vak
vak
20.09.2006 в 16:05:50
Неужели толщина плиты перекрытия 8 см? Я в соей квартире однажды пробил дырку к соседке(попал на пробку в плите). Расттояние до пробки было ~ 3 см и толщина пробки где-то ~ 10 см. Дом тоже хрущевка.
21.09.2006 в 18:32:38
8-см что-то уж крайне мало для перекрытия.
Сантиметров 13 хотя-бы должно быть наверное...
21.09.2006 в 18:38:06
2Oleg_74 ХРУЩЕВКА! Этим всё сказано :(
Бывают и двойные тонкие перекрытия с рёбрами....
Vas12
Vas12
Иркутск
25.09.2006 в 14:49:22
В пролетах 2,5 м. между ригелями - перекрытия 8 см, в пролете 3 м ("зал") - перекрытие 12 см. Перекрытия монолитные, т.е. каждая комната - одна сплошная плита (отсутствие рустов). Бетон той же марки, что и в несущих (перфоратор 700 вт. долбит дырку 3 см x 6 мм минуту-две). Я уже сделал стяжку из полистиролбетона примерно 350-й плотности, сверху постелил ГВЛ по Кнауфу. Вес старого деревянного пола вместе со слоем шлаковой засыпки составлял 45-50 кг/м2.
kryaker
kryaker
25.09.2006 в 15:01:49
В вашем случае верное решение будет не превышать эту нагрузку более чем на общий коэффциэнт запаса т.е приближенно на 30 процентов.
Vas12
Vas12
Иркутск
25.09.2006 в 15:47:38
Полистиролбетон средний слой 5 см - 17 кг/м2 ГВЛ 2 слоя - 25 кг/м2 Итого: 42 кг/м2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 15:54:27
Vas12 написал : ситуация напоминает выколачивание денег
Почему "напоминает"? Это оно самое и есть. Хотите избежать - снова делайте на лагах.
Vas12
Vas12
Иркутск
25.09.2006 в 16:29:53
У меня соседи за стенкой живут с момента сдачи дома (хрущевка 335-я серия) в эксплуатацию. У них квартира "экспериментальная" - вместо досок на полу стяжка, сделанная при строительстве дома. Причем, это единственная квартира во всем доме с таким полом. Стяжка сделана по уровню деревянного пола в остальных квартирах (от перекрытия до поверхности пола 10-12 см). До сих пор не потрескалось и не бухтит, хотя сама стяжка даже визуально неровная. Я не знаю какой там материал использовали для стяжки, важен прецедент. -)
Vas12
Vas12
Иркутск
25.09.2006 в 16:34:07
ВТБ! написал : Почему "напоминает"? Это оно самое и есть. Хотите избежать - снова делайте на лагах.
Может, мне еще и электропроводку следовало снова делать алюминием? -)
ditter
ditter
27.09.2006 в 00:34:23
в той 1-335 серии (без несущих колонн у внешней стены) где мне приходилось ремонт бацать была медная проводка. причем 1,5квадрата ( при 5А автоматах на счетчике) :)
P.s> а пол я сделал на лагах (причем лаги+синтетический клей для пакета, неимоверно дорогой.)
Vas12
Vas12
Иркутск
27.09.2006 в 19:57:22
2ditter Вы клеили лаги к перекрытию что ли?
