Макита написал :
Расскажите по простому, я в первый раз собираюсь делать
Сам делал и все получилось замечательно:
стены из пенобетона, мягшие, само собой, достаточно ровные, но для большего счастья решили их еще больше выровнять.Стены промазываем праймером, берем целый лист гипрока, мажем его клеем (кажется Перлфикс) и вдвоем аккуратно приклеиваем к стене, стоя, он почти до потолка, плотно к углу. Потом прямо сквозь него перфоратором дырявим стенку в 10-12ти местах, (по углам, в середке, короче, равномерно, чтобы лист прижать) забиваем в отверстия дюбеля с уже наживленными шурупами и быстренько пришурупливаем как следует.Когда шурупами прижимаем, все становится замечательно. Потом, если нужно, когда клей встанет, шурупы можно вывернуть и пустить в другое дело. Следующий лист клеим встык к первому и т.д. Вдвоем за час можно окучить 3-4 листа. Поверхность получается ровная, потом тока стыки серпянкой проклеить и зашпатлевать. Когда гипрок наклеен на пенобетонную стенку с обоих сторон, то и звукоизоляция намного улучшается.
