Alex74
Alex74
Челябинск
07.08.2008 в 15:11:24
Прокладываю электрику в новостройке для себя, пришло время соединять провода, буду делать опресовкой медными гильзами. Гильзы изнутри по идее нужно зачищать, но вот делать это руками очень неудобно и долго. Можно конечно разверткой на дрели попробывать, но их еще подобрать по диаметру нужно и купить. Есть ли какие химические методы, чтобы заспать гильз так 50 сразу в какой-либо раствор и вынуть чистенькими?
Alex74
Alex74
Челябинск
07.08.2008 в 15:33:56
Чтобы удалить с медных монет вишнево-красный налет закиси меди, следует опустить монеты в 5%-ный раствор аммиака, но так, чтобы они полностью погрузились в раствор, ибо в соприкосновении с воздухом действие аммиака на металл оказывается разрушительным. Вместо аммиака можно с успехом использовать 5%-ный раствор углекислого аммония, который менее агрессивен по отношению к меди и бронзе.
Интересно попробывать...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
07.08.2008 в 15:37:41
Вот углекислый аммоний Вас спасет! Нашатырь по старому. Долго впоминал современное название... Даже окисленные лапки радиоэлементов за милу душу чистит, взял резюка прижал к брусочку, погрел. Лепота!
sergey_sav
sergey_sav
07.08.2008 в 16:09:42
Cillit- налёт и ржавчину осилит!:D
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2008 в 16:10:06
serezhiki написал : Вот углекислый аммоний Вас спасет! Нашатырь по старому.
Нашатырь - это хлорид аммония (хлористый аммоний по-старому). Оксиды меди растворяются в соляной кислоте, при этом сама медь не растворяется. Можно попробовать. С тщаааательной промывкой.
Romsan
Romsan
07.08.2008 в 16:23:31
Можно купить флюс для пайки медных труб. Потом промыть водой.
Alex74
Alex74
Челябинск
07.08.2008 в 17:25:01
Правильно ли я думаю: те кто занимаются электромонтажом профессионально, не заморачиваются очисткой контактов перед опрессовкой? Вообще нужно ли зачищать? Понимаю что так лучше, но скажется ли при "домашних" токах?
Romsan написал : Можно купить флюс для пайки медных труб. Потом промыть водой.
Паял а в детстве, но не думаю что флюс для пайки может мне помочь.
Romsan
Romsan
07.08.2008 в 17:28:22
2Alex74 ща такие флюсы... закачаешься )))
Alex74
Alex74
Челябинск
07.08.2008 в 17:30:27
Kamikaze написал : Оксиды меди растворяются в соляной кислоте, при этом сама медь не растворяется. Можно попробовать. С тщаааательной промывкой.
Вот ортофосфорная кислота успешно применяется для восстановления ржавчины на железных деталях. Прокатит ли для меди? (есть доступ к халявной ортофосфорной кислоте) Сам в химии слаб, т.к. в детстве использовал ее только что-бы взрывчатку делать да кол-во окислителя для ракетного топлива расчитать.
Андрёй
Андрёй
Томск
07.08.2008 в 19:40:37
Alex74 написал : Вот ортофосфорная кислота успешно применяется для восстановления ржавчины на железных деталях. Прокатит ли для меди?
Нет. Ортофосфорная кислота с гидроксидом железа (ржавчина) образует нерастворимую в воде плотную соль - ортофосфат железа. Медь будет растворяться в кислоте по граням кристаллов - в дальнейшем это приведет к коррозии в этих местах. Хотя после обжима эти места прожмутся и коррозии не будет - только где гарантия.
Этот флюс содержит до 3% по массе припой олово-медь3%. Если плохо зачищено - облуживания не будет. Так что для зачистки надо что-то другое.
Eduardco
Eduardco
Одесса
07.08.2008 в 20:10:09
Alex74 написал : Правильно ли я думаю: те кто занимаются электромонтажом профессионально, не заморачиваются очисткой контактов перед опрессовкой? Вообще нужно ли зачищать? Понимаю что так лучше, но скажется ли при "домашних" токах?
попутно хотелось бы задать вопрос - если опрессовать сложенные вместе провода наконечником, предположим из диэлектрического материала (опустим вопросы температурного расширения и прочие) неужели контакт между проводами будет настолько плох?
