vai73
vai73
Абу-Даби
30.10.2008 в 20:54:32
второй слой фанеры как обычно укладывается? все советуют вразбежку, но тут вопрос - обязательно ли попадать саморезами в лаги, если первый слой по лагам крепится?
DiVO
DiVO
30.10.2008 в 21:23:27
vai73 написал : обязательно ли попадать саморезами в лаги, если первый слой по лагам крепится?
Не обязательно.
30.10.2008 в 22:31:23
DiVO Плохо к фанере крутится, прокручивается часто:( Я всегда в лаги крутил, оба слоя, ну и между ними тоже, по сетке, через 15 см.
vai73
vai73
Абу-Даби
30.10.2008 в 22:50:08
*abс* думаю попадать плохо, ведь там уже первый слой по лагам прикручен
30.10.2008 в 23:19:17
vai73 Так сместитесь на несколько сантиметров и крутите. А крутить саморезы в воздух хорошо?
vai73
vai73
Абу-Даби
31.10.2008 в 07:30:54
*abс* ну не совсем в воздух, а в первый слой. А мысль понятна, лучше в лаги. Между слоями ПВА обязателен?
31.10.2008 в 08:53:18
vai73 написал : ну не совсем в воздух, а в первый слой. А мысль понятна, лучше в лаги. Между слоями ПВА обязателен?
Вы крутите саморезы через 15 см, а лаги стоят допустим через 50, и так большинство саморезов только в нижний слой вкручивается ( и плохо там держится), зачем же ещё и лаги пропускать, их и так мало:)
vai73 написал : Между слоями ПВА обязателен?
Вобщем, да. И не жалеть его, а то он впитывается хорошо в фанеру.
vai73
vai73
Абу-Даби
05.11.2008 в 13:55:33
можно еще вопрос? снизу под подкладги под лаги можно ли использовать фольгапласт 3 мм, полоски на ширину и длинну лаги, в качестве изоляции от плиты перекрытия? не нашёл у нас пергамин. И еще нужно, не нужно - сверху лаг и фанерой какой-нибудь материал тот-же фольгопласт (я читал что ложат для предотвращения возможного скрипа)?
05.11.2008 в 14:23:45
2vai73 По верх лаг ничего не нужно, а вот между лагами и плитой обязательно, раньше клали мягкую, толстую ДВП, для снижения ударного шума, а то соседи снизу не обрадуются. На счёт фольгопласта не знаю, но, по любому лучше чем пергамин и рубероид:)
vai73
vai73
Абу-Даби
05.11.2008 в 19:20:26
просто фольгопласт показался довольно мягким, т. е. при докручивании дюбель гвоздя он сминается в ноль
05.11.2008 в 22:33:38
vai73 написал : при докручивании дюбель гвоздя он сминается в ноль
это хуже
