андремф
андремф
Курск
07.02.2013 в 09:25:18
superhamster написал : Подскажите уважаемые Мастера, а как сделать потолок в ванной, если по двум сторонам идет бетонный выступ разной ширины? Натяжной потолок или пластиковые панели не приветствуются :) Планируем просто покрасить потолок, вот только как облагородить переход от стеновой плитки через эти выступы к потолку?
а зачем потолочные балки благородить третьим материалом (плитка и эмульсионка уже есть)? у меня в зале и спальне по потолку вдоль двух длинных стен идут беленые балки разной ширины, прошпаклевны и покрашены вместе с потолком, ниже них - обои с бордюром, чистенько, аккуратненько и дешево в отличие от зашивки их гипсокартоном с подсветкой, как обычно все делают. сейчас планирую весной под потолок и под балки поклеить полиуретановые потолочные плинтусы.
superhamster
superhamster
Запорожье
07.02.2013 в 12:49:34
Просто две стены без этих выступов... Хотела довести плитку до самого потолка, при этом на выступах тоже облицовать плиткой, а затем багетик и покрашеный потолок. Или на прямых стенах довести плитку до уровня выступа другой стены, а далее нарастить шпатлевку заподлицо с плиткой и покрасить как потолок?
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
07.02.2013 в 14:32:22
Ks777 написал : Ванная - самая маленькая какая может быть - метра 2-3 наверное. 2 метра туалет. Рабочие делавшие натяжной потолок в спальне предложили без ведома фирмы (т.к. объем маленький) сделать там натяжной на гарпунной системе. Края как обычно пенопластовыми плинтусами потолочными.
Скажите, какова будет температура при горячем душе в таком маленьком пространстве? Не провиснет ли потолок?
у меня в ванной натяжной. Никаких нареканий. Только я не пенопластовый плинтус. А тот что идет с потолком поставил. Смотрится отлично. Тем более что у меня кафель двух цветов белый и ярко синий. И белый потолок вписался просто идеально
welder
welder
08.02.2013 в 08:29:35
По-моему натяжной оптимальное решение. Цены сейчас падают до оправданного уровня.
Если дырка вентиляции под самым, основным, потолком, то ее можно опустить. Как правило шахта заканчивается ниже отверстия, это сделано специально для сбора пыли. Таким образом выбив на один кирпич можно добавить один кирпич наверх и получить то же сечение но расположенное ниже.
Deno
Deno
07.04.2013 в 12:00:52
А если между реечным и натяжным выбирать только, то лучше какой взять, натяжку? Если не брать в учет цену, а исходить только из оседания солей после испарения воды, возможности образования грибка и подобных вещей.... Например, будут ли на глянце натяжном скапливаться капли воды после использования ванной? Думаю между рейкой хром и глянцевым натяжным
kopsil
kopsil
28.10.2015 в 03:58:33
натяжной, конечно. Для ванной это лучший вариант, к тому же такой красивый ссылка. Я свою ванну с чем-то другим уже и не представляю
Maksimvladi
Maksimvladi
08.12.2015 в 20:26:30
Позвольте и мне свои пять вставить. В склепе не был, а вот у знакомых в ванной с плиткой на потолке мылся..... после некоторого времени там пребывания на голову и все остальное начинает капать дождь из потолка - конденсат образуется. Очень не приятно.... но красиво!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.12.2015 в 09:45:17
Maksimvladi написал: после некоторого времени там пребывания на голову и все остальное начинает капать дождь из потолка - конденсат образуется. Очень не приятно.... но красиво!
надо было предусмотреть подогрев потолка греющим кабелем для пола.
Flugzeug
Flugzeug
Ульяновск
14.12.2015 в 22:54:45
Самый простой и верный способ - натяжной потолок. Один раз сделал (точнее заплатил и принял работу) и забыл. За 4 года эксплуатации ни разу не пожалел о сделанном выборе. Пвх панели, ИМХО, хороши только в одном случае, когда очень мало денег и не охота заморачиваться. С дорогой сантехникой и качественной отделкой пвх панели смотрятся просто кощунственно. Если не натяжка, то тогда кнауфовские аквапанели, но никак не ГКЛВ- скиснет.
Flugzeug
Flugzeug
Ульяновск
14.12.2015 в 23:09:00
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.12.2015 в 09:52:23
Maksimvladi написал: Позвольте и мне свои пять вставить. В склепе не был, а вот у знакомых в ванной с плиткой на потолке мылся..... после некоторого времени там пребывания на голову и все остальное начинает капать дождь из потолка - конденсат образуется. Очень не приятно.... но красиво!
Как обычно - вентиляция из рук вон плохая, но виноват, конечно, потолок - ведь это с него, окаянного, капает. Надо думать, на окрашенном или даже натяжном потолке конденсация влаги не происходит? Вон уже аспирин как лекарство от повышенного давления... т.е. греющий кабель для устранения симптома, а не болезни, предлагают. ;)
