09.04.2009 в 23:50:50
leonidkr написал :
- Чем грунтовать? Акриловой, церезитом али ще чем? Я так понимаю, что бетоконтакт предназначн для гладких поверхностей - в моем случае стена из гипсолита...
Гладкое- Бетоконтактом, остальное Церезитом и прочими подобными.
leonidkr написал :
- Боларс или Ротбант? Боларс дешевле и, самое главное, раствор живет около часа, что мне как новичку очень нравится... Ротбант, вроде бы проверенный многими вариант, но всего 20 мин. на работу отводит.
Тут- чем удобнее лично Вам. Можете купить небольшое количество на маленький объем и потренироваться. По крайней мере поймете чем лучше и удобнее.
10.04.2009 в 19:32:24
а за сколько времени примерно можно поштукатурить одному кухню 4,3 х 3,3м, потолки 3м цементно-песчаной смесью? долгий это процесс?
11.04.2009 в 09:23:16
michael( S.-Pb) написал : Цитата:Сообщение от leonidkr
Вопрос стоит так: насколько надежен Боларс? Кто-нибудь им работал?
11.04.2009 в 17:56:54
У меня торцевая стена дома. Всегда летом протекает,если долго идут дожди. Буду закрывать гипсокартоном. Но! Скажите как нейтрализовать протечку изнутри квартиры,чтобы раз и навсегда рассправиться с сыростью. По порядочку,как бы вы сами делали.
11.04.2009 в 20:27:07
Specagent написал : Скажите как нейтрализовать протечку изнутри квартиры,
Никак
Specagent написал : ,как бы вы сами делали.
искал бы причину снаружи и устранял ее.
"колдрекс" и т.п. лекарства снимают симптомы гриппа, но почти никак не лечат сам грипп.
11.04.2009 в 20:33:36
Specagent написал : Скажите как нейтрализовать протечку изнутри квартиры,чтобы раз и навсегда рассправиться с сыростью.
Изнутри квартиры это сделать практически невозможно. Есть правда метод шприцевания стены гидроизолятором, но это надо стучать в специализированную фирму
11.04.2009 в 20:38:11
2Specagent ВАша тема не имеет ничего общего со штукатуркой. Может крыша протекает? И не понятно что за стенка и где? сезон дождей;-)
11.04.2009 в 22:49:36
Вы остроумным себя считаете? Если вам ни хера не понятно,это не повод вставлять ваш комментарий, просто поэтому.Т.к. прежде всего ваше умничанье ни имеет ничего общего с этой темой. Не знаешь чем помочь- иди флуди в отдельный топик.
Остальным огромное спасибо!
11.04.2009 в 23:46:16
Specagent написал : По порядочку,как бы вы сами делали.
Устранял причину протечки- то есть в управляющую организацию обратился. Делать гидроизоляцию чревато, по крайней мере не зная причин и возможных способов устранения. Весьма вероятно что надо заделать снаружи небольшое отверстие или починить водосток- вместо того, чтобы делать всякое в своем доме.
Палецкий написал : Изнутри квартиры это сделать практически невозможно. Есть правда метод шприцевания стены гидроизолятором,
Есть гидроизоляции которые можно наносить с внешней стороны- например с обратной стороны чаши бассейна. Какой напор воды такая изоляция реально держит не знаю, но техлист к такой как- то на глаза попадался. :)
12.04.2009 в 00:34:02
Стена дома -бракованная панель в девятиэтажке. Третий этаж.
12.04.2009 в 00:38:04
Specagent написал : Стена дома -бракованная панель в девятиэтажке. Третий этаж.
О! Так Вам надо арендовать не пару часов вышку и сделать с наружи гидроизоляцию смесью на основе цемента. А еще можно и утеплиться пенопластом за одно
12.04.2009 в 00:52:49
Палецкий написал : А еще можно и утеплиться пенопластом за одно
пока трамваи ходят. кстати вышку не обязательно. Обвязка и сверху со страховкой. Люди за такой экстрим денег платят.
12.04.2009 в 09:29:56
Видел стену дома которая протекает с 9 до 3-го этажа, это выяснилось после ремонта всех межпанельных швов и после сильного дождика-ливня.
Просто проблема может быть глобальнее чем вы думаете.
Внутри попробуйте покрасить стену грунтовкой
12.04.2009 в 23:33:32
Прошу совета профессионалов. Есть дом из газосиликата, стены ровные, швы на клею, хочу оштукатурить снаружи. Вариантов пока два:
грунтовка, Кнауф Севенер с пластиковой сеткой, сверху декоративная штукатурка Кнауф Унтерпутц
церезит 550 (без сетки) или нечто подобное Посоветуйте,
1.какими слоями наносить,
2 можно ли 2 использовать без декоративной штукатурки пройдя валиком и потом покрасить. И каким минимальным слоем наносить и нужны ли маяки?
3 можно ли применять в этих случаях компрессор с распылителем (очень не хочется самому штукатурить 400 кв.м вручную, тем более без опыта)
4 есть ли другие варианты материалов с применением компрессора?
13.04.2009 в 21:18:49
Смеси в любом случае придется брать цементные, поскольку гипсовые не являются атмосферостойкими. Краску акриловую, она обладает хорошей долговечностью.
Штукатурить валиком не получится, как бы того ни хотелось ... Это делается штукатурной станцией, но проще зашпаклевать и закрасить.
По ценам - цементная шпаклевки стоит 200 рублей за мешок 25 кг, мешков 10 должно хватить, в зависимости от размера дома.
