мой опыт: лоджия 6x1.1 м, парапет пенобетон 70 мм, стены, пол, потолок -- бетон. 2 соседние лоджии застеклены, но не утеплены. остекление -- профиль "KBE" 55 мм, 2-камерный стеклопакет. подоконник 150 мм. утеплял лоджию изнутри. стены и потолок -- минватой "Парок" толщина 50 мм, далее пароизоляция фольгированным пенополиэтиленом с тщательнейшей проклейкой стыков скотчем. затем обрешетка из рейки 20 мм и "евровагонка". пол -- на бетон полиэтилен в 2 слоя, затем лаги 50x70, между лагами тот же "парок" + пароизоляция. далее пол из шпунтованной лиственницы 2-го сорта + полукоммерческий линолеум. отопление за счет воздухообмена с жилыми помещениями (открыты в режим проветривания секции окон, выходящих на лоджию. если окна на лоджии закрыты, то в любой мороз (за последний год случалось до -20) температура равна температуре в комнате минус 2..3 градуса. вполне доволен.
ssolovov написал :
А что это? (Извинияюсь, если что не то спросил )
плита их опилок только имеет перекрёстную направленость, и залита лаком, не боится влаги, что-то среднее между плитой ДСП и фанерой, как по цене так и по свойствам
Tony_K написал :
я бы сказал ответы всегда соответствуют вопросу, по принципу: каков вопрос - таков ответ
ну почему же вполне конкретный вопрос был, Вы так не считаете. а если вопрос поставлен не конкретно или не ту данных то впринципе молчат преимущественно
Sir100 написал :
Вопросы к "adadurov":
1.профиль "KBE" 55 мм, 2-камерный стеклопакет - Этого достаточно, или все таки лучше 3-х камерный?
минватой "Парок" толщина 50 мм, далее пароизоляция фольгированным пенополиэтиленом - а разве не сначала пароизоляцию а потом уже минвату?
на бетон полиэтилен в 2 слоя, - и какая толшина, он же очень наверно тяжелый?
парапет пенобетон 70 мм - это уже было, или сам делал, поподробней можно?
пол, потолок -- бетон - как понимаю это уже было изначально (бетоная плита)?
стеклопакет двухкамерный, значит 3 стекла.
влага поступает изнутри помещения. при утеплении помещения изнутри есть опасность конденсации в толще утеплителя, что снижает его изоляционные свойства. поэтому пароизоляция со стороны помещения. между бетонной стеной и утеплителем -- "изоспан-А" (но это перестраховка).
полиэтилен -- пленка, 120 мкм -- в 2 слоя на бетонный пол лоджии (точнее, на бывшую там изначально цементно-мусорную стяжку) -- 2 слоя полиэтилена, потом утеплитель между лаг и пол.
Парапет из пенобетона новый, выложен параллельно изначально существовавшему фартуку из асбестоцементных листов, вынесенному из лоджии чуть вперед на каркасе из металлического профиля. Цена блоков была около 7000 рублей + 1,5 мешка сухой смеси М-150.
ага. это материал уже существовавших конструкций. :-)
BV написал :
2adadurov А как у вас комнаты проветриваются? Через лоджию? Откуда приток воздуха?
да, проветривается через лоджию. две створки из четырех открывающихся постоянно находятся в режиме микропроветривания. в холодное время года, конечно, холодный воздух с улицы скапливается в нижней части лоджии и образует более холодный слой в нижней части помещения (примерно до уровня подоконника). это, конечно, приносит некоторый дискомфорт, но только при выходе на лоджию (я в основном использую лоджию как зимний сад, склад продуктов/вещей и как мастерскую. если работаю в мастерской, включаю обогреватель. при включении обогревателя проблема исчезает.
Почти закончил ремонт налоджии. Стоит двухкамерный стеклопакет. Стены, пол, потолок утеплены пеноплексом 40 мм. поверх пенофол 10 мм. (настоящий) потом деревянные рейки и гипсокартон 10 мм. Установлен теплый пол и уложена плитка. Реально комфортная температура становится если только включить обогреватель. А так супер. Нужно покреить обои и покрасить их и можно будет переезжать в кабинет.
Мой вариант работает 3 года (лоджия 2 этаж. внизу балкона нет)-1.гидроизаляция БИКРОСТ- паяльной лампой
2.утеплитель ПЕНОПЛЕКС-50 по периметру
3.эл.теплый пол(ПЕНОПЛЕКС-50-не дает греть улицу
4.кладочная сетка
5.стяжка 1.5-2.0см
6.кафель
7.отопление металлопластик по балконной плите змейкой растояние 10 см 4 петли получилось
При -32 на улице на балконе +23
Присоединяю лоджию к квартире. Стены и потолок лоджии утеплил по полной программе. Перепад пола между лоджией и квартирой был 20мм. Строители погорячились и залили стяжку из пескобетона на лоджии. Соответственно для утепления пола остался только вариант теплого пола из электрических матов. Насколько криминальна такая конструкция пола? Соседка снизу не знает будет она утеплять свою остекленную лоджию или нет.
Или заставлять их сбивать залитую стяжку. Но что можно придумать с утеплением на 20мм перепада? Может есть какие-то теплые стяжки?
дешевле, чем традиционный "теплый пол" (не нужно покупать отдельно пол и отдельно систему подогрева, обогревательные кабели, приглашать электрика-профессионала)
КПД системы выше, чем у других систем подогрева полов на 30%
напряжение в подогреваемых элементах (внутри покрытия) не превышает 48 В и является совершенно безопасным для здоровья взрослых и детей.
Написана полная чушь, остальное равно обыкновенным теплым полам.
Но если автор топика просто богатый человек - пусть покупает и платит кВт-часы.
У нас достаточно было трех-четырех таких инициатив и больше вперед заказчика не забегаем.
booms написал :
Под утеплением потолка и стен Вы вероятно понимали снижение их теплопроводности. То же самое нужно сделать и с полом. Иначе Вы за свой счет будете отапливать не только неутепленную лоджию соседей снизу, но и улицу:(
Я понимаю, что без укладки теплоизоляции половина тепла пойдет на нагрев космоса. Но вот как сделать минимальный подьем пола с максимальной теплоизоляцией? Посмотрел форум, говорят что кто-то видел систему теплого пола уложенную в теплоизоляцию. А потом прямо по ней кладется плитка. Не могу ничего подобного найти.
PS Стяжку уже снимают.
Планирую утеплить пол на лоджии следующим образом:
лёгкая стяжка Кнауф УБО 10 см.
выравнивающая смесь ветонит 5000 2 см.
Принимается критика :), понимаю что всё это будет не очень дёшево.
Выбор пал на эти две смеси т.к. площадь маленькая, т. е. стоимость материалов будет не очень большой, но пол необходимо утеплить (УБО) и сделать прочным, причём сделать это желательно достаточно быстро.
Альтернатива - фанера на лаги с керамзитной засыпкой, но это более трудоёмко и менее долговечно, особенно в случае залива.
У меня на лоджии так, - УБО-3-8см, ЭППС - 30мм, а сверху пол ГВЛВ и ламинат. Зимой если в комнате +23 и окно из комнаты на лоджию открыто на лоджии +19. Холода от пола практически нет.
2 kostja Вы считаете, что 10 см легкой стяжки утеплят вам пол?
Кладите лаги, между ними пенопласт 10 см, щели запеньте, пергамин, сверху - деревянный пол 40 мм.
И будет вам тепло.
Стены - аналогично:)
MikPol написал :
Тепло однако :) Подскажите чем утепляли и стеклили лоджию? Как раз скоро планирую заняться этим вопросом в ближайшее время )))
Здрасте! Нужно выровнять пол на холодной лоджии под керамогранит. Толщина до 30 мм. Большинство предлагаемых наливных полов не предназначены для наружных работ. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста. Желательно недорогое.
Прикрутить к полу сетку и сверху по маякам стяжку из пескобетона.Если есть возможность,сделайте толщину сантиметра 4.Вариант опробован неоднократно.Не сомневайтесь.
Имеется лоджия около 5 кв.м. Хочу поднять на ней уровень пола(примерно на 15см), так как имеем большой порог между лоджией и кухней с последующим утеплением лоджии. Предполагается следующая последовательность заливки пола: керамзито-бетонная смесь(8-10см), утеплитель пеноплекс(3см), теплый пол, стяжка, плитка.
Правильная ли у меня последовательность слоев пирога???
Последовательность правильная, только:
1) правильно прикиньте толщину всех слоев перед заливкой первого, если не хотите потом выйти выше пола кухни, учтите, что стяжка на теплый пол делается не менее 40мм;
2) посчитайте общую дополнительную нагрузку и проконсультируйтесь по её допустимости;
3) прежде, чем класть пеноплэкс на керамзито-бетонную стяжку, нужно утеплить стены. Иначе стяжка под плитку будет контактировать с неутеплённым ограждением лоджии и другими холодными стенами и уложенный под ней пеноплэкс не будет эффективно работать
Да, ещё: на пеноплэкс под стяжку с теплым полом положите пароизоляцию.
В общем, да. Только не пенофол. У него фольга ничем не защищена и от контакта с цементом пострадает. Надо брать материал для теплого пола, типа экофола и т.п., с защитным лавсановым слоем. На него кладется армирующая сетка, поверх которой раскладывается и закрепляется кабель (с помощью монтажной ленты или без неё). И заливается стяжка.
