кроме того в респираторе ни когда не работали? иначе сами надышитесть. А в СНиПе даже нет такого слова Техника Безопасности.
чем я только не надышался в своей жизни :(
Соединение же на ЛЬНЕ с пастой. Руками его не покрутишь! Перспектива регулировки соединения остается, в отличие от льна на свинцовам сурике. Это еще один недостаток сурика. А регулировка соединения, как раз во многих случах нужна.
сурик ведь тоже не за 5 минут высыхает, следовательно до времени высыхания остается возможность регулировки. а вот, например, с анаэробом медленная регулировка осложняется :)
лен с пастой.
другое дело не все пасты, присутствующие на рынке, пригодны для отдельных условий эксплуатации (паропроводы, системы с антифризом).
насколько я понимаю, паста не высыхает, соответственно лен остается в смазанном состоянии (в отличии от суриковой пропитки) и стронуть его намного проще (личный опыт подсказывает).
да, еще. в случае льна/пасты открутить сложно затянутое до упора соединение, но в этом случае выплывает проблема регулировки. а вот с анаэробом можно даже недокрутить оборот до упора, и при этом усилие на раскрутку соединения будет выше, чем у аналогичного недокрученного соединения на пасте.
нужно иметь два разводных ключа. - делов, то. они всегда присутствуют у сантехника
это само собой, но всегда есть вероятность того что один ключ соскочит. соединение на сурике (судя по тому, что его обычно разбирают с применением горелки) скорее всего выдержит такую ситуацию.
