alexey1979
alexey1979
07.08.2008 в 20:08:57
Собираюсь делать потолок из ПВФ панелей по всей квартире, включая ванную (бюджетный вариант). Вопросы:
  1. Высота надпотолчного пространства как можно меньше ( ~5 см ), отсюда первый вопрос по поводу ламп: есть ли альтернатива галогеновым лампам?
  2. Пластик: читал, что у некоторых пластик вокруг ламп деформировался. Посоветуйте производителя, или скажите какой брать не стоит.
  3. Ширина комнаты - 3.3 метра, длина панелей - 3.0 метра (может больше бывает?). Если крепить вдоль комнаты, как быть со стыками?
Заранее спасибо.
d007
d007
07.08.2008 в 20:10:13
alexey1979 написал : Высота надпотолчного пространства как можно меньше ( ~5 см ), отсюда первый вопрос по поводу ламп: есть альтернатива галогеновым лампам?
Есть - на светодиодах. Дорого, но служат ни один год, по яркости часто превосходят галоген(это если японские светодиоды)
alexey1979
alexey1979
07.08.2008 в 20:57:51
опечатка - ПВХ панели
SpiKeR
SpiKeR
Волжск
07.08.2008 в 21:16:04
Могу расстроить...Треск от них идет при перепаде температуры, в частности от нагрева от осветительных приборов.В основном по периметру.Видимо пластик играет.Может довести до "белого каления")))Я у себя в ванной сделал, скомбинировал с ГКВЛ в 2 уровня.Кореша сразу отговаривали - непослушал.Хотя меня это не сильно напрягает, в ванной нахожусь не более 20 минут, а потрескивать начинает минут через 7, и то когда в тишине лежишь...Короче советую подумать, да и наверное не единственный минус во всей квартире то??Лучше один раз "перебашлять"..
CopraFive
CopraFive
Самара
08.08.2008 в 08:46:20
1) можно и меньше и закрепить на поверхности плоский потолочный(настенный) светильник 2) у меня пластиковые панели в санузле и на лоджиях. За 2-3 года деформаций не обнаружено. Установлено в каждом потолке от 5 до 7 ламп 220 вольт Е14 с отражателем на задней поверхности. Диаметр ламп 39 и 50 мм. Пластик кажется Vento. 3) у некоторых производителей есть и длиннее, но обычно это либо местные производители когда торговая организация может к ним обратиться и к тому же надо брать не менее какого-то количества, которое явно больше чем надо вам в комнату. Стык можно сделать с помощью Н-образного профиля. Если эту Н положить набок, то с одной стороны будет вставляться одна панель, а с противоположной другая.
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
08.08.2008 в 09:20:39
Странно - у меня ПВХ панели на лоджие, на кухне, в ванной и в туалете. И ни разу треска не слышал.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
08.08.2008 в 10:48:08
Ставишь точечные светильники. 7см. от потолка.
  1. Предусмотреть светопоглащение, иначе будет просвечиваться потолок.
  2. "читал, что у некоторых пластик вокруг ламп деформировался"- лампочки более 30 Вт не ставить, а то поплавится
  3. Есть панели 5.8-6 метров.(останеться правдо много кусков. Хотя ими можно зашить ванну, туалет и т.д.)
antipst
antipst
08.08.2008 в 10:50:50
2alexey1979 Недавно был с заказчиком в Леруа, там есть стенд российских потолков "Бард". Я сначала не верил, что смогу его ровно собрать (аргументы: ранее сталкивался с аллюминевыми потолками и к тому же импортными), ранее получались щели и было сложно при сборке. Бард я собрал неожиданно хорошо.
Плюсы : Внешний вид без ребер жесткости, что характерно для пластика, Материал - аллюминий Легкий, в упаковке "все есть" для стандартных помещений Цена - 500 р за кв. метр (со всеми причендалами) Минусы: все же считаю что гемор при сборке, если сравнить с пластиком.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
08.08.2008 в 11:45:03
У меня пластик в санузле. Тоже трещит.
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
08.08.2008 в 12:14:52
НиколайР написал : У меня пластик в санузле. Тоже трещит.
Скажи а каркас ты как делал ? Поподробнее если не сложно. И какими материалами.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
08.08.2008 в 13:23:54
Каркас лучше делать из профилей под гипсокартон
