29.10.2010 в 01:59:00
#2057722
Yurydan написал : какой "рецепт" и пропорции оптимальны?
1:4 тоже можно+пластификатор.
Def461 написал : 1:3+ПАВ
Может "ПВА"?
29.10.2010 в 02:14:56
#2057730
tushkan.47 написал : штукатурка новая, вернее это я маяк ставила на ту сторону стены
А что с вертикалью?Либо объектив камеры так искажает плоскость,что на глаз видно,либо вы "слепили горбатого" и пузо выросло при установке маяка...Если первое,то вопрос снимается,если второе-можно исправить.;)
29.10.2010 в 07:58:04
#2057805
DMURZV написал : Может "ПВА"?
DMURZV написал : 1:4 тоже можно+пластификатор.
29.10.2010 в 10:26:19
#2057935
Я использую греческий пластификатор Беветол. Его нужно смешное количество. Раствор после него наносится легко даже при минимуме воды.
29.10.2010 в 10:49:30
#2057957
Yurydan написал : советуют же в ЦПС добавлять Фейри для удобства в работе.
Угум, проверено на личном опыте, добавлял моющее в ЦП раствор, получается пластичным и не "садится" долгое время. Вот.
29.10.2010 в 10:51:20
#2057958
Yurydan написал : поэтому хоть ПВА, хоть ПАВ, хоть пластификатор, то в какой пропроции?
Я на замес в пропорции 1:3 добавлял на глаз, ну так, капель 10 примерно...
29.10.2010 в 10:52:49
#2057960
Потому как много добавить - раствора вы точно не увидете, будет сплошная пена :)
29.10.2010 в 17:57:37
#2058569
Yurydan написал : может быть и ПАВ - Поверхностно-активные вещества
:aЯ бы не додумался!Не настолько грамотный...
Yurydan написал : в какой пропроции?
1 ведро портланд-цемента марки 500+3-4 ведра речного песка(лучше просеянного)+1 столовая ложка пластификатора(любого).Можно ПВА добавить пол-стакана.
29.10.2010 в 20:30:49
#2058818
Спасибо, но я вот вот в продаже у нас не замечал пластификаторов, ни греческих, ни любых других. Поэтому вот кроме жидких моющих кухонных средств вариантов нет. Правда, один мой знакомый строитель говорил, что добавляет к
DMURZV написал : 1 ведро портланд-цемента марки 500+3-4 ведра речного песка
1-2 мастерка Крепса (плиточного клея) и раствор в работе не узнать:не оседает, становится пластичным.
30.10.2010 в 02:48:53
#2059553
Yurydan написал : 1-2 мастерка Крепса (плиточного клея)
Можно.Сам так когда-то делал.По факту почти тоже самое,но на выходе получается значительно дороже.;)
30.10.2010 в 21:50:25
#2060443
Def461 написал : Я использую греческий пластификатор Беветол. Его нужно смешное количество. Раствор после него наносится легко даже при минимуме воды.
легко это не главное, и с моющим средством легко наносится, а вот с трещинами как? главное чтоб трещин бухтящих не было!!!
30.10.2010 в 22:01:22
#2060476
Sarge написал : грунт начал впитываться и вся эта цементная штукатурка проявила по всей поверхности сетку трещинок, которых не было видно на сухую. Опять задумался - нормально это
нормально! не сбивайте ничего
30.10.2010 в 22:19:28
#2060511
stroika написал : легко это не главное, и с моющим средством легко наносится, а вот с трещинами как? главное чтоб трещин бухтящих не было!!!
30.10.2010 в 23:29:21
#2060662
Yurydan написал : В каком случае при оштуктуривании получаются бухтящие трещины?
да в разных случаях когда цпсом штукатурят кривые руки, в песке глины много, штукатурка при жаре на фасаде, затирка в тот же день что и штукатурка
вы что не видели ни когда треснувшую и бухтящую ЦПС штук и стяжку? у меня недавно треснула и бухтела цпс прям по сетке
30.10.2010 в 23:38:29
#2060678
stroika написал : затирка в тот же день что и штукатурка
а я как раз в тот же день затираю
всё в голове (с)
30.10.2010 в 23:43:33
#2060686
stroika написал : да в разных случаях когда цпсом штукатурят
30.10.2010 в 23:46:11
#2060692
1:2 - легко получить трещины даже при куче пластификатора.
Недавно докупал 3 мешка песка в Будмене - проклял все, т.к. получилось 6 квадартов трещин на балконе :( Попался песок с диким количеством глины.
31.10.2010 в 00:20:26
#2060770
1 к двум богаче цементом.
31.10.2010 в 08:51:37
#2061043
Ну, да, богаче. Потому и порвёт трещинами. Если забить в поисковике состав штукатурной смеси, то можно получить диапазон пропорций от 1:2 до 1:6. Хотя, 1:2 - это уже больше кладочный раствор, чем штукатурный.
31.10.2010 в 09:23:20
#2061077
Yurydan написал : 1:2 - это уже больше кладочный раствор, чем штукатурный.
да какой же это кладочный, для кладки это жэсть! для кладки послабей 1к5 к4 пойдёт
koris написал : а я как раз в тот же день затираю
цпс? не гуд это
Def461 написал : 1:2 - легко получить трещины даже при куче пластификатора
х.з. я именно 1*2 щас забор штукатурил, затёр 1*1.5, две трещинки тоненькие обнаружил, зато у раствора адгезия отличная
31.10.2010 в 10:10:40
#2061137
stroika написал : Сообщение от koris
а я как раз в тот же день затираю цпс? не гуд это
почему? на следующий день штукатурка уже жёсткая...
всё в голове (с)
31.10.2010 в 11:31:04
#2061231
koris написал : почему? на следующий день штукатурка уже жёсткая...
потому что первый слой должен схватится а потом накрывочным слоем, жидким раствором затирать- тогда всё будет нормально- минимум трещин а ты его сразу гладишь, он садится -трещит и затем бухтит - отходит от основания
31.10.2010 в 11:32:27
#2061233
stroika написал : он садится -трещит и затем бухтит - отходит от основания
да вроде не было проблем
всё в голове (с)
31.10.2010 в 15:09:58
#2061466
koris написал : вроде
ну да- ''ВРОДЕ!'':)
01.11.2010 в 17:23:16
#2063354
Начал сбивать известково-песчанную штукатурку в ванной. Жесть. Не так быстро идёт, как я думал. В некоторых местах пластами отваливается от кирпича. А в некоторых крепко держится. Знать бы, что она будет и дальше держаться, прогрунтовать бы, да выровнять поверх ЦПСом...
01.11.2010 в 19:02:00
#2063485
Yurydan написал : Знать бы, что она будет и дальше держаться, прогрунтовать бы, да выровнять поверх ЦПС
:D Нет уж, Вы давно уже решили снимать штукатурку, теперь обратного хода нет. Рискну только в последний раз предложить: сбивайте там, где отходит пластами, а где держится крепко - оставляйте. И выравнивайте поверх гипсовой штукатуркой. Потому что выравнивать цементной поверх известковой - это некошерно. ЦП нужно штукатурить только по кирпичу, бетону или по такой же ЦПС.
01.11.2010 в 19:47:29
#2063557
Гросс будет конечно же по "жеще" при выравнивании + крупная фракция песка не позволит сделать ровное основание. но!!!! все же разница - 150 и 400 рублей. В любом случае нужно будет шпаклевать и то и то. Но за счет разницы в цене, можно существенно съэкономить!!!!
01.11.2010 в 19:50:54
#2063562
michael( S.-Pb) написал : У гипсовых смесей- примерно 10 кг на квадратный метр при толщине 10 мм (один мешок 30 кг на 2.5- 3 кв. м. при толщине 10 мм), Ивсил- расход на 1 кв.м. при слое 10мм 3,0-4,0 кг/м2. Исходя из цифр этот материал наиболее пористый и следовательно должен обладать большими звукоизоляционными свойствами.
Умозаключение интересное, но не правильное. Оба материала монолитные и даже если бы были суперпористыми, то звукоизоляция была бы все равно незначительная.
01.11.2010 в 20:57:32
#2063657
Грэй написал : Потому что выравнивать цементной поверх известковой - это некошерно
а мне пофиг- и по известковой цп раствором работал не раз, всё нормально получается, гипсовой по легче конечно будет
01.11.2010 в 21:09:57
#2063696
Вся проблема в том, что гипсовая штукатурка - это недолговечный материал. Немцы его не так активно используют в своем строительстве. А вот нас, как развивающие рынки, начинают пихать всякой шнягой, в т.ч. и гипсовой штукатурки.
