nukemonk
nukemonk
05.08.2008 в 13:24:03
снова о набившей оскомину теме :) но тем не менее.
где-то ранее мне на форуме попадалась табличка или ссылка на оную, по расчёту толщины фанеры (у меня будет осп) при заданном расстоянии между лагами. сейчас что-то уже устал копать, помогите, если есть у кого =)
вообще щас имеются лаги 40х70 на деревянных подпорках на плите перекрытия (расстояние между центрами лаг - 50см), планирую уложить OSB-3 и никак не могу проникнуться, какая толщина мне нужна (толи пару слоёв осп потоньше вразбежку, то ли осп в один слой, но потолще). раньше по лагам лежала доска дюймовка, в одной комнате её снял, в остальных пока останется. так что хотелось бы сделать бутерброд осп+ламинат, который вышел бы максимально близко к уровню старого пола. поднимать выше не хочется, так как потолки итак невысокие и порожек делать тоже не хотелось бы, а когда буду менять остальные полы - пока сиё неведомо.
так вот, реально ли при таком расстоянии между лагами сделать достаточно прочный черновой пол из осп слоем толщиной максимум 20мм? (в расчёте, что сверху будет подложка + ламинат, в итоге пол будет поднят максимум на 5мм относительно старого, такой перепад ещё не критичен особо, как мне кажется).
nukemonk
nukemonk
05.08.2008 в 13:37:53
неоднократно встречались советы резать фанеру на меньшие квадраты, чтобы уменьшить влияние теплового/влажностного расширения на крепёж. действительно ли это столь актуально? и актуально ли это для OSB-3 (там размер 2440 на 1220 от Arbec Forest, американская, чтоли...).
ну и ещё: где-то тут недавно цитировали снип, в котором не рекомендуется (или запрещается?) использовать лаги на подкладках. а рекомендует выравнивать лаги подсыпанием песка. тем не менее, на подкладках делают много где (если не большинство), мне вот от строителей достались лаги на подкладках. а насколько хорош рекомендуемый песок? понятно, что тогда лага лежит всей поверхностью, исключены прогибы итп. но как-то... это ж песок :) не выдавится ли со временем из под лаги в сторону и будет чёрт знает что.
Kappa Mike
Kappa Mike
05.08.2008 в 22:22:43
nukemonk написал : актуально ли это для OSB-3
Не особо, если вообще актуально.
05.08.2008 в 22:44:10
nukemonk написал : а насколько хорош рекомендуемый песок? понятно, что тогда лага лежит всей поверхностью, исключены прогибы итп. но как-то... это ж песок не выдавится ли со временем из под лаги в сторону и будет чёрт знает что.
Присоединяюсь к вопросу. В СНиПе ещё написано-песок не уплотнять. Себе так не рискнул, сделал на подкладках.
DiVO
DiVO
06.08.2008 в 08:10:35
Фанеру резать на квадраты надо только если её клеишь непосредственно к стяжке. А как Вы думаете порезанную фанеру уклыдывать на лаги?
Производители регулируемых полов (Департамент новых технологий (ДНТ), остальные цитируют только их) рекомендуют:
1) при устройстве пола из фанеры на опорах опоры располагать с расстояниями между ними 50 см - 16 опор на лист 1500х1500мм;
2) при устройстве пола из фанеры на лагах располагать лаги с расстоянием между осями 30см (почему так, ума не приложу); 3) если всю поверхность пола можно закрыть единым листом фанеры, то толщина его не менее 20мм; 4) если будут стыки, то класть два слоя фанеры толщиной по 12мм с перекрытием стыков и "пришурупливать" слои с шагом в 100мм.
Думаю, что песок обязательно выдавится из-под лаг со временем. Возможно речь в СНИПе шла о чем-то другом. Номерок не вспомните, чтобы глянуть?
nukemonk
nukemonk
06.08.2008 в 08:47:50
пост с цитированием снипа - вот как-то на ДНТ этот тут нарекания были, так что как-то доверять им особо не хочется =) 30см, а обоснования как-то и нету. нет, ну понятно, что лаги с шагом 30см - это круто. но вопрос был в другом несколько - какой минимальной толщины OSB не будет играть при шаге лаг 50см в один слой или в два слоя вразбежку.
по поводу нарезанной фанеры - а что помешает её укладывать-то? нарезал по метру, да ложи хоть в один слой, хоть вразбежку, при шаге 50см стыки как раз будут на лагах. так что не вижу проблемы, кроме дополнительных трудо и материальных затрат
DiVO
DiVO
06.08.2008 в 12:07:43
nukemonk написал : 30см - это круто. но вопрос был в другом
В том то и дело, что если для дощатого пола я видел рекомендации в различной литературе и нормативах, то для фанеры, а тем более ОСП - нет. Если всё уже куплено, можно провести эксперимент на модели: класть на лаги на разных расстояниях два слоя плиты, встать сверху и сравнить стрелу прогиба с нормативной для досчатого пола.
nukemonk написал : что помешает её укладывать-то? нарезал по метру, да ложи хоть в один слой, хоть вразбежку, при шаге 50см стыки как раз будут на лагах. так что не вижу проблемы, кроме дополнительных трудо и материальных затрат
Имел в виду квадраты 50х50см, как под паркет. Если делать метр на метр, то почему бы не оставить лист целым 1,5х1,5м? Разницы уже не будет. Кроме того, уложенная на лагах фанера не контактирует со стяжкой, поэтому её колебания из-за влажности будут минимальными. Если конечно основательно не залить пол, да и в этом случае для страховки можно её покрыть гидрофобизирующим составом типа какого-нибудь кроющего антисептика. А насчет трудозатрат - себя надо любить.
06.08.2008 в 12:08:01
DiVO написал : Думаю, что песок обязательно выдавится из-под лаг со временем. Возможно речь в СНИПе шла о чем-то другом. Номерок не вспомните, чтобы глянуть?
http://www.pojar.ru/?mod=SiteArticles&act=2&article_id=239&item_id=14 п6.5
DiVO написал : 2) при устройстве пола из фанеры на лагах располагать лаги с расстоянием между осями 30см (почему так, ума не приложу);
когда себе делал, мне тоже показалось что 30 см-это оптимально, по крайней мере 50 см точно много, видел полы сделанные через 50 см и фанера 24мм в один слой, так она прогибается.
nukemonk написал : по поводу нарезанной фанеры - а что помешает её укладывать-то?
а зачем её резать то если на лагах? там и так работы выше крыши будет:)
nukemonk
nukemonk
06.08.2008 в 13:39:06
Inoy написал : а зачем её резать то если на лагах? там и так работы выше крыши будет
ну я писал зачем советовали резать :) я резать как раз не хочу, да и не фанеру хочется =)
посмотрел, кстати, полы эти от ДНТ. что-то уважения не вызвали =) лаги - брусочки 45х45. стыковать листы на отрезке таком, фиксировать и ещё зазор оставлять - как-то показалось несерьёзным. узковаты, в общем =) кстати расстояние между лагами 30см - они рекомендуют только под плитку. шаг 50см - под любое покрытие на слой фанеры не менее 20мм или паркетную доску 22мм без фанеры, прямо на лаги.
прогибающаяся фанера 24мм на лагах с шагом 50 меня пугает.
nukemonk
nukemonk
06.08.2008 в 13:44:34
DiVO написал : Если делать метр на метр, то почему бы не оставить лист целым 1,5х1,5м?
да я не знаю, почему бы и не оставить :) я себя люблю и резать ничего не хочу =))) да и фанера бывает не только полтора на полтора. в общем, это всё отступление, речь про фанеру тут только потому, что больше хз, с чем OSB сравнивать :) раз по нему информации как-то пока не нашлось нормально, вот и приплелась сюда фанера.
DiVO написал : Если всё уже куплено, можно провести эксперимент на модели
дак нет, не куплено ничего :) вот и интересуюсь, чтобы с покупкой не пролететь. изначально планировал два слоя осп по 9-9.5мм вразбег, или один слой 18мм. но вот не уверен в прочности и проверить не могу, за сим и интересуюсь...
DiVO
DiVO
06.08.2008 в 14:21:14
Да и я по ОСП мало что знаю. Да, его позиционируют как более дешевую замену той же пресловутой фанере. Пишут, что она даже превосходит фанеру по механическим характеристикам и водостойкости. На рынке у нас нашел только 9,5-мм ОСП, подошел, потыкал-поковырял пальцем, понадавливал ладонью. Фиг знает, показалось как-то хлипко. По-крайней мере, ничем не лучше привычной фанеры и ни на рубль не дешевле. При этом у листов почему то почти у всех на углах есть сколы, хотя должно быть вроде новьё. Может, конечно, некондицию какую загнали на рынок... В общем, не показался мне этот материал. Был бы раза в 1,5-2 дешевле фанеры, тогда б, наверное имело смысл с ним связываться.
