Сделал себе пластиковый потолок в ванной. Поставил точечные светильники. У точечных лампочек свет так же исходит у основания клем и получается, что изнутри потолка тоже есть свет, который просвещает пластиковые панели. Как исправить такой бок.
04.08.2008 в 11:22:52
04.08.2008 в 12:05:27
Какое расстояние от панели до основного потолка? Может помочь наклеивание черной бумаги на основной потолок над светильником для исключения отражения света на панели.
У меня на предыдущей квартире такой эффект был, расстояние до основного потолка было маленьким, решал именно черной бумагой
04.08.2008 в 12:48:15
Где-то 7 см
04.08.2008 в 13:21:46
sergeyX написал : Где-то 7 см
А, ну вот и ответ, сделали бы 10 - было бы все ок. В теперешней квартире я так и вовсе 12 соорудил, но это исключительно чтобы извивы труб под потолком скрыть (благо в ванной не критично), так вот теперь никаких просветов. Т.ч. если переделывать задача не стоит - пробуйте светопоглощение, сколько то должно помочь, а то так и будете на рифленый потолок любоваться :)
04.08.2008 в 14:51:14
Хрущевка-высота потолка кретична. Кстати, если покрасить потолок черным аэрозолем
05.08.2008 в 14:04:03
вытащи светильник, в отверстия панели затолкай изовер(не гориючий) сантиметров на 10-15.
05.08.2008 в 14:26:36
Изовер не горючий материал? Интересно, почему тогда в гофру провода прячут в гипсокартоне
05.08.2008 в 14:34:55
потому что по требованиям электропожаробезопасности делается дополнительная изоляция, есть вероятность что за гипсом провод может лечь на подвесы, если монтажники ленивые, могут крысюки погрызть. между нами де... провод лежит без всей этой хрени и не загорается,если не перегружать и защита соответствующая. кстати провод марки ПБПП запрещен к монтажу
05.08.2008 в 14:35:57
лучшая проверка негорючего материала-это его поджечь. лучше газовой горелкой
06.08.2008 в 21:57:50
Попробуйте подложить пищевую фольгу
06.08.2008 в 23:50:14
Мы каждую лампочку оборачивали пищевой фольгой,два месяца всё горит,потолок не просвечивает.
