Буду клеить гипсокартон. Почитал немного, в общем всё понятно. Пишут среди прочего, что необходимо оставлять зазор между листом гипрока и стеной. Для чего? Обязательно ли это делать? Перед укладкой плитки этот зазор шпаклевать?
13.08.2008 в 22:59:43
14.08.2008 в 05:36:03
madcap написал : Пишут среди прочего, что необходимо оставлять зазор между листом гипрока и стеной. Для чего? Обязательно ли это делать? Перед укладкой плитки этот зазор шпаклевать?
...зазор подразумевает слой (выравнивающий) клея (Перлфикс) между Гипроком и основанием
madcap написал : Перед укладкой плитки этот зазор шпаклевать?
Вы ведь плитку на гипрок ложите!? ....причем туту зазор между гипроком и основанием?
14.08.2008 в 07:42:13
Палецкий написал : Перлфикс
Заказал в Вире Перлфикс, привезли вот это :mad:: Подойдёт или нет? Клей потом замазывать, когда схватится?
Палецкий написал : причем туту зазор между гипроком и основанием?
Ну на пол-то я тоже потом буду класть:)
P.S. спасибо за ответ!
15.08.2008 в 00:14:00
madcap написал : привезли вот это
..дибилы однозначно :) Но не огорчайтесь, этот состав тоже пойдет.
Простите за тугодумие, но про зазор я ничего опять не понял :( Может эскиз кинете?
15.08.2008 в 00:59:47
Я так понимаю, что зазор - это щель между ГКЛ и перпендикулярной стеной...? Он должен быть, и ничего с ним делать ненужно.
15.08.2008 в 07:51:00
ГКЛ клею на стену, при этом оставляю между листами и полом щель 0.5 см или около того. Потом клею плитку на пол и эта щель всё равно оказывается на уровне пола или ниже. Зачем тогда она вообще была нужна?
Если оставлять щель больше, то при наклейке настенной плитки она всё равно будет забита клеем.
Короче, не понятен смысл этого действия. А хочется до конца понимать, что и зачем делаю:o
15.08.2008 в 11:36:15
madcap написал : при этом оставляю между листами и полом щель 0.5 см или около того
не оставляйте щель.
16.08.2008 в 00:12:49
2madcap ...теперь все ясно про этот зазор :) Тут такое дело , Кнауф к примеру, рекомендует оставлять зазор, ну типа что бы влага не попадала в торец листа, но на практике отделочники редко так поступают. Я к примеру никогда зазор не оставляю и совершенно спокойно сплю. Если Вы уже сделали этот зазор, то заполните его санитарным силиконом
16.08.2008 в 01:52:52
Палецкий написал : то заполните его санитарным силиконом
К нему врятли пристанет плиточный клей. ИМХО лучше плиточным клеем или цементом
16.08.2008 в 01:55:20
dinamit007 написал : К нему врятли пристанет плиточный клей.
..а ему и не надо приставать! Там зазор всего 5мм :)
16.08.2008 в 08:17:13
я зазор делаю только когда пол корявый, и то он сам получается. потому что профиль прикручивать приходится чтоб гипс опереть, а потом замазываю его
