Vare_Nik
Vare_Nik
06.08.2008 в 14:24:38
Добрый день.
:help
Дело собственно вот в чем: Имеется АОГВ вышеозначенного завода, напольного типа с выходом отработанных газов в стену (если надо, то выложу фотки) ему (АОГВ)-31 год (выпуск 1977г.):eek: в принципе пора наверное его сменить так как хочется иметь полноценную горячую воду.
вопрос 1: Имеется ли на Рынке газовых отопителей что-то подобное, двухконтурное, что-бы не менять ничего конструкционно, т.е. взять и заменить - понятно конечно-же, что это из области фантастики - но вдруг повезет
Вопрос 2: так как все-таки я думаю прямую замену найдти будет сложно, и какое-то время ему (АОГВ) придется все-таки поработать - где можно купить запчасти для данного аппарата. Доподлинно неизвестно выпускает ли еще этот завод отопители, скорее всего нет.
Из запчастей интересует - термопара и кран регулирующий подачу газа.
VladM
VladM
Саратов
06.08.2008 в 19:32:25
Термопара у него очень специфическая, длинная. Родной точно не найти. Можно попробовать разрезать и удлинить толстым проводом ту, которую найдешь. Терморегулятор - стандартный от "круглых" АГВ, по типу АГВ-80. пробковый кран на горелку - то же "специфицеская вещщ"...
Лучше ищи замену - по сроку у тебя радиатор котла должен начать капать.... Переваривать систему - придется. Я тут в одном посте посоветовал ещё врезать насос для теплоносителя в систему - то же полезно.
Vare_Nik
Vare_Nik
07.08.2008 в 08:26:45
VladM
Все дело в том, что котел уже переварен поэтому и не хочется искать замену, и вода теплая есть - сделан самодельный второй контур для ГВС - но для мощного разбора (например для душа) нехватает, поэтому и хочется заменить АОГВ, вопрос на что? -что-бы конструктивных доработок было минимум, и естесственно -же желательно без необходимости изменения проекта? , но пока все это произойдет надо что-бы все работало тип-топ, поэтому и ищу запчасти.
dmvt1
dmvt1
07.08.2008 в 12:19:07
На любой двухконтурный котел с открытой камерой сгорания. Лучше настенник, там все необходимое для работы уже встроено внутри.
