mihamaster
mihamaster
08.08.2008 в 00:00:49
snim написал : Попрробую на выходных феном. С окон феном получалось, может и здесь получится.
Я когда-то пытался,не получилось.Не прогревается стена.Правда у меня была с цементной штукатуркой. Краску все-таки постарайтесь снять.Я сейчас делаю санузел.Три дня скоблил. Надо почаще затачивать скребок.
Sergey_Msk
Sergey_Msk
08.08.2008 в 00:23:46
vsi написал : уголками, и скрутить болтами насквозь,
Пробовал так, уголки до сих пор на балконе стоят :)
d007 написал : а не проще ли ее снести
В конце концов так и сделал! Новую отстроил из гипсокартона, дешево и быстро, а главное ровно :).
Речь идет о санкабине в девятиэтажке конца 70-х годов постройки
snim
snim
Железнодорожный
08.08.2008 в 00:31:07
mihamaster написал : Три дня скоблил. Надо почаще затачивать скребок.
Да уж... :( Попотеть придется :cool:
Sergey_Msk написал : Новую отстроил из гипсокартона, дешево и быстро, а главное ровно
А как на нее потом плитку наклеить? Разве будет она держаться на бумаге?
Sergey_Msk
Sergey_Msk
08.08.2008 в 13:10:30
snim написал : Разве будет она держаться на бумаге
Отлично держится с 2002 года. Грунтовка Акриловая - Клей Юнис - Плитка настенная 3 мм - Затирка. Никаких проблем. Правда воду на плитку потоком не лью - стоит душевая кабина, но думаю не будет проблем если и раз в день из душа на стену полить, это же санузел, а не бассейн... Из минусов - только звонкая очень стена получилась, я звукоизоляцию не клал.
snim
snim
Железнодорожный
08.08.2008 в 23:57:21
Sergey_Msk написал : Отлично держится с 2002 года.
Т.е гипсокартон не шпатлевали, просто прогрунтовали и вперед плитку? Очень интересно :) Мне это нравится ;)
snim
snim
Железнодорожный
09.08.2008 в 22:01:20
Вобщем... запрокинул за обедом рюмашку, закусив ;) вошел в ванну, облокотился на саму ванну, смотрю на кривую перегородку. Смотрел-смотрел да и толканул ее в середину ногой :confused: полперегородки улетело в туалет :a Короче, спустя час между двумя объектами санузла лежала гора обломков! Все, выровнял и укрепил перегородку :) Буду делать из гипсокартона.
Чем обработать гипсокартон перед наклейкой плитки? И чем клеить клитку на гипсокартон?
vsi
vsi
10.08.2008 в 01:39:16
Смотрите, чтоб оно от такого же усилия не развалилось... Гидроизолируйте всё.... Гипрок оно того... этого... И плиточный клей берите от производителя гидроизоляции. т.е. если Кнауф Флехендихт - то Флексклебер, если синее киилто - то киилто кестонит, или как его там и.т.д.
Скоко метров квадратных? От перепонки что осталось?
snim
snim
Железнодорожный
10.08.2008 в 01:41:33
vsi написал : От перепонки что осталось?
Ничего :) Погрузили в мешки - завтра вынесем на мусорку
Эт почему же?
Sergey_Msk
Sergey_Msk
12.08.2008 в 18:24:46
snim написал : Т.е гипсокартон не шпатлевали, просто прогрунтовали и вперед плитку?
Да, так делал. Посмотрите на сайте www.knauf.ru подробно описано - "Перегородки с использованием КНАУФ-листов C11" Раздел "Отделка поверхности".
Я вместо Тифенгрунд использовал какую-то акриловую грунтовку, наименование не помню. Клей Юнис в красных мешках, вроде бы 2000, не помню уже. Гидроизоляцией (Флехендихт) не пользовался. Гипсокартон влагостойкий (зеленый) 12 мм. Всё держится, ничего не раскисло и не отвалилось. Но кабина получилась гулкая, все стены из гипсокартона без звукоизоляции (насколько она поможет - не знаю), почти как посылочный ящик :) Ногами не бил, но со стороны кухни шкафчики на раскрывающихся дюбелях держатся и не выпали. Несущие пределы для навески шкафчиков описаны там же на сайте, и похоже это правда.
Материал не рекламирую - всяко, кирпич и т.п. получше будет... Но если надо быстро, самому и не очень дорого - смотрите :)
snim
snim
Железнодорожный
12.08.2008 в 19:33:57
2Sergey_Msk Спасибо! Ваша инфа очень мне полезна! Спасибо!
Sergey_Msk написал : Клей Юнис в красных мешках,
А я купил Церезит...
Sergey_Msk
Sergey_Msk
12.08.2008 в 19:58:36
snim написал : А я купил Церезит
Ну, хуже, наверное не будет :) Посмотрите требования на Кнауфе, там есть подробные описания в информационных листах, с каким шагом стойки ставить и шурупы вертеть - под плитку требования к прочности чуть выше, ну и вообще всё предельно понятно написано, как что делать. Короче делайте по инструкции и будет щастье :)
vsi написал : Гипрок оно того... этого...
Ну да, если потоп или лужи будут стоять, или вентиляции нет и плесень растет - наверное, не лучший выбор, а если вентиляция есть и воду на стены не лить , чтоб они не просыхали - то всё ОК.
