MVU
MVU
10.08.2008 в 19:33:06
Купили холодильник Bosch KGN 39A60, работает около месяца. Подскажите, кто использует данную модель, а так же к спецам, присутствует ли периодически своеобразный шум при работе холодильника? Шум похож на вибро вызов сотового телефона или на шум дрели с ударом при ремонте в соседней квартире! Вообще холодильником довольны! Заранее благодарен за ответы.
Admin
Admin
Админ
11.08.2008 в 17:45:04
2MVU Большое значение имеет правильная установка. Зачастую, именно к выравниванию положения сводится ремонт холодильника, который издает ужасные рычащие звуки или слишком сильно вибрирует, создавая резонанс с посудой и окружающими предметами. Это лечится регулировкой ножек.
MVU
MVU
11.08.2008 в 19:40:39
спасибо за совет, но ксожалению дело не в этом, холодильник установлен по уровню, присутствует необходимый зазор от окружающих предметов, внутри тоже всё хранится грамотно, да и звук к сожалению непохож на трясущийся хрусталь! Сегодня связывался с сервис центром, на удивление неконючили, предложили выезд специалиста на дом! Дальше поглядим чем дело кончится!
MaPc
MaPc
Домодедово
21.10.2008 в 23:26:18
Так чем дело кончилось?
MVU
MVU
26.10.2008 в 21:14:21
Вообщем мастер тогда приезжал, сказал что заводской брак какой-то штуки в морозильном отделении, предложил эту штучку заменить причём бесплатно, но только придётся немного подождать, месяц- полтора, пока они её закажут из германии, как вариант предложил включить холодильник на большую мощность, тк у меня он работал на самых мин. значениях, с тех пор звук исчез! без замены чего-либо! Вообщем я пока решил ничего не менять, тк заводская сборка всё-таки получше будет наверное. И ещё один интересный момент, с этим мастером я разговорился по поводу техники, обслуживания, где покупать, установки и т.д. Вообщем он развеял все мифы о том, "что технику нужно покупать только в специализированных магазинах по самой высокой цене и подключать её должны проффессионалы из специализированной фирмы"!!! И я выяснил для себя оч. много полезного, а именно: -Технику можно покупать где угодно(я лично всё заказывал через инет), главное чтобы на ней был значок ростест и желательно гарантийный талон(но если даже его нет, то по серийному номеру можно выяснить дату выпуска и если с того момента не прошёл гарантийный срок, то они обязаны принять технику на гарантию) -Устанавливать технику может кто угодно(я особенно переживал по этому поводу, тк всю встройку сам устанавливал), но если выяснилось, что выход из строя произошёл по вине мастера который производил подключение, то в ремонте будет отказанно. они обслуживают 4 марки: Бош, Сименс, Гегенау, Нэфф
AlexeiGR
AlexeiGR
27.10.2008 в 19:52:15
А длительность шума по времени. Периодичность возникновения шума.
MVU
MVU
28.10.2008 в 13:19:17
шум приблизительно похож на звук уходящей электрички, которая никак неможет доехать до ст. метро в тунеле, по переодичности возникает прибл. раз в два часа, - очередями, точно могу сказать что с включением компрессора он никак несвязан. Особенно хорошо его можно услышать в верхней части морозильного отделения. Мастер сказал что это в какой-то детали при производстве внутри остался заусенец(или что-то типо этого), поэтому при каком-то процессе происходит такой звук! В данный момент звук пропал, после увелич. мощности, но тем немение он иногда появляется, правда чуть потише и крайне редко, 1-2 р/неделю. По бесплатной гарантии у меня ещё есть 7 мес. на размышление?! Вопрос к профи: Стоит ли менять эту деталь?, или лучше ничего нетрогать и смириться с этим редким звуком. Спасибо!
AlexeiGR
AlexeiGR
28.10.2008 в 18:42:18
Заслонка с мотором, перекрывает подачу холодного воздуха из морозилки в холодилку. Менять или нет Вам решать. Операция по замене не сложная.
MVU
MVU
30.10.2008 в 15:12:10
Так всё-таки что посоветуете, менять или нет? На рабрту в дальнейшем, если конечно посторонние звуки не всчёт, влиять будет?
AlexeiGR
AlexeiGR
30.10.2008 в 18:18:17
Если мастер считает это браком - меняйте.
MVU
MVU
31.10.2008 в 19:02:13
Спасибо.
