ZeVic
ZeVic
06.08.2008 в 20:27:51
Кто нибудь пробовал на практике добывать воду этим способом? Ну в миниварианте конечно. Не так как нефть добывают. Хочу поэксперементировать. Но может уже кто наступал на эти грабли?
Dmitriy65
Dmitriy65
14.08.2008 в 15:09:29
На работе часто таким способом промываем скважины.Для него нужен хороший компрессор.
ZeVic
ZeVic
14.08.2008 в 23:25:32
А подробнее если можно пожалуйста. Высота подьема? Мощность или производительность компрессора? Диаметр труб?
Shihan
Shihan
Самара
15.08.2008 в 08:17:03
Вчера набрал в Яндесе "рлифт" и получил столько информации, что неосилил прочитаь весь материал. И картинки и расчёты и споры.
Dmitriy65
Dmitriy65
15.08.2008 в 08:49:05
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82
У нас труба диаметром 76 мм.К ней снизу приваривается трубка для подсоединения компрессорного шланга.Шланг от компрессора надевается на трубку и подвязывается по длине 76 трубы.При запуске компрессора воздух подается вниз и выходит вместе с водой из трубы большего диаметра.Вода не идет сплошным потоком.Таким способом мы промываем скважины большого диаметра от ила и песка.Эрлифт не боится загрязнений.Поднимая и опуская колонну можно промыть скважину до чистой воды и раскачать ее.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.08.2008 в 01:31:04
Заитересовашись темой вот наткнулся на интересные ссылочки
http://masters.donntu.edu.ua/2006/fema/ageyenko/library/4.htm
http://masters.donntu.edu.ua/2006/fema/ageyenko/library/7.htm
а всетаки интересно, насколько по высоте можно (реально) осуществить подьем относительно зеркала воды? :confused:
ремзон
ремзон
Химки
19.08.2008 в 11:59:06
У нас труба диаметром 76 мм.К ней снизу приваривается трубка для подсоединения компрессорного шланга.Шланг от компрессора надевается на трубку и подвязывается по длине 76 трубы.При запуске компрессора воздух подается вниз и выходит вместе с водой из трубы большего диаметра.Вода не идет сплошным потоком.Таким способом мы промываем скважины большого диаметра от ила и песка.Эрлифт не боится загрязнений.Поднимая и опуская колонну можно промыть скважину до чистой воды и раскачать ее. :a Вот бы услышать поподробней.Сталкивался с проблемой промывки скважины от плывуна.Так и не додумался,как это сделать эффективно.
ремзон
ремзон
Химки
19.08.2008 в 12:03:11
На работе часто таким способом промываем скважины.Для него нужен хороший компрессор. :o Именно компрессор или хорошая воздуходувка?
ремзон
ремзон
Химки
19.08.2008 в 12:07:00
Stels-ua написал :
вторая ссылка очень интересна
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.08.2008 в 14:19:00
Еще немного теории попалось
http://www.gubkin.ru/personal_sites/raykinaln/Glava%205.pdf
Dmitriy65
Dmitriy65
19.08.2008 в 18:43:52
Нужен именно компрессор и достаточно мощный.Такой как используют для работы с отбойным молотком.
