NIKP
NIKP
Иваново
06.08.2008 в 13:16:39
Извините если повторяюсь с вопросами. Некоторые темы читал , но поскольку не очень хорошо разбираюсь в сантехнике, то остались непонятности. Нужно провести разводку воды от центрального водопровода по частному дому постоянного проживания 4 человек. В дом входит труба внутренний диаметр 25мм. Она поднимается до уровня,на котором будет располагаться счетчик. К этой трубе мы подсоединяем кран- обратный клапан- фильтр –счетчик- и еще кран . Дальнейшая разводка планируется такая. МП (диаметр 20мм )идет вниз до пола там тройник (70-80 см). От него две ветки . 1-я длиной около 9 метров (диаметр 20мм .) В конце ставится кран и гребенка.От нее разводка (диаметр 16 мм ) на стиралку, мойку и унитаз (А можно стиралку и мойку подключить гибкими шлангами прямо к гребенке ? 2-я около 3 метров (диаметр 20мм ) к онцем тройник. От него на мойку (16 мм) и водонагреватель (16 мм) а от него на ванну (16 мм)
Вопросы такие
  1. правильно - ли выбраны диаметры труб (или везде можно ставить 16 мм) 2 .можно –ли подключать потребителей 1 ветки гибкими шлангами к гребенке
    Еще вопрос коллектор это то что я назвал гребенкой или это разные вещи? Заранее благодарен
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.08.2008 в 23:17:59
NIKP написал : К этой трубе мы подсоединяем кран- обратный клапан- фильтр –счетчик- и еще кран .
кран-фильтр-счётчик-обратник-кран
NIKP написал : можно –ли подключать потребителей 1 ветки гибкими шлангами к гребенке
в зависимости от расстояния коллектор-потребитель. МП точно надежнее подводки
NIKP написал : Еще вопрос коллектор это то что я назвал гребенкой или это разные вещи?
одно и тоже
NIKP
NIKP
Иваново
07.08.2008 в 08:15:55
to dinamit007 Спасибо. Вопрос о диаметре труб снимается- уже купил 20-ку
