Mefody
Mefody
12.08.2008 в 10:00:59
Имею в кухне два индивидуальных вентканала из ж/б труб диаметром 110 мм. В один предполагается подключить газовую колонку, а в другой - вытяжку и естественную вентиляцию кухни.
  1. Если в колонке диаметр трубы для отвода газов 130 мм, можно ли ее подключать к дымоходу диаметром 110?
  2. Какой мощности имеет смысл покупать вытяжку, если известно, что диаметр вентиляции 110 мм, объем помещения 70 м3 и есть приточный клапан в окне?
  3. Вытяжку и естественную вентиляцию планируется ввести в вентканал одну над другой. Какая должна быть выше, а какая - ниже?
Mefody
Mefody
14.08.2008 в 08:50:17
Посоветуйте, пожалуйста, форум, где можно задать вопросы по вентиляции!
KuZia495
KuZia495
14.08.2008 в 10:59:43
aircon
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
19.08.2008 в 17:35:51
Консультирую здесьhttp://www.forumhouse.ru/forum137/thread14094-10.html
Mefody
Mefody
19.08.2008 в 19:58:46
Алексей, а здесь почему не ответите?
Sdik_S
Sdik_S
20.08.2008 в 00:48:46
Mefody написал : Посоветуйте, пожалуйста, форум, где можно задать вопросы по вентиляции!
советую: -подождать, пока ответят здесь,
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Mefody
Mefody
20.08.2008 в 09:31:39
Спасибо, я на abok уже задал вопрос. Но там, похоже, такие профи сидят, что им отвечать на бытовой вопрос не интересно.
На aircon тоже специалистов не нашлось - там больше про кондиционеры.
На mosvent дали обстоятельный ответ по дымоходу, а по вентиляции пока тоже толком узнать ничего не получилось.
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
20.08.2008 в 16:56:13
Mefody написал : Имею в кухне два индивидуальных вентканала из ж/б труб диаметром 110 мм. В один предполагается подключить газовую колонку, а в другой - вытяжку и естественную вентиляцию кухни.
Отвечаю по пунктам:
  1. Нельзя! Заужение не допускается, может дымить.
  2. Принудительную вентиляцию в помещении с газовым прибором не компенсированную принудительным притоком ставить запрещено!
  3. См. п.2 Хотя слабенький зонт возможно... и ещё нузно смотреть сечение вентканала по проекту..
Mefody
Mefody
20.08.2008 в 18:26:24
Сечение вентканала - 110, так записано в акте от трубочистов. Слабенький зонт - это сколько производительность? Например, вытяжка Cata, информация из каталога:
Максимальное давление - 308 Па
Производительность:
620 м3/час (свободный выход)
Согласно стандарту UNE I EN 61591:
480 м3/час (max)
390 м3/час (15 Па)
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
21.08.2008 в 08:55:55
Mefody написал : Сечение вентканала - 110, так записано в акте от трубочистов. Слабенький зонт - это сколько производительность? Например, вытяжка Cata, информация из каталога:
Производительность:
480 м3/час (max)
390 м3/час (15 Па)
Точно не уверен, но по моему многовато.... Естественная тяга - троекратный обмен воздуха, а у вас уже десяти и более -кратный.
trubo4ist
trubo4ist
22.08.2008 в 00:25:06
Mefody написал : Слабенький зонт - это сколько производительность?
Канал, длиной 5м. и выходящий напрямую на крышу, "продавит" любая вытяжка. Вытяжку ставить можно любую, хоть 1200м3\ч, проблема в другом, где возьмете столько воздуха? Это лечится так: используете ее только на 1 скорости. Если 1 скорость выдает кубов 250, то Вам хватит за глаза. Главное, это понимать, что за 950м3\ч Вы переплатили несколько сот долларов, а может и втрое.
Mefody написал : Спасибо, я на abok уже задал вопрос. Но там, похоже, такие профи сидят, что им отвечать на бытовой вопрос не интересно.
"Не царское это дело":D мелочевкой заниматься. Кроме того, профи привыкли работать только от СНиПов, а вытяжка не прописана ни в одном нормативном документе. И, обратите внимание, что основным камнем преткновения является: не куда ее подключить, а как компенсировать приток? Чуствуете? Все сходится в одну точку - ПРИТОК. А уж в газифицированном помещении, да с газовой колонкой - с Вами никто общаться не будет. И не потому, что они такие гордые, а потому, что не хотят тратить свое время (часто очень драгоценное;) ) на всякие глупости.
