снаружи 20 см ППС. Что она дышит, что не дышит... :)
DSP007
DSP007
22.11.2008 в 05:58:42
КонстаТим написал : Глупости все это, горе от ума.. Лопасть при малых размерах ветряка (до 2-3 м диаметром) вообще ничего не стоит... "Доска" она доска и есть...
Хрена, отбалансированная доска сложного профиля из ударнопрочного и устойчивого к УФ материала. Впрочем карусель несколько проще- ниже требования к допуску, я делал карусельный ветряк даже из пустых пластиковых бутылок, велосипедного генератора и резинки от бигудей...оно работало целый сезон , но мощность при размахе лопастей в метр - всего несколько ватт, только дозаряжать уже заряженную АКБ . В общем 1 раз в неделю на пару часов включить галогеновую лампочку.
КонстаТим написал : Что-что вы там шепчите? КИЭВ? Нах этот киэв... Удлините доску на 20% - получите прирост мощности в разы, с запасом для генератора... И не дого людЯм головы морочить... За КИЭВ и КПД стоит бороться тогда, когда уже больше не за что бороться. А если выхлоп увеличить можно простым удлинением ПЛОСКИХ лопастей на 5 -10 см - так и надо поступать. ДешеГо и сердитто...
Конечно нафиг !100 % согласен! Погоня за долями % КПД удорожает систему в разы. Кстати как и увеличение размеров ее элементов.
КонстаТим написал : На моем форуме мы раскатали такой "термос" в тонкую фольгу, как на блюмминге... Тупее, бездарнее и бесперспективнее нет идеи! 10 см. ППС оказываются в 3 раза эффективнее возд. зазора в 10 см. Тут даже время не хочу на нее тратить...
НУ и не тратьте. Основной вопрос- раскатали теоретически или кто-то сделал практически ? Кстати после раскатки на блюминге из малоценной чушки получается ценный прокат...
