Аватар пользователя
Хожаев
Калуга
04.05.2009 в 11:19:56
Меня больше интересует, с чем сера связывается. Выяснил: сульфиды соединяются с Si, т.е. с песком раствора. Поэтому раствор увеличивается в объеме? А по прочности? А вот зубные цементы - они кажется тоже на серном соединении. На каком? Это важно, т.к. это более дешевый без цементный строительный материал.
Аватар пользователя
Хожаев
Калуга
04.05.2009 в 11:21:19
У нас заработал сайт с уникальными видеололиками, как мы кирпичные дымовые трубы валим частями по 100 тонн. http://sppas.ru/Our_works.html
Аватар пользователя
Дизель7
Нефтеюганск
04.05.2009 в 11:37:45
Серные бетоны М700 есть. Только температура эксплуатации по моему градусов до 80.
Аватар пользователя
DSP007
04.05.2009 в 11:56:19
SiS2 ?! Бред... Имхо - во первых скорее всего вы путаете буквы в окончании ( сульфид -S , сульфит -SO3, сульфат - SO4) .
Во вторых сульфиды и сульфиты кальция неустойчивы в водной среде ( в т.ч в водяном паре) , гидролизуются с выделением свободной серы и сернистого ангидрида соответственно.
Насчет связующего сернокислых цементов- это гипс. Но его связующие свойства при температуре в 100-120 С исчезают (дегидратация) . А в горячей воде ( а при сжигании углеводородного топлива она будет неизбежно , и будет конденсироваться на более холодных стенках трубы) гипс ограниченно растворим, значит будет вымываться. То же относится и к фосфатным цементам .
Аватар пользователя
Дизель7
Нефтеюганск
04.05.2009 в 12:17:15
А серное вяжущее без гипса?
Аватар пользователя
Хожаев
Калуга
04.05.2009 в 17:02:59
То есть на наружных стенках кирпичных дымовых труб желтые кристалы (дендриты) - это гипс?
Аватар пользователя
Хожаев
Калуга
04.05.2009 в 17:08:15
Дизель7 написал : А серное вяжущее без гипса?
Это расплавленная сера, которая как битум в жидком состоянии. При пожаре - горит и удушает.
Аватар пользователя
Дизель7
Нефтеюганск
04.05.2009 в 17:10:39
Это понятно , но серы много накопилось в Астрахани... Зато бетон химостойкий.
Аватар пользователя
Хожаев
Калуга
04.05.2009 в 18:47:29
Не только в Астрахани. Кстати в Астрахани первыми начали строить дороги из серного асфальта, где расплав серы вместо расплава битума. Прочность асфальта такого в разы выше.
Аватар пользователя
DSP007
05.05.2009 в 09:09:38
Хожаев написал : То есть на наружных стенках кирпичных дымовых труб желтые кристалы (дендриты) - это гипс?
Полагаю что нет, точнее не только. Будут присутствовать как минимум сульфаты (и сульфиты) , кальция, алюминия ,калия (раскисление глины кирпича), железа, все это явно в форме гидратов и скорее всего в комплексах.
Аватар пользователя
Хожаев
Калуга
06.05.2009 в 15:25:58
А как же старый зубной цемент? Кажется, сульфат. Во рту всегда влажно и ничего не вымывается.
Аватар пользователя
DSP007
06.05.2009 в 16:09:40
Трифосфат кальция, иже апатит. Механизм- апатит при замешивании с фосфорной кислотой перехоит в двузамещенный фосфат кальция , иже гидроксиапатит, который в воде растворим. После закладки в зуб фосфорная кислота вымывается и апатит выпадает обратно. Но Вы и сравнили условия ротовой полости (T 310К, рН-7,8, вода ) и дымовой трубы ( температура 900К, рН- не подлежит и оценке, так как кислая газо-паровая смесь с высокой температурой).
Аватар пользователя
Хожаев
Калуга
06.05.2009 в 17:01:13
Трубы в 99% случаев работают на температуре (273+150) К и ниже.
Замеряешь склерометром прочность кирпича - 30...40 МПа. Это такая корка, иногда глянцевая. Но если испытываешь кирпич целиком - прочность ниже. Что за корка?
Аватар пользователя
DSP007
06.05.2009 в 17:14:45
Это сама труба. А дымовые газы всегда имеют температуру свыше сотни градусов по цельсию, обычно выше 300, иногда свыше 500. Что за пленка- сказать сложно. На вскидку - чистая окись кремния (кварц) из-за выщелачивания (точнее раскисления) алюмосиликатов глины кирпича. С другой стороны кварц в этом случае получился бы пористым, а вы говорите -глянцевый. Значит в порах еще что-то минеральное. Что -сказать не берусь, я же не химик-силикатчик.
Возможно что-то стеклоподобное.
Аватар пользователя
Хожаев
Калуга
06.05.2009 в 17:57:33
Спасибо. Но трубы работают ниже температуры "точки росы". Поэтому конденсируется вода внутри трубы и трубы рушатся очень быстро.
Назад
