Тогда тянуть надо от рапспедкоробки или от щитка? Как в распредкоробке определить какой на освещение идет не скажете?
15.08.2008 в 12:32:55
15.08.2008 в 13:02:00
pupckin написал : Как в распредкоробке определить какой на освещение идет не скажете?
В распредкоробке вы вряд ли определите - и освещение и розетки наверняка идут одним сечением - 1,5. Как я понял, у вас серия П-44 и для проводки от щитка до кухни достаточно кинуть кабели над сантехкабиной, чем мудрить.
pupckin написал : тянуть надо от рапспедкоробки или от щитка?
Разумеется от щитка, если собираетесь эти линии и автоматами еще защищать.
15.08.2008 в 13:14:40
Если далеко тянуть, то можно поступить малость хитро. покупаете бокс на три-четыре модуля, ставите туда АВ и УЗО, запитываете щиточек от линии электроплиты, от щиточка питаете ТП. Какая мощность ТП? Хотя лучше от центрального щита запитать
15.08.2008 в 13:24:52
QUOTE=avmal]Разумеется от щитка, если собираетесь эти линии и автоматами еще защищать.[/QUOTE]
Так освещение кухни уже на автомате (см фото) Серия не п44, индив-й проект.
освещение кухни справа "5" К чему подсоединять в данном случае???
15.08.2008 в 13:50:27
pupckin написал : К чему подсоединять в данном случае???
Если не хотите менять щиток, то к автомату розеток кухни или освещения кухни.
15.08.2008 в 13:52:27
avmal написал :
Да поймите же, понятно что к автомату, куда именно, для этого и фото выложил, ткните пальцем))) И каким сечением нужен кабель?
15.08.2008 в 14:00:00
pupckin написал : понятно что к автомату, куда именно
Может я недопонимаю вопроса, но именно к автомату надо подключить ...
pupckin написал : каким сечением нужен кабель?
Тем же, каким сделана линия уже подключенная к автомату.
15.08.2008 в 14:09:04
Т.е. если я правильно понял делаем так:
1 Берем трехжильный кабель (сини, белый и зел-желтый)
Так?
15.08.2008 в 14:15:31
pupckin написал : Так?
Примерно так, только если будете использовать хороший кабель типа NYM, то это будет коричневый или черный, голубой и желто-зеленый провода.
15.08.2008 в 14:19:23
Спасибо, теперь появилась какая-то ясность! А т.п. на лоджии может оставить подключенный к плите, а?
15.08.2008 в 14:45:07
pupckin написал : А т.п. на лоджии может оставить подключенный к плите, а?
Разумеется нет.
