18.06.2010 в 11:16:24
Просьба подсказать как правильно выставить Лазерный нивелир Skil 0515 по отношению к стене(куда направить), чтобы выставить маяки для штукатурки стен? Просто не понятно, если стена завалена с одной из сторон куда необходимо направлять луч?
18.06.2010 в 11:30:03
mr red написал : росто не понятно, если стена завалена с одной из сторон куда необходимо направлять луч?
Это делается по отвесу
18.06.2010 в 11:37:14
имеется ввиду, к примеру, что с одной стороны от стены получиться 3 см(от стены до плоскости) а с другой 10 см. Куда направлять луч? Пример трапеция. Как выяснить, что стена именно трапеция или какая-то еще с помощью данного инструмента Skil 0515?
18.06.2010 в 18:57:21
baly написал : недавно Волма-слой попалась долгоиграющая
да она сейчас вся, вроде бы такая :)
mr red написал : Просьба подсказать как правильно выставить Лазерный нивелир Skil 0515 по отношению к стене(куда направить), чтобы выставить маяки для штукатурки стен?
вот здесь посмотрите:
всё в голове (с)
20.06.2010 в 20:15:20
Уважаемые форумчане!Может кто сталкивался с такой проблемой-при срезании ротбанда по маякам он как бы сворачивается по типу деревяной стружки и получается вот такая поверхность(фото). Грунтовка -тифенгрунд.Пробовал смачивать правило и (или)поверхность.Результат тот же.Ротбанд производства Колпино.С серым ротбандом такого не было.С розовым стало встречаться частенько.Но у разных партий по разному.Собственно вопрос что зто такое и как с этим бороться?
20.06.2010 в 20:22:22
Scorpio написал : при срезании ротбанда по маякам он как бы сворачивается по типу деревяной стружки и получается вот такая поверхность(фото).... что зто такое и как с этим бороться?
Просто опытным путем определите время, через которое Родбанд хорошо срезается в жидком или полусухом состоянии. Разные слои, разная консистенция смеси, разная впитываемость основания дают разное время, при котором хорошо срезается смесь. Ваша проблемма не велика ..подсохнет, срежьте шагрень и новым тонким слоем загладьте раковины
20.06.2010 в 20:38:16
Scorpio написал : Может кто сталкивался с такой проблемой-при срезании ротбанда по маякам он как бы сворачивается по типу деревяной стружки и получается вот такая поверхность
Ротбанд уже подсох...
всё в голове (с)
20.06.2010 в 20:45:58
Палецкий написал : впитываемость основания
+1. Имхо, кирпич быстро тянет воду из штукатурки. ПравИлом, к тому-же, надо совершать немного колебательные движения при первом "протяге",держа перпендикулярно, затем чуть наклонив "выгладить".
21.06.2010 в 00:24:39
C2h5-OH написал : вырезаете из ламината шаблон с заходом на раму 2 мм. этогго достаточно
solder написал : Вот тут непонятно что есть шаблон, трапециевидная опалубка или что-то вроде шпателя опирающегося на правило на углу откоса и на раму окна?
Да-да, поясните, пожалуйста. Не очень получилось вразумительно ;)
21.06.2010 в 03:03:10
koris65 написал : Ротбанд уже подсох...
waw0375 написал : кирпич быстро тянет воду из штукатурки
+100! А у вас часом не ХП старт?Похоже очень по цвету...
22.06.2010 в 16:37:20
Добрый день. В инструкции к Ротбанду написано, что заглаживать поверхности можно войлочной теркой или из грубой губки. Те войлочные, которые у нас видел в магазинах, все на гнутых основаниях, а губка есть двух видов: 1. мягкая как резина только крупнопористая, 2. тоже "крупнопузырчастая")), но жесткая, похожа на губку для мытья посуды, только жесче. Какую лучше использовать?
23.06.2010 в 11:31:46
Стали штукатурить стены из блоков в доме, и пошли мелкие трещины после оштукатуривания на маяки, строители утверждают что ничего страшного и трещинки потом уберутся, но я боюсь мы их под покраску собираемся готовть.Помогите советом!
23.06.2010 в 14:56:45
Iceland цементным раствором штукатурили? трещины рано или поздно выйдут 99% на покраске поклейте паутинку или флиз. обои затем красьте
24.06.2010 в 11:06:28
Вот покрашенные гладкие флезилиновые обои!
Добрых дел мастерррр
24.06.2010 в 14:07:51
Zoroff написал : Какую лучше использовать?
ИМХО лучше шпакленуть по ротбанду чем заглаживать его
