Smily написал : Возьмите лужёные гильзы.
Спасибо, но уже куплены нелуженые.
08.08.2008 в 12:38:56
08.08.2008 в 12:48:20
Smily написал : Их можно заказать. Причём не только ГМЛ (которые надо распиливать) но и буржуйские аналоги.
Распиливать? Зачем, я что-то по своей серости распиливить ничего не собираюсь.
Шихаэль Мума написал : А так уж нужно-ли? Внутри гильзы свежие провода спрессовываются, образуя качественный контакт между собой. А гильза несёт в основном механические функции...
По идее лучше зачистить (да и читал где-то правила (а мож советы)), но думаю что контакт зачишенных проводов между собой в обжатой гильзе будет достаточный сам по себе и без гильзы.
Попробую уксусной кислотой и силитом (этот а\м свечи чистит хорошо), если не получится - значит буду обжимать просто хорошо зачистив провода.
Всем спасибо, о результате доложу.
08.08.2008 в 14:40:32
Для всех, кто собрался кислотой и другими реактивами чистить. После этого надо хорошо промыть. А это делается просто. Обязательно в трех стаканах воды (можно ведра, бочки и т.д.) по одной минуте полоскания и на последок в проточной под струей воды примерно 20 секунд - не меньше. Тогда можете себя считать химиками-технологами.
08.08.2008 в 14:42:23
Ну и на последок можно от соли (которая в промывочной воде в виде накипи всегда присутствует) отмыть деталь спиртом или дистиллированной водой.
08.08.2008 в 21:05:22
Alex74 написал : Распиливать? Зачем
Слишком длинные, 30мм.
08.08.2008 в 22:24:15
Smily написал : У АСКО разве есть паралельные соеденители?
У АСКО нет. И в наши края почему то не довозят соединители. Брал обычные наконечники и срезал контактную пластину. Сейчас ERKO. Серия KLD.
09.08.2008 в 09:46:38
Elden написал : И в наши края почему то не довозят соединители.
Так и в наши тоже :) Я заказывал. ERKO KLB.
10.08.2008 в 21:22:32
11.08.2008 в 14:59:10
Андрёй написал : Для всех, кто собрался кислотой и другими реактивами чистить. После этого надо хорошо промыть. А это делается просто. Обязательно в трех стаканах воды (можно ведра, бочки и т.д.) по одной минуте полоскания и на последок в проточной под струей воды примерно 20 секунд - не меньше. Тогда можете себя считать химиками-технологами.
Рано .... :) До декапирования полагается еще обезжирить (бензин, варка в растворе каустика и пр. ). Деталь руками не брать, только на проволочке носить.
2Андрёй Смысл полоскания в трех стаканах , а потом под водой из-под крана ? :)
Сначала промывается в проточной воде, а потом в трех стаканах с дистиллятом.
11.08.2008 в 16:49:42
iale написал : Смысл полоскания в трех стаканах
Полоскание в трех стаканах по минуте в каждом эквивалентно полосканию в двух кубометрах воды в течении часа. А вот эквивалент проточной воды - не помню.
11.08.2008 в 23:33:29
Андрёй написал : Полоскание в трех стаканах по минуте в каждом эквивалентно полосканию в двух кубометрах воды в течении часа. А вот эквивалент проточной воды - не помню.
А чему эквивалентна последовательная промывка в трех емкостях с проточной водой ? :)
